F.E.E.L. contro tutti
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: F.E.E.L. contro tutti
Il Famicom è quello giapponese se non sbaglio. Però all'epoca trovai delle roms che venivano caricate dall'emulatore famicom, se provavo a caricarle con quello nes non partivano. Diciamo che del famicom ho 5-6 roms giapponesi. Alla fine l'ho messo giusto per avere un "museo cronostorico".
il famicom è l'antesignano del nes. Prima è arrivato il famicom e poi il nes che è la sua versione americana/europea. Sul famicom ci sono alcune chicche e delle curiosità rispetto al nes. Un esempio fra tutti è l'inesistenza di super mario bros 2 ma su questo, se ne avete voglia, vi invito a documentarvi.
SparrowJ
- Città: Napoli
Atari Jaguar mi fa penare:
Virtual Jaguar funziona ma non lo preferisco perché ha bassi fps.
Project Tempest l'ho fatto funzionare con PTLoader ma una volta lanciato, quando parte il gioco, va in secondo piano dietro a feel riducendosi a icona, perché ?
Con retroarch non so da dove partire per configurare l'Atari Jaguar........
basta chiedere al tuo cyrax3 se hai pazienza domani ti posto la command li e
SparrowJ
- Città: Napoli
@Adolfo 69
@Dr.Prodigy
Sommi maestri vi chiedo scusa per il disturbo... ma proprio non ci sono riuscito:
1) Ho provato a creare la sottocartella nel layoyt chiamandola per esempio NINTENDO (come la voce del menù) e dentro ho messo una foto.png 515x512. Nel menù non viene visualizzata la nuova icona. Sicuramente non ho capito nulla ma non sono riuscito a trovare un post dove venisse spiegato meglio.
2) Adolfo69 aveva implementato quella cosa delle info sul sistema emulato premendo il tasto "W"... come si fa?
Chiedo anticipatamente scusa e ringrazio con affetto... ma ci state contagiando di prodigyte e adolfite!!!!!!
Cyrax3 a te non chiedo perché sei nuovo di feel come me e quindi gioveremo entrambi delle risposte
@Dr.Prodigy
innanzitutto dopo aver scaricato retroarch dovresti andare (dal programma stesso) a scaricare il core "virtual jaguar". Nella directory di retroarch accertati che si sia creata una cartella denominata "core" e che al suo interno ci sia il file "virtualjaguar_libretro.dll" poi la command line dovrebbe essere questa:
-L C:\........\.........\retroarch\cores\virtualjaguar_libretro.dll
Il gioco è fatto
P.S. non devi creare nessun bat ovviamente ma quella stringa dovrebbe essere copiata in argument se ricordo bene le impostazioni di feel, puntando invece a retroarch.exe come programma.
P.P.S. se vuoi arrivare alla mia lista attingerai molto a retroarch perchè ha un'infinità di core avvolte anche unico sistema per emulare alcune console o quantomeno il metodo più semplice.
Il gioco è fatto
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: RE: Re: F.E.E.L. contro tutti
Non è colpa tua: a suo tempo l'avevo implementata ma poi non l'ho mai più spiegata bene (a parte ad Adolfo che ha fatto i test)..SparrowJ ha scritto:@Adolfo 69
@Dr.Prodigy
È piuttosto semplice : le icone devono essere dei file .png dentro la directory del layout, e devono avere dei nomi precisi, che corrispondono alle varie chiavi di menu.
Solo che non sapendo come si chiamano è ben dura chiamarli giusti
Per facilitare il compito a tutti presto posterò una nuova versione che mostra i nomi delle chiavi (si vedranno solo in test mode ovviamente) .
Ora non mi ricordo più bene e non ho molta voglia di andarla a cercare nel codice (a quest'ora sono un po' cotto).. fattela spiegare bene da lui che facciamo prima!SparrowJ ha scritto: 2) Adolfo69 aveva implementato quella cosa delle info sul sistema emulato premendo il tasto "W"... come si fa?
SparrowJ
- Città: Napoli
@adolfo69
Ciao e scusa... ti chiamiamo in causa per delega del sommo maestro... quando... e se puoi... per illuminarci sulle icone da inserire nel menù e la descrizione premendo il tasto w.
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Ciao, eccomi...
basta creare un'immagine nella cartella layout del sistema interessato chiamandola 'mapping' con estensione .png in quanto in origine era stata pensata x indicare la mappatura dei tasti, io invece l'ho 'pensata' + congeniale indicando sia le caratteristiche hardware dei vari sistemi sia gli emulatori/e che utilizzano. Il risultato, secondo il mio modesto parere, è ottimo
Eccome che è ottimo..
Spiegazione perfetta, grazie adò!
@sparrow: Per le icone dei menu ho già spiegato io.. Dovrai solo avere la pazienza di aspettare la prox release che mostra i nomi.. È quasi pronta cmq, non ti/vi preoccupate
Fatto prima del previsto.. è già pronta da scaricare
SparrowJ
- Città: Napoli
Bellooooooooooo. con la "W" di adolfo69 tutto liscio, ci sono riuscito................. troppo bellooooo!!!!!
Ottima idea adolfo69, veramente!
SparrowJ
- Città: Napoli
L'icona del menù ancora non riesco. Ho messo il file select_platform_SONY (dopo ho provato solo con select_patform) ma non succede nulla. Poi ho provato a fare la stessa cosa nella cartella del layout in uso ma niente!!!
Ok trovato, svista mia..
Il file l'hai nominato correttamente (quella cartella select_platform_sony non ha senso invece) , ma deve stare dentro ai layout, in una cartella ad hoc chiamata "icons".
Un esempio, nel tuo caso:
D:\Feel 1.9.8.1\layouts\c64\icons\select_platform.png
Fammi sapere
Fammi sapere
