[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Re: FEEL eseguibile gioco e daemon tool lite
Grazie mille
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
Grazie x gli auguri e mi rinnovo alla piccola principessa del doc., x chi fosse interessato ho postato le foto su FB
Bellissime adò!!
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
Anche io ho visto le foto... sono incredibili! Sei un artista!
adolfo69
Città: Napoli
Grazie ragazzi, quella dei soldatini è stata la prima passione!
SparrowJ
Città: Napoli
Archimedes Arculator avvio automatico
Buongiorno, sono 5 giorni che cerco ma non trovo... e non so se ho cercato bene... in ogni modo il problema è l'assenza di linee di comando in tutti gli emulatori di Acorn Archimedes. Quello che personalmente ha dato meno problemi è stato Arculator (che uso) che graficamente non è il più bello ma funziona. La noia è che l'emulatore può solo essere lanciato dal frontend, poi per caricare i giochi occorre fare tutta la procedura manualmente. Ho trovato una mezza soluzione, nel senso che sono riuscito a fargli caricare il gioco in automatico (o meglio: procedura di inserimento floppy) evitando di cliccare su file --> disc --> change disc --> drive 0 ---> navigare il percorso --> scegliere il gioco --> confermare. In questa fase fa tutto da solo, dopo di ciò per far partire il gioco devo solo cliccare sull'icona drive 0 e poi sull'icona del gioco. Due click a fronte di un miliardo di operazioni non è male. Ora avrei individuato anche la soluzione per far partire il gioco senza toccare nulla ma bisogna capire (e questo può farlo qualcuno più esperto di me) se un inghippo è superabile (penso che uno con gli attributi possa farlo). Alla luce di tutto ciò questa volta farò al contrario... posterò il problema da superare (la sfida) e poi soltanto dopo l'altra parte. Quindi chi vuole può darsi da fare (spero che a parte i soliti ci sarà qualche sorpresa).
Il problema da superare è questo: Quando aprite arculator se premete F12 sotto si apre un piccolo input box con asterisco. Scrivendo un comando in quella riga il gioco parte da solo (dopo aver eseguito la prima parte della soluzione che per ora non ci interessa). Il punto è questo: se si preme F12 da tastiera l'input box compare... se si preme tramite automazione con autoit non parte (in alcune occasioni è partito) come se l'emulatore si proteggesse (non so che termine usare). Se si potesse superare questa cosa si potrebbe fare in modo con autoit di aprire l'input box (F12) e fargli scrivere il comando premendo invio. A questo punto sarebbe tutto automatico.
Il comando da dare ad autoit è questo... poi potete sbizzarrirvi sulla rete a trovare magari istruzioni più appropriate (per i meno esperti come me)
WinWait ("Arculator v0.99")
WinActivate ("Arculator v0.99")
Sleep (5000)
Send ("{F12}")
Sleep (1000)
Send ("scrivi comando")
Sleep (1000)
Send ("{ENTER}")
Sleep (1000)
Exit
Quando e se si riuscirà in questo potremmo avere Acorn Archimedes che fa tutto in automatico, anche se non ha righe di comando.
Buona sfida per chi vuole........ su su...... programmatori e architetti aereospaziali :)
Ultima modifica di SparrowJ il 08/05/2018, 12:58, modificato 2 volte in totale.
SparrowJ
Città: Napoli
Re: LA SFIDA - Archimedes senza linee di comando
@Dr. Prodigy
Dottore mi sono permesso di aprire la discussione... vi tengo in movimento!!!
Ma certo, hai fatto benissimo! :)
Io sono via da casa per qualche giorno, quindi non so se riuscirò a contribuire alla sfida, però seguo con piacere comunque! Immagine
xbrunox
Città: castellanza
Feel e comando esclusivo per rom daphne [SOLVED]
Messaggio da xbrunox »
ciao a tutti ho un problema con il feel e il daphne.
possiedo 2 rip di spaceace uno diretto dal laserdisc e uno da un dvd.
ora vi spiego la mia problematica.
vorrei riuscire a farli partire entrambi e vederli entrambi nella lista.
vi riporto cosa vedo quando lancio le 2 versioni:
questi sono i comandi che feel manda quando faccio partire la versione laser con frame file ace.txt e rip nella cartella ace e tutto funziona alla perfezione.
