Re: Parole chiave ([rom_path], [rom_name], ...)
Ma non è nemmeno vero al 100% sapete! :)
Se ci si mantiene sulla logica "standard" (ovvero quella degli esempi forniti nel pacchetto) le variabili [emulator_path] etc vengono settate e usate solo a livello emulatore (es: nei file mame.ini, Daphne.ini etc..), quindi dovendo spostare le rom si deve per forza andare a cambiare tutti i file relativi come detto da damnd.
Se serve però, nulla vieta di fare cose più particolari, come spostare il parametro emulator_path in arcade.ini (eliminandolo dai vari mame.ini etc..) , e usarlo in tutti gli emu che gli stanno sotto così :
mame.ini
emulator_command_line [emulator_path]\mame\mame.exe [rom_name]
daphne.ini
emulator_command_line [emulator_path]\daphne\daphne.exe........
In questo caso basterebbe modificare arcade.ini per far riflettere la modifica su tutti gli emulatori del gruppo.
Certo non consiglierei una soluzione del genere se non per motivazioni valide, ma volendo Feel permette anche questo ;)
sagianino
Città: Vicenza
Messaggio da sagianino »
DAMND ha scritto:Comunque qua trovi i file ini di feel gia' configurati dal ottimo cip60 viewtopic.php?f=64&t=25228 <-thumbup->
Grazie DAMND per le info e anche per link. <-thumbup-> Guardando nel forum avevo visto le configurazioni già pronte (che ho anche scaricato), ma prima volevo provare a farmele da me cosi da capire come funziona.
dR.pRoDiGy ha scritto:Certo non consiglierei una soluzione del genere se non per motivazioni valide, ma volendo Feel permette anche questo ;)
Grazie dR.pRoDiGy per tutte le info... ma perchè sconsiglieresti una configurazione del genere?
Se tutta la mia alberarura parte da una directory ben precisa non la si potrebbe considerare come la "ROOT DIR"?
Grazie a tutti
ciaoooooo
<-gamer1->
Beh certo che si..
La questione è: devi davvero spostare rom ed emulatori così spesso? Impossibile mantenere gli stessi path (anche cambiando PC normalmente è possibile)?
Ecco, se hai risposto "si" e "impossibile" hai delle motivazioni valide.. Altrimenti all'atto pratico credo sia una complicazione inutile.. :)
Io personalmente per il mio cab ho scelto di creare un'unità disco apposta per emulatori e Feel (disco E:), e metto tutto là dentro in maniera ordinata.. Se devo cambiare disco o PC creo l'unità che mi serve sulla nuova macchina, travaso tutto dentro e sono a posto senza toccare un byte ;)
sagianino
Città: Vicenza
grazie per l'info... questa è un ottima idea.
Io adesso sto giocerellando con il mio pc e preparando il tutto per il futuro CAB, ma non è detto che il "drive" sia lo stesso visto che saranno pc diversi... ma visto il tuo suggerimento potrei creare un drive logico con il comando subst e così sono sempre a posto.
graziiieeeeeeee
Più che subst (ma quanto è vecchio quel comando??? Non lo sentivo più da 20 anni!!) io ti direi di partizionare il disco in sistema (C:) e giochi (E:).
Così ad esempio in caso di bisogno puoi riformattare C e reinstallare Windows senza toccare nulla degli emu.
Ancora meglio se dedichi un intero disco rigido a Feel + giochi.. A quel punto quel disco lo puoi cavare da un PC e montarlo su un altro, e tutto fatto :)
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Anche io ti consiglio di installare feel, emu e giochi in un hd dedicato e' molto comodo e pratico.Ciao.
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Infatti se il sistema operativo ha problemi devi riformatare tutto
Conviene avere due hardisk uno per il sistema uno per frontend emulatori e giochi
Comuque e' dalle configurazioni gia pronte e funzionanti che uno capisce il meccanismo di come funzionano le configurazioni
sagianino
Città: Vicenza
grazie a tutti, seguirò i vostri consigli.
ciaoooooooo
Re: Schermo nero (non funziona tasto stampa/print)
Ps: in realtà come ti dicevo molti emulatori diversi da mame funzionano bene col printscreen..
giovannidlc
Città: livorno
EXECUTION ERROR - [SOLVED]
Messaggio da giovannidlc »
EXECUTION ERROR
WIndows 7 Ultimate + SmartASD
Succede quando da Feel premo il tasto W associato ad un pulsante di Player 2 (a cui non è associato nessuna funzione Feel), oppure all'interno di una lista Preferiti e premo il tasto remove game list ma la lista è già vuota.
