monitor CRT NON SI VEDE
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: monitor CRT NON SI VEDE
Messaggio da jahpohke »
Paolog121179 ha scritto: 16/10/2024, 21:15 Ma c’è una guida da seguire per questa cosa?
Si certo
https://github.com/ZFEbHVUE/Batocera-CR ... nection.md
E' notte Ted...
la cartella citata in questo comando:
cd /userdata/system/BUILD_15KHz/Batocera_ALLINONE
ovvero:
Batocera_ALLINONE
la devi creare tu (direttamente da windows o cmq dal portatile che citavi). Dentro quella directory devi copiare lo script
e poi colelgato in SSH col putty o altro programma lanciare i comandi (uno alla volta, una riga alla volta) che ti avevo scritto poco sopra
a quel punto una selezione giudata, ti farà scegliere le opzioni necessarie alla configurazione a 15khz (la scheda video all'avvio di batocera prima di queste attività deve essere già installata)
al termine della procedura guidata ti chiederà di riavviare il pc
al suo riavvio sarà visibile in maniera chiara solo il crt
... solo a titolo informativo ...
ti linko un video dove sono descritti i vari passaggi , per batocera per pc , forse può aiutarti.
https://www.youtube.com/watch?v=e81ciYGL6Gc
Ultima modifica di larasa il 17/10/2024, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Paolog121179
Città: Chiusi
Messaggio da Paolog121179 »
larasa ha scritto: 17/10/2024, 9:19 ... solo a titolo informativo ...
ti linko un video dove sono descritti i vari passaggi , per batocera per pc , forse può aiuutarti.
Il video lo avevo visto il fatto è che lui è collegato in locale con 2 monitor uno lcd e uno crt e non capisco come fa. Nel mio pc con la scheda video arcade non posso vedere nulla e quindi devo fare in ssh
Paolog121179
Città: Chiusi
Gothrek ha scritto: 17/10/2024, 8:38 la cartella citata in questo comando:
ovvero:
Batocera_ALLINONE
Quindi, se non ho capito male, creo una cartella nel desktop del portatile e ci inserisco i file di testo e poi copio una riga alla volta e la inserisco in putty?
Paolog121179 ha scritto: 17/10/2024, 10:54
ovvero:
Batocera_ALLINONE
no,
la cartella va creata in system di batocera
ricapitolo:
0) accendo il pc con batocera con la scheda video desiderata già installata fisicamente
1) accedo a batocera dal portatile con \\batocera\ o \\ipdibatocera\
2) navigo nella cartella userdata\system
3) creo la cartella BUILD_15KHz e al suo interno Batocera_ALLINONE
4) sposto/copio lo script dentro la cartella Batocera_ALLINONE
5) mi collego in ssh con putty o altro programma
6) eseguo nella finestra (simil dos) i comandi uno alla volta come riportato sopra
7) seguo la procedura guidata fino al reset della macchina
@Paolog121179
dacci info quotidiane (semi cit.), com'è andata?
Paolog121179
Città: Chiusi
Gothrek ha scritto: 17/10/2024, 12:53
ovvero:
Batocera_ALLINONE
no,
ricapitolo:
Ho capito.
1)Creo la cartella BUILD_ecc…
2) all’interno creo UN altra cartella BATOCERA_ALLINONE
3) ci copio lo script che mi hai detto nell’altro post…
chmod 755 BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
./_15KHZ_BATOCERA.sh
( devo mettere questo giusto?)
Poi da putty faccio tutta la procedura in ssh fino ad arrivare alla schermata tipo dos e devo lanciare così?
1) cd /userdata/system/BUILD_15KHz/Batocera_ALLINONE
E seguo quello che mi dice il pc….
2) chmod 755 BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
3)
./BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
Questa è la procedura?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Se seguivi la procedura di Calamity passo passo con i crt emudrivers e Windows stavi giocando già da 10 giorni <-boredom->
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Paolog121179 ha scritto: 18/10/2024, 21:40
ovvero:
Batocera_ALLINONE
no,
ricapitolo:
Ho capito.
