[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.7 - NEW!!
Fatte alcune prove ieri sera...ma ancora sono molto indeciso sul come impostare l'accoppiata musica di sottofondo / video snaps. Mi spiego, una musica troppo alta rischia di coprire l'audio del video snap del gioco... Togliere l'audio al video snap però mi dispiace, perchè anche ascoltare i suoni e la colonna sonora del gioco (oltre che un minimo di gameplay) è una cosa molto suggestiva e che coinvolge di più... O trovo una musichetta adatta e con volume molto basso...o tolgo proprio tutto e lascio l'audio dei video snaps. Voi come vi siete regolati?
bisus
- Città: roma
Doc scusa ma come hai implementato la funzione no clones non si possono implementare direttamente da Fe no mechanical, no flipper etc. ? Inoltre tanto per capire il funzioanamento come fa Feel a sapere quali giochi sono cloni senza il Cat ?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
l'informazione "isclone" è presente nell'XML del MAMEbisus ha scritto:Doc scusa ma come hai implementato la funzione no clones non si possono implementare direttamente da Fe no mechanical, no flipper etc. ? Inoltre tanto per capire il funzioanamento come fa Feel a sapere quali giochi sono cloni senza il Cat ?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Esatto come dice Pucci.. precisamente il campo nell'xml è "cloneof", valorizzato solo sulle ROM clone.
Il supporto per il catver.ini c'è già (deve trovarsi nella directory di Mame quando si lancia il " build list"), ma essendo opzionale, al momento non facciamo logica sui suoi dati
bisus
- Città: roma
grazie delle dritte
Ciao, sto rifacendo tutta la parte software del cabinet e ho un problema con questa ultima versione di feel 1.7:
ogn tanto (frequentemente in realta) quando sono nella lista dei giochi, prima si blocca tutto, poi lo schermo diventa nero come se cambiasse risoluzione e solo dopo una manciata di secondi a volte l'immagine torna (altro cambio di risoluzione) e il programma si sblocca. Altre volte addirittura il pc si riavvia.
La musica continua ad essere riprodotta anche durante il blocco.
Sto cercando di capire se il problema è lato pc o lato FEEL ma con la versione 1.2 non succede....precedentemente utilizzavo la 1.4 ma non la trovo più per fare altre prove.
Questo il log dell'errore quando si riavvia:
...\Temp\WER4c3b.dir00\Mini051215-01.dmp
...\Temp\WER4c3b.dir00\sysdata.xml
Sapete aiutarmi?
Sapete aiutarmi?
Le versioni più indietro le trovi spulciando i 3d più vecchi nella sezione.. Ma da come la racconti mi pare molto più un problema della scheda video.. O al limite dei suoi driver.. Non riesci a sostituirla, anche temporaneamente?
La 1.2 invece fa poco testo: la versione attuale (precisamente le versioni da 1.5 in avanti) usa xna, che richiede l'uso del pixel shader sulla scheda video.. Cose legate all'accelerazione 3d. Tutto un altro film insomma.
Perfetto!! Quindi una sostanziale differenza dalla 1.5 in poi c'è!! È già qualcosa...
La scheda attuale è una Ati 9250 con driver calamity.... Ho una Ati 9000...posso provare con quella.
I driver gli ho già installati e reinstallati più volte, il problema si ripresenta..
Grazie per la dritta, vedrò di fare altre prove
-----------edit-----------------
sto reinstallando tutto per altri problemi e ne sto approfittando per installare partendo dalla VGA integrata.
Questo perchè non sono mai riuscito ad impeidre a Xp di installare i suoi driver automaticamente prima di mettere quelli di Calamity, anche da modalita provvisoria appena li disinstallavo subito partiva l'installazione automatica in background.
A installazione di xp finita, mettero i driver calamity, spegnerò e inseriro la 9250 prima del riavvio..
Spero sia quello il problema, un conflitto tra driver di xp e Calamity, anche se a parte quei crash con Feel 1.5 (in su) tutto funzionava alla perfezione....farò sapere
[RELEASE] FEEL FRONTEND 1.8
Ci siamo.. È in arrivo a breve il nuovo FEEL 1.8!
Oltre a grandi migliorie sulla gestione della SmartASD, ci sarà finalmente..
http://youtu.be/PONfBDO9pFI
la gestione dei monitor verticali!
E di nuovo un grazie al nostro adolfo69, che ha prodotto a tempo di record il primo layout verticale di FEEL! Lo includeremo da subito nel pacchetto.
EDIT: eccolo!!
Scaricatelo su http://bit.ly/1L2nn1D ( bit.ly/1L2nn1D )
PREREQUISITI
1) Windows XP o superiori
2) Scheda audio funzionante
3) Windows Media Player
4) .NET Framework 3.5: http://www.microsoft.com/en-us/download ... aspx?id=21
5) XNA Game Studio 3.1: http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=15163
EDIT: eccolo!!
