Occhio, che sia compatibile con boot loader di openpb4 e con saldato sul j36 una rs232....
Retroarch su Pandora's Box!
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: Retroarch su Pandora's Box!
Via mp continuano arrivare dubbi sul cambio risoluzione, rispondo qui in modo di aiutare pubblicamente.
Per trasformare in VGA la versione che nasce di suo cga, basta cancellare lo scriptcga e copiare il VGA con nome del cga. Poi c'è qualche altro aggiornamento da fare ma così il video diventa compatibile con monitor VGA
enricodevilxcv
- Città: belluno
Già provato... a farlo.... schermo nero.... quindi per forza bisogna mettere mano allo script...zanac ha scritto: ↑25/01/2018, 17:50 Via mp continuano arrivare dubbi sul cambio risoluzione, rispondo qui in modo di aiutare pubblicamente.
enricodevilxcv
- Città: belluno
enricodevilxcv
- Città: belluno
adesso sono riuscito a farlo partire il fatto che si riavvia che problema potrebbe essere ??
enricodevilxcv
- Città: belluno
enricodevilxcv
- Città: belluno
- zanac
- Città: PD
Capisco che non hai mai fatto hacking di questo tipo e quindi non ne hai colpa e stai solo cercando di aiutare... ma così generi entropia e dai informazioni sbagliate a chi vuole provare, oltre che generare confusione
1. Se vuoi fare sviluppo vieni sul forum in inglese dove ne discutiamo apertamente in modo competente, ma please, cerchiamo di scrivere cose sensate non link "a caso" presi da linux sunxi solo perchè c'è la scritta reboot
2. Evitiamo di postare informazioni sbagliate: edita subito la frase che va editato lo script e che la procedura che ho indicato non funziona! Se si segue bene le indicazioni funziona si! E quello non è uno script, è un fex... quindi uno script binario. Correggi subito così chi legge fa confusione, è importante editare i post che contengono imprecisioni specie su di un forum di utente che non hanno conoscenze avanzate come questo (sono di vecchia scuola e ci tengo alla "pulizia" dei thread per evitare proliferazione di informazioni erraate e ricicli su domande e prove, riprove fatte partendo da informazioni lette ed imprecise
3. Lo ribadisco: evitiamo di postare informazioni "a caso", prima si cerca di capire se l'ambito è quello giusto almeno. Li si parla di test del kernel... cosa centra scusa?
Cmq credimi, non so aiutarti non ho la rocky.... vorrei aiutarti ma non saprei come fare (non posso verificare, vedere log, compilare sample e manco editare script)! Serve qualcuno che ha una rocky e un minimo di competenze in materia di un linux embedded ;
- zanac
- Città: PD
Ah, una nota... la metto a parte per non fare confusione...
openpb4 su rocky funziona ma reboota, chi ha competenze in materia venga pure su jamma e parta dal mio git, di materiale per risolvere c'è ne è.
Se dovessi scommettere direi che per risolvere basta cambiare myinit che magari trova la variabile del modo video con un valore non previsto.
enricodevilxcv
- Città: belluno
troppo semplice sarebbe ahahhahahazanac ha scritto: ↑25/01/2018, 20:20 Ah, una nota... la metto a parte per non fare confusione...
siamo su jamma e abbiamo pure i file, ma servono le competenze...
possiamo fare qualche prova, ma ci fermiamo li.
Riuscire a farla funzionare sulle rocky ora come ora sarebbe la cosa piu sensata, molti venditori cinesi hanno solo quelle e le spacciano per aus o h...poi invece arriva lei, in più costano meno di tutte le altre!
Console:Super Nintendo-Sega Megadrive-Playstation2-Wii-Nes Mini-Snes Mini-RaspberryPi3+Retropie
Arcade:Cab+PandoraX-House Of The Dead 2- Radikal Bikers-Naomi2+Netdimm+PiForce
- zanac
- Città: PD
Che ci vuoi fare, non ho ne una Rocky ne un cab jamma funzionante (quello che ho non va e non riesco sistemarlo) ... Openpb4 è nato sulla mia pandora "family" per poterla sfruttare appieno. Ho deciso di rendere pubblico il lavoro su git nella speranza che qualche altro faccia hacking ma come dici tu purtroppo in pochi hanno certe competenze... E la maggior parte non condivide sorgenti come faccio io.
ci stiamo organizzando per farti avere la plancia da collegare al monitor (presto ti contatterò per capire bene cosa e dove saldare), potremmo aggiungere una rocky al pacchetto e quando hai tempo dai un occhio al nostro problema, che, e parlo da ignorante ovviamente, non pare cosi grande in quanto alla fine l'immagine gira e magari serve solo una ritoccatina veloce(pagherei per avere le competenze e poterlo fare io, ma non basterebbero i prossimi 10 anni)
che ne dici?
ps: per quanto riguarda il cab, se non sbaglio non sei molto distante da qualche utente del gruppo, potremmo farci dare un occhiata da loro
che ne dici?
- zanac
- Città: PD
Beh, intanto... Avete una immagine originale della rocky che guardo un paio di cose?
Sulla plancia, beh oddio, se qualcuno viene sistemare il cab gli faccio saldare la seriale direttamente qui sulla mia, a quel punto non mi servirebbe una in più.... Semmai ragioniamo più avanti su una plancia con una 3a per tentare di valicare protezione di queste schede.
ottimo, stasera ti linko l immagine!
e ti faccio scrivere dai ragazzi per il cab, cosi facciamo tutto
purtroppo il link è scaduto e al momento non abbiamo la possibilità di caricarlo nuovamente, ci stiamo organizzando per farglielo avere personalmente
fantastico, grazieillogic85 ha scritto: ↑01/02/2018, 12:54 mi correggo, ne ho trovato uno funzionante...eccolo!
http://www.robiati.net/files/pb3rocky.img
