Finalmente mio ! Si parte !!!
angelosco
Città: Benevento
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Finalmente mio ! Si parte !!!
Messaggio da angelosco »
emme1 ha scritto: 10/12/2021, 20:41 Veramente un ottimo lavoro! Complimenti!
Grazie mille, troppo generoso! <-shake2->
angelosco
Città: Benevento
Lei è a posto... domani mattina accompagnata dal marquee (usato solo come modello) se ne vanno dritti dritti dal grafico. Alla fine ho deciso di usare uno zincante s freddo spray.
Ultima modifica di angelosco il 12/12/2021, 11:40, modificato 1 volta in totale.
angelosco
Città: Benevento
... poi è toccato a loro... che giacevano in attesa già da troppo... ed eccoli nudi come mamma li ha fatti... ah! .. no ! <-ranting3-> (grrrrrr bella sorpresa mi han fatto... si vedeva avessero rugine... ma non me l'aspettavo così estesa .. ci sarà da grattare un bel po! ... le cerniere invece pulite... sono brunite non le avevo ancora disaccoppiate per star più comodo a grattare... come i telai che credo siano addirittura in alluminio e non in ferro).
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Cavoli! Così tanta ruggine... Non pensavo!
Carta smeriglio fine, olio di gomito... Poi primer e vernice.
Ma da quel che ho capito non sei un novellino, le procedure le sai già .
Buon lavoro!
angelosco
Città: Benevento
Piccola prova... oggi ero rapito dalla f1... poi la luce era prossima ad abbandonarmi ed ho solo fatto delle prove...
prima con carta... poi con dremel (sportello sx) resomi conto della consistenza della cosa e soprattutto guardando l'altro che stava messo decisamente peggio... sono andato di spazzola sotto la mola... (sportello dx , ma va cmq ripassata)... a mano sarebbe stata una bella impresa !
emme1 ha scritto: 12/12/2021, 12:48 Cavoli! Così tanta ruggine... Non pensavo!
Ma da quel che ho capito non sei un novellino, le procedure le sai già Immagine .
Buon lavoro! Immagine
Grazie emme1
ahoo!
ma cosa devi farlo nuovo quel cab?
tempo fa usai un "mangia ruggine" sulla mia auto e ne fui abbastanza contento ... e qui mi parte il quesito: si potrebbe usare il mangia ruggine su questi "pannellini" di ferro ? ... perche vedo che la ruggine sembra "profonda", nel toglierla tutta potresti assottiliarli troppo e indebolirli, invece col mangia ruggine, usato sulla mia auto, mi sembrava che la ruggine fosse sparita/trasformata senza assottiliamento dovuto da "grattata".
... oppure: una sabbiatina no? pero rimarrebbe la questione che si assottilia o addirittura si buca.
tutto questo servirebbe per non far rinascere la ruggine che farebbe staccare la vernice in futuro e sarebbe un peccato dopo tutto il lavoro fatto "bene" fino adesso.
angelosco
Città: Benevento
DigDug ha scritto: 12/12/2021, 20:47 ahoo!
:D ... ma nooo... è solo una ripulita ... non aspiro a tanto
larasa ha scritto: 12/12/2021, 23:52 tempo fa usai un "mangia ruggine" sulla mia auto e ne fui abbastanza contento ... e qui mi parte il quesito: si potrebbe usare il mangia ruggine su questi "pannellini" di ferro ? ... perche vedo che la ruggine sembra "profonda", nel toglierla tutta potresti assottiliarli troppo e indebolirli, invece col mangia ruggine, usato sulla mia auto, mi sembrava che la ruggine fosse sparita/trasformata senza assottiliamento dovuto da "grattata".
... ni
secondo il mio punto di vista più è sottile il supporto arrugginito più vale la pena la rimozione dell'ossidazione. Sia chiaro anche io ho usato ed uso convertiruggine, ma lo faccio su cose su cui non posso agire o che non ne valga la pena farlo. In pratica non vai a rimuoverla o mangiarla, semplicemente ne blocchi il processo chimico, ma quello strato di ossido te lo tieni lì, perché inizialmente non è il metallo che si trasforma in ruggine e quindi rimuovendo vai ad asportare materiale, semplicemente è uno strato superficiale che si crea (per quanto esteso e corposo possa apparire) e rimuovendolo non vai ad inficiare sulla struttura. Più tempo passa, più rischi che venga attaccato strutturalmente , è vero che il convertiruggine blocchi questo processo, ma non sono sicuro che riesca a penetrare al punto da bloccarlo anche nella parte non superficiale cioè quella non esposta al trattamento, quindi se è un pezzo di una certa consistenza (dove per essere indebolito dalla ruggine ci vuole un millennio) o che non c'è possibilità o addirittura non ne valga la pena, onestamente si può tranquillamente andare di convertiruggine (anche se lasciando lì lo strato di ossido convertito andrà comunque ad inficiare sulla finitura del pezzo), su parti sottili, delicate e da preservare è sempre auspicabile la rimozione proprio perché se dalla parte occulta il processo continuerà, avanzerà inesorabile fino a sfaldarla, proprio perché di uno spessore molto sottile, ed a quel punto non puoi far altro che tagliare, sostituire, saldare. Poi tieni conto che quando gratti con la carta o la spazzola, anche agesndo solo su metalli, vai a rimuovere centesimi/millesimi di cm, per creare un problema strutturale ad una lamiera anche di un solo decimo dovresti per forza di cose agire con un flessibile, impossibile farlo spazzolando (a meno che la ruggine è già trapassata e quindi a quel punto come detto ti conviene tagliare e sostituire).