PREREQUISITI
baritonomarchetto
baritonomarchetto
Nuova richiesta: cambio risoluzione - [SOLVED]
Richiesta questa che nasce in un'altro thread: viewtopic.php?t=21189
Sostanzialmente un modo efficace per mascherare win fino all'apparizione del FE può essere (con l'ausilio anche di hardware come la jammasd che bloccano segnali a frequenze maggiori di 15khz) settare la risoluzione del desktop a valori maggiori di 640x480. Nel caso si volesse visualizzare il desktop per modifiche ai file e configurazioni si dovrebbe però (a) collegare un monitor LCD oppure (b) accedere da remoto oppure (c) cambiare "al buio" la risoluzione del desktop a per es. 640x480.
Non credo sia attualmente possibile lanciare in uscita da FEEL un programma solo quando viene selezionato "exit to windows", ma nel caso si potrebbe introdurre tale feature e/o fare addirittura in modo che feel stesso sia in grado di settare la res del desktop quando "exit to win" viene selezionato?
Baci
Baci
Re: Nuova richiesta: cambio risoluzione
Ohi ciao Marco!
Il lancio di un programma all'uscita di FEEL effettivamente non è previsto (ma si potrebbe fare usando un semplicissimo file .bat di lancio)
Il cambio di risoluzione invece è già gestito nativamente da FEEL: girando in fullscreen, se la risoluzione del layout scelto è diversa da quella di Windows, FEEL la imposta, e reimposta quella di Win alla chiusura. Se invece coincidono, non tocca nulla.
E' quello che cercavi no?
baritonomarchetto
Ti piacerebbe
Esempio: metto la risoluzione dello schermo CRT a 1024x768: essendo questa non gestibile dal CRT la jammASD me la blocca il che porta a schermo nero pece fino al caricamento di FEEL. Gioco felice. Quando poi esco da feel e scelgo di fargli spegnere il sistema, lo schermo torna a 1024x768 e il desktop é nuovamente mascherato dalla jammASD fino al completo shut down... perfetto! Quando invece, dopo aver giocato felice, esco da FEEL per andare sul desktop (e quindi per fare "modifichétte") allo stato attuale avrei, come nel caso precedente, il cambio di res a 1024x768, quindi buio; vorrei invece che FEEL mandasse il desktop ad una risoluzione tipo 640x480 in modo da potervi operare. A questo punto, dopo le modifiche, potrei pensare di lanciare uno scriptino autoit che cambi la risoluzione a 1024x768 e spenga il sistema così al riavvio avrò ancora winzozz nascosto.
Beh allora la cosa del .bat credo che vada già bene: quando fai shutdown FEEL non si chiude (viene chiuso dall'OS), quindi un eventuale comando inserito nel bat a chiusura di FEEL non dovrebbe venire eseguito!
..Fammi sapere!
..Fammi sapere!
baritonomarchetto
baritonomarchetto
Scolta maaaa... sei sicuro di non aver implementato il lancio di un programma alla chiusura? Chissà perché ero convinto che lo avessi giá implementato.
Ripensandoci bene, un batch che lavora in sottofondo in attesa dell'uscita dal FE non é troppo compatibile con la necessità di tenere alte le prestazioni di un p4 scrauso... voglio dire, meno programmi girano in background, meglio é...
No, purtroppo non l'ho implementato.. di base evito di lavorare su cose che si possono fare molto facilmente dall'esterno .. mi viene in mente, ad esempio, una richiesta che mi avevano fatto sul lanciare un filmato prima dell'avvio di FEEL (anche qui, gestibilissima con un .bat).
Riguardo il bat, non ti preoccupare per le risorse.. non c'è nulla che gira in background!
Io intendo una cosa così:
Essendo il bat uno script gestito direttamente dalla shell di sistema, non c'è alcuna occupazione di risorse (non mi pare consumi nemmeno un processo idle, per intenderci): lo script si limita a lanciare un comando (feel.exe) e restare là bloccato in attesa che finisca.. quando questo finisce continua l'esecuzione.
Tutto il consumo che hai è praticamente solo la memoria consumata dallo script (qualche centinaio di byte).. ce la può fare anche un Commodore 64
Fammi sapere se la cosa funge.. in caso contrario vedremo di fare qualcosa..
@echo off
START /WAIT [percorso di FEEL]\feel.exe
[comando che switcha la risoluzione]
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Non ricordo da quale versione (credo XP) ma con il comando START /W o START /WAIT hai la chiamata solo alla chiusura del programma, senza processi in background che girano.
http://ss64.com/nt/start.html