Già capitato a qualcuno ???
Altro quesito
Lista ALLGAMES, la ordino in ordine alfabetico, aggiungo dei file alla Lista Preferiti, ritorno alla lista ALLGAMES ed è riordinata in altro modo.
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: EXECUTION ERROR
Messaggio da Dungeonmaster »
mah strano anche io ho la lettera w associata ad un pulsante del player2 non succede niente
Re: EXECUTION ERROR
1) a che cosa hai associato il tasto W?
2) stai usando l'ultima versione di Feel?
giovannidlc
Città: livorno
Re: EXECUTION ERROR
In foto le mie associazioni.
Feel usato 1.8.0.2
giovannidlc
Città: livorno
Re: EXECUTION ERROR
il problema sembrerebbe proprio nella configurazione dei tasti.
Se carico il Feel.ini di default l'errore sparisce, se modifico le associazioni come vorrei io ricompare.
work in process .............
giovannidlc
Città: livorno
Re: EXECUTION ERROR
Infatti non chiedetemi perchè e per come ma quella configurazione crea quel problema.
giovannidlc
Città: livorno
Re: EXECUTION ERROR
Aggiornato alla nuova versione e anche bug di lista vuota sparito. Grazie
Re: RE: Re: EXECUTION ERROR
giovannidlc ha scritto:In foto le mie associazioni.
Feel usato 1.8.0.2
1.8.0.2? Ma lo sai che è di un anno e mezzo fa??? Immagine
Voglio morireeeee.. Immagine Immagine
vidigal
Città: Barletta
AIUTO, "Si è verificato un errore in ATI EXTERNAL EVENT UTILITY"
Messaggio da vidigal »
FEEL installato e funzionante perfettamente ma da oggi, al PRIMO avvio di feel restituisce questo messaggio di errore appena parte un qualsiasi gioco (con un Mame32 vecchiotto) e di sottofondo musica rovinata. Se esco e riavvio FEEL nessun problema ma rischia di lasciarti definitivamente bloccato.
Mi da l'impressione che non riesca a mettere in primo piano la schermata del game e rimane in una sorta di limbo. Se "si supera" l'errore chiudendo il processo e riavviando FEEL non lo fa più. Ma si ripresente appena si riavvia il tutto.
L'errore esce alla fine del processo del caricamento, quando effettivamente dovrebbe uscire a video. come potrei risolvere?
Dimenticavo la configurazione e preciso: sono ancora su PC, non ho ancora collegato Jammasd. Sono in test prima di collegare solo se va tutto bene. Quindi sono con CRTEmudriver ma risoluzione visibile da pc. Solo quando parte il gioco va out of range.
Win Xp SP3 appena installato con CRT EMudriver 9.3 (come primi driver)
Radeon HD4650 collegata temporaneamente per test ad un lcd 17"
FEEL ultima versione con un Mame32 (vecchiotto con 3 rom, giusto per testare)
Re: AIUTO, "Si è verificato un errore in ATI EXTERNAL EVENT UTILITY"
Uhmmmmm.. curioso!
Un paio di domande:
1) Mame da solo ti dà lo stesso problema?
2) non riesci a fare un test (anche con qualche rom soltanto) con un mame più recente?
SanPei
Città: Hokkaido
Re: FEEL questo sconosciuto ( x me)
Messaggio da SanPei »
Niente da fare dopo 1000 prove non riesco a far partire il Saturn con SSF da Feel, ho fatto come scrive Adolfo ma ogni volta che avvio un gioco mi appare un messaggio di errore che dipenda che uso Daemon Tool Lite? Giovanni tu per caso ci sei riuscito?
Bloccato