3)
Le varie stringhe cd /userdata/system ecc. sono i comandi che devi scrivere in ssh per far partire la procedura vera e propria dello script, nella cartella BATOCERA_ALLINONE devi mettere i files che hai scaricato
Paolog121179
Città: Chiusi
Rockman84 ha scritto: 18/10/2024, 23:04
ovvero:
Batocera_ALLINONE
no,
ricapitolo:
Ho capito.
3)
Allora posso lasciare il file scaricato dà GitHub giusto?
Ma c’è una guida delle varie fasi dei comandi da dare?
Paolog121179
Città: Chiusi
SuperMagoAlex ha scritto: 18/10/2024, 22:54 Se seguivi la procedura di Calamity passo passo con i crt emudrivers e Windows stavi giocando già da 10 giorni <-boredom->
Non conosco questa guida; dove la trovo?
Paolog121179
Città: Chiusi
Allora ho fatto una prova senza confermare( l’ho fatta nel mio mini pc che utilizzo in sala con Batocera) perché non è questo il pc che utilizzerò per il cabinato; ho seguito la guida git hub del link di jahpohke. Ho creato la cartella e inserito lo script scaricato sempre da quel link e mi sono collegato e ho installato la cartella su System. Poi mi sono collegato in ssh con putty e ho iniziato a mettere in sequenza così:
1) cd /userdata/system/Batocera-CRT-
Script/Batocera_ALLINONE
2) chmod 755 Batocera-CRT-Script.sh
3) •/Batocera-CRT-Script-v40.sh
Alla fine del passo 3 mi è apparsa una schermata dove mi diceva di chiudere o di salvare le modifiche fatte.
Non sono andato avanti per non scombinare il mio Batocera di Sala ma credo di aver fatto tutto bene giusto?
Se tutta la procedura l’avessi fatta nel pc del cabinato e avessi salvato le modifiche, riavviato il pc avrei ottenuto l’uscita video di batocera a 15 Khz?
Paolog121179 ha scritto: 19/10/2024, 18:51 Allora ho fatto una prova senza confermare( l’ho fatta nel mio mini pc che utilizzo in sala con Batocera) perché non è questo il pc che utilizzerò per il cabinato; ho seguito la guida git hub del link di jahpohke. Ho creato la cartella e inserito lo script scaricato sempre da quel link e mi sono collegato e ho installato la cartella su System. Poi mi sono collegato in ssh con putty e ho iniziato a mettere in sequenza così:
si, una volta terminata la procedura, si riavvia il pc o lo riavvii e il crt sull'uscita che tu hai indicato nella procedura guidata si dovebbe vedere il logo di bato
Paolog121179
Città: Chiusi
Gothrek ha scritto: 19/10/2024, 20:28
Domani ci provo . Speriamo vada tutto bene
Rockman84
Città: Mondovi
Cqpisco perfettamente i tuoi timori e le tue perplessità, e ti parlo per esperienza personale, ma di danni non ne puoi fare: alla peggio vedrai schermo nero oppure un' immagine non corretta e dovrai semplicemente rilanciare la procedura di script
Paolog121179
Città: Chiusi
Ho provato e sono arrivato alla schermata della configurazione ma ho un problema. Non capisco se dipende dalla versione dello script. Mi dice di premere invio per la configurazione ma poi mi dice versione non riconosciuta
questo è per la versione fino alla 36 (almeno dalla tua schermata leggo questo)
Paolog121179
Città: Chiusi
Gothrek ha scritto: 22/10/2024, 13:36 questo è per la versione fino alla 36 (almeno dalla tua schermata leggo questo)
Esatto, ma dove posso trovare lo script per le versioni dopo la 36?
Sennò dovrei trovare Batocera v36 direttamente
qui trovi tutte le vecchie versioni:
https://mirrors.o2switch.fr/batocera/x86_64/stable/
questa è la wiki di riferimento (mi piace insistere che la wiki di batocera è sempre estremamente ricca di info e fare sempre un check li):
https://wiki.batocera.org/current_and_previous_releases
per gli script avevamo fatto diversi post:
puoi cmq verificare direttamente sul sito a seconda della tua versione di bato:
mi apre avesse fatto un post ad hoc il nostro buon amico @Rockman84
