Pandora Backup Project
sasha83
Città: 20823
Re: Pandora Backup Project
Messaggio da sasha83 »
Scusatemi… forse qualcuno lo avra' gia' chiesto ma non trovo nessuna discussione… ho scritto l'immagine da 1388 giochi per 5s.
Tutto ok funziona perfettamente. poi volevo cambiare l'immagine di background allora ho messo la micro sd nel mio computer con ubuntu e mi vede perfettamente tutte le partizioni della scheda.
Il problema e' che nella partizione dove si trovano le immagine mi dice che non ho i permessi quindi posso solo copiare l'immagine ma non modificarla.
Qualcuno mi puo' dire come ottenere i permessi di scrittura? (le altre usb o micro sd funzionano quindi penso che sia un problema di permessi di quella partizione)
grazie!
enricodevilxcv
Città: belluno
Messaggio da enricodevilxcv »
il file system è in sola lettura per un buon motivo.....per non corrompere il file quando spegni brutalmente la scheda...quindi va bene che sia così...
giovannidlc
Città: livorno
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da giovannidlc »
qualcuno sa dove trovare il file img x sd card di questa pandora-box 3 512 giochi ?
Prendi uno dei backup per 3 che trovi in prima pagina, dovrebbe andare, no ?
dadoosk
Messaggio da dadoosk »
enricodevilxcv ha scritto: 04/08/2019, 0:22 <-lol-> Ecco qui il link mega della img della pandora 5s aus da 1388
https://mega.nz/#!HHBnlaIJ!xtFvVpna_xwT ... mljwYxQgpA
<-w00t-anim-> <-w00t-anim-> <-diablo-> <-diablo-> <-bluto->
Mi inserisco in questa discussione perché anche io ho provato questa immagine da 1388 che poi la stessa di quella montata sulla SD che avevo sulla mia "pandora's box 6", che però non ha un attacco jamma come le pandora box che trovo in giro. La mia domanda era se c'è un programma per aprire queste immagini e modificarle aggiungendo o modificando le roms e quali sono le iso adatte alla mia scheda che vi posto qui.
https://ibb.co/yNj84Vy
https://ibb.co/6y7JpS4
https://ibb.co/GddSCBX
enricodevilxcv
Città: belluno
Metti retropan che è compatibile
dadoosk
Tra le schede compatibili mostrate qui https://github.com/sebastian404/japb_retroarch la mia non c'è.
emabor
Città: Cesenatico
Messaggio da emabor »
Salve a tutti ho una Pandora Bos 4S special originale(presumo),ho scaricato il backup dal link...installato su micro sd con win32 disk imager...la scheda ora parte ma si blocca dopo la presentazione...qualche suggerimento?presumo di avere effetuato tutte le procedure giuste...magari la micro sd ha dei problemi o non l'ho formattata correttamente?ho scaricato la versione originale...devo scaricare quella col fix?fatemi sapere.Grazie. <-thumbup->
L'unica cosa è provare a riscaricare l'immagine e a riscriverla
Magari è corrotta
emabor
Città: Cesenatico
Tox Nox Fox ha scritto: 08/01/2020, 21:21 L'unica cosa è provare a riscaricare l'immagine e a riscriverla
Magari è corrotta
mi sembra strano...perchè si blocca proprio dopo aver visualizzato una schermata in cui fa vedere di controllare l'originalità del produttore...insomma sembra un blocco voluto software...ho preso il link dalla pagina del progetto pandora backup sd di arcadeitalia...la versione fix non parte...qualcuno ha un link alternativo?si tratta della pandora box 4s+ (uscita hdmi) del 3h electronic... :on_cry:
emabor
Città: Cesenatico
qualcuno è a conoscienza di tale blocco o di come bypassarlo?
emabor
Città: Cesenatico
emabor
Città: Cesenatico
Marcoqwerty ha scritto: 24/08/2017, 10:07
tigertech ha scritto: 16/08/2017, 12:44
caracas72 ha scritto: 27/07/2017, 22:52 pronta la nuova immagine del patata.....i canonici 815 giochi + 80 del lemonlauncher......(Operation Thunderbolt, Goonies, Ghostbusters, Pipe Dream, Double Dribble... e molti altri)
https://mega.nz/#!g35k1RbT!sX_vgaIiTOAI ... P2xcDQgaME
potrebbe essere messo in prima pagina, in sostituzione dell'attuale
Fatto!
salve,il link è stato rimosso...puoi aggiornarlo o darmene uno alternativo per la pandora 4s+ della 3h? :on_cry:
enricodevilxcv
Città: belluno
Se si blocca lì il problema sta sulla partizione di boot lo faceva pure la mia ho sovrascritto la partizione di boot con quella originale ed è partita
ilbigio
Città: Verona
Messaggio da ilbigio »
Ciao , condivido il backup (16Gb) della mia Pandora 9D arcade version 2500 in 1 ( https://it.aliexpress.com/item/32864728 ... 4c4dzmqNzj ) , monta un processore Allwinner H3 con 2gb di ram , sembra essere l'hardware di una pandora 6 , ma con il crt non funziona , ho provato tutte i backup condivisi x pandora 6 o simili ( anche retrorange ) senza risultati ...
allego anche le foto ...
https://mega.nz/#F!Kv4x1ART!3jucuLvx1UJIgVxwbjvMTA
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Cmq manca una guida dettagliata per il backup su windows
A volte basta fare un uso adeguato dei motori di ricerca
https://www.retropie.it/guide/backup-retropie/
mrforever
Città: Puglia
Grazie mitico Alex conviene scriverlo nell indice del topic di questa discussione
emabor
Città: Cesenatico
enricodevilxcv ha scritto: 18/01/2020, 10:03 Se si blocca lì il problema sta sulla partizione di boot lo faceva pure la mia ho sovrascritto la partizione di boot con quella originale ed è partita
Già fatto ma si blocca lo stesso prorio quando dovrebbe dare i titoli dei giochi:è una 3H 4S+ per la precisione.
a questo punto la metto così...c'è qualcuno in Italia,preferenzialmente in Romagna che se ne intenda e possa guardarci ed eventualmente ripararla(se c'è un problema hardware)? <-tease->
Belfagor72
Messaggio da Belfagor72 »
Ciao ragazzi, la scheda della mia pandora è sg.gme.r3.95h5a/tw, potreste dirmi a quale immagine del primo post devo fare riferimento? Grazie