Concordo con te in merito alla sabbiatura, a mio avviso, è il metodo migliore, veloce , pulito efficace. Ma bisogna disporre di una sabbiatrice (parlo di quella a cabina, quella a spruzzo libero tra costi di dispersione materiale e macello che ti crei intorno nemmeno la considero). Io purtroppo non ce l'ho, anche se conto un giorno di prenderla, perché la trovo utilissima. Avrei dovuto portarli a qualcuno e farmeli sabbiare, però in tutta onestà mi avrebbe tolto tutto il divertimento, è un po' come comprarsi un cabinato già bello e fatto. Ad esempio, oggi vado dal grafico per plancia e marquee (non sono attrezzato per realizzarli e quindi non riuscirei in tempi umani), ma io ho da fare anche il bezel, potrei prendere anche il vetro monitor e portarglielo, mi costerebbe di meno e sarebbe pronto in 5 min. , invece , almeno il bezel, voglio provarlo a farlo io con vernice e nastro carrozzeria per mascheratura (alla fine sono delle strisce rosse e nere, nessun progetto empirico), mi darebbe più soddisfazione, tanto, male che va, vado di diluente nitro e lo porto a farci un adesivo, ma inizialmente voglio provarci. E' un po' come tutto il progetto del cabinato , che, a conti fatti, sto spendendo molto di più che comprarlo già fatto (e non sto tenendo conto delle spese per cose di cui già dispongo, altrimenti sarebbe un salasso), partendo da una base che a mio avviso non ho pagato molto. Immagina che ero partito con l'idea di farlo da zero, ma solo di legno e ferramenta, con i costi, andavo oltre di quanto ho pagato la base, dotata però già di molte altre cose oltre il legno. Solo questione di soddisfazione nel realizzarlo e soprattutto di farlo come si vuole senza compromessi.
devo dire che hai ragione.
per il resto vedo un buon scambio di punti di vista, ottima chiacchierata, continua cosi che mi piace come lavori.
angelosco
Città: Benevento
larasa ha scritto: 13/12/2021, 7:36
è sempre un piacere confrontarsi
Grazie Ricevuti: 376 volte
angelosco ha scritto: 13/12/2021, 13:20
soprattutto sui loghi del marquee :D <-lol->
angelosco
Città: Benevento
Gothrek ha scritto: 13/12/2021, 13:36
Touché <-gogogo->
angelosco
Città: Benevento
Partiamo da qua...
angelosco
Città: Benevento
Giornata senza pioggia...
angelosco
Città: Benevento
Cerniera plancia fatta von zinco a freddo spray (solo la cerniera , l'incastro era già zincato) e incastro basso sportello posteriore
angelosco
Città: Benevento
Questo invece lo sportello posteriore (non ancora finito, spero di riuscire domani), recuperato da un laterale di un mobiletto che stava per essere buttato , scollata impiallacciatura laterale, tagliato a misura e rimpiallacciato con stesso la sua.
angelosco
Città: Benevento
Croce e delizia... gli sportelli gettoniere...
lasciati però lisci senza ricreare il martellato, in seguito ad intervento di emme1 che mi ha fatto vedere il suo bel lavoro, mi sarebbe piaciuto farli martellati, ma non mi sentivo "comodo" e capace di farli a spruzzo gocciolato, ed avevo pensato di usare una spugna molto fitta che creasse puntinature piccole quasi come le originali (un po' come il tamponato per le pareti in voga anni 80). E niente.. la prova era venuta anche bene... quando ho provato su uno sportello... disastro (dovrò rifarlo) ... quindi niente... rinuncio... van bene lisci ! 😄
emme1
Città: Treviso
Ottimo lavoro, specialmente tanto di cappello per il recupero/riciclo dello sportello posteriore. Non mi sarebbe mai venuto in mente di ricavarlo da un mobile da buttare!
Per gli sportelli se la vernice è venuta liscia, pazienza, è bella uguale..
Bravo!
Veramente bravo
Era un po' che non vedevo un bel topic con tanti passaggi e lavori ben realizzati
angelosco
Città: Benevento
emme1 ha scritto: 15/12/2021, 18:52 Ottimo lavoro, specialmente tanto di cappello per il recupero/riciclo dello sportello posteriore. Non mi sarebbe mai venuto in mente di ricavarlo da un mobile da buttare!
Bravo!Immagine
Grazie, diciamo che sono stato fortunato a beccare il mobiletto giusto in fase di dismissione, in genere questi mobiletti in truciolare hanno quasi tutti lo stesso spessore (19mm) che è quello giusto per il mio mobile. In merito agli sportellini, amen, mi accontento !
Tox Nox Fox ha scritto: 16/12/2021, 6:22 Veramente bravo
Grazie... stenderei un velo sul ben realizzati... posso dirti però che mi sto impegnando e mi ci sto anche divertendo... sono cmq ricchi di imprecisioni, ovviamente che non mi disturbano, quando l'imprecisione mi crea fastidio cerco un rimedio.