---- Start Process ----
Current phase: emulator
Command run: F:\Daphne\daphne.exe ace vldp -framefile "f:\daphne\MPG\ace.txt" -fullscreen -nohwaccel -noserversend
Working dir: F:\Daphne
questi sono invece i comandi che felle manda quando faccio partire la versione dvdrip con frame file acedvd.txt e rip nella cartella acedvd e non parte una cippa.
Command run: F:\Daphne\daphne.exe acedvd vldp -framefile "f:\daphne\MPG\acedvd.txt" -fullscreen -nohwaccel -noserversend
per farla andare feel dovrebbe mandare questa stringa come fa il daphneloader.
Command run: F:\Daphne\daphne.exe ace vldp -framefile "f:\daphne\MPG\acedvd.txt" -fullscreen -nohwaccel -noserversend
come faccio a fare in modo che feel invii questo comando? credo modificando il file acedvd.ini ma nn ci sono riuscito.
grazie a tutti in anticipo
Re: Feel e comando esclusivo per rom daphne [SOLVED]
Non dovrebbe essere complesso: puoi "scolpire" il nome della rom (ace) in entrambi i file .ini, usando la variabile [rom_name] per comporre solo il percorso del file .txt.
Grazie Ricevuti: 57 volte
Abbiamo risposto insieme :D
Allora pubblico solo la seconda parte.
Se hai altri giochi a menu e non puoi usare fisso "ace" nel comando, allora dovrai creare un bat e fare in modo di lanciare il comando corretto in base al codice del file. Se scegli "acedvd" o "ace" dovrà sempre e comunque usare "ace".
Il bat avrà quindi una serie di "if" oppure soltanto due se non ci sono altri casi di giochi doppi.
Non è esattamente così moto ;) .. Esiste sempre la possibilità di definire parametri speciali per una o più rom, quindi non ci sono limiti di quel tipo.. Basta solo definire singolarmente queste eccezioni nella maniera giusta nel relativo .ini presente nella cartella cfg (il che potrebbe essere anche una stringa di lancio completamente diversa da tutte le altre, le quali invece seguiranno il default settato nella configurazione principale).
Ancora meglio allora!
xbrunox
Città: castellanza
Mmm ragazzi ma esattamente come.deve essere la sintassi di acedvd.ini per fargli caricare come rom name ace? Devo abilitare qualcosa per dire a feel di considerare il file acedvd.ini config\arcade\daphne\cfg ? Sembra che lo ignori...
Devi solo aggiungere i parametri che ti serve ridefinire.. Nel tuo caso emulator_arguments
xbrunox
Città: castellanza
Grazie mille!
sbagliavo clamorosamente la sintassi!
darkebola
Città: Lucca
FEEL - Lanciare giochi windows direttamente dal feel
Messaggio da darkebola »
Salve ragazzi,
so che forse sarà una domanda banale ma è possibile lanciare con il feel un eseguibile di un gioco già installato sul pc ?
altra domanda ... quale software va utilizzato per nascondere il caricamento di Windows 7/10 con altre schermate personalizzate e far aprire direttamente il feel in automatico con la lista dei giochi ?
grazie ancora per chi mi risponderà
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: FEEL - Lanciare giochi windows direttamente dal feel
Messaggio da Dungeonmaster »
per nascondere w7 viewtopic.php?f=56&t=23389&hilit=guida+ ... re+windows
Per far partire i giochi pc leggi i due tread la procedura e uguale devi creare dei file bat
viewtopic.php?f=64&t=25374
viewtopic.php?f=64&t=25683
darkebola
Città: Lucca
grazie mille
Bloccato
