FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING Topic is solved
Tutte le novità, il sito, progetti futuri e informazioni relative
skylab
Città: Sassari
Re: FEEL - SUPPORTO E BUGFIXING
Messaggio da skylab »
metalchef ha scritto: 14/04/2020, 10:52
skylab ha scritto: 14/04/2020, 10:35
SparrowJ ha scritto: 13/04/2020, 23:44 Hai provato a cambiare layouts, metalchef ha risolto così.
Ma che c'entra il layout? Sarebbe un bug assurdo, i layout li ho creati io, proverò usando lo stesso layout per tutti e tre gli emulatori.
Avevo il tuo solito problema e dopo mille prove, ho risolto cambiando il layout del mame..... Non so quale hai tu, ma provare non costa niente
Se leggevi qualche pagina indietro avevi risolto
Azz ho provato in mille modi con la ricerca ma non sapevo cosa cercare e trovavo di tutto tranne quello che serviva, comunque il layout del mame è quello originale contenuto in FEEL, con quale lo devo sostituire? Appena ho tempo provo lo stesso layout per tutti gli emulatori. Però prima questo problema non l'avevo, ho aggiornato feel ed aggiunto model 3 ed ora fa così. Ho provato a rimettere tutto come prima tranne FEEL perchè non ho più la versione precedente ma non funziona quindi il problema credo sia nell'ultima versione di feel.
skylab ha scritto: 14/04/2020, 14:41
Ciao le versioni precedenti puoi scaricarle dal sito
sito ufficiale FEEL
per i layout, potresti anche crearteli da solo partendo da uno esistente o completamente nuovi utilizzando il Feel Layout Manager, scaricabile sempre sul sito.
Buon divertimento.
metalchef
Città: Prato
Messaggio da metalchef »
Il mio layout incriminate era quello del mame con sir arthur e il diavoletto
skylab
Città: Sassari
Gothrek ha scritto: 14/04/2020, 15:34 Ciao le versioni precedenti puoi scaricarle dal sito
sito ufficiale FEEL
Sì avevo visto ma non ci sono le versioni intermedie, dalla 1.9.8 andiamo alla 1.8, mancano ad esempio 1.9.7, 1.9.6 ecc
Infatti il layout me lo avevo fatto io a manina col notepad, ora provo questo Feel Layout Manager :wink:
Comunque ho risolto, come dicevo il layout del mame era l'unico a funzionare sempre, allora ho provato a sostituire il mio model2 con quello daphne ma faceva la stessa cosa, usando invece quello mame naturalmente funzionava. Cercando di capire cosa non andasse ho provato a sostituire il mio ini con quello del mame ed il mio layout continuava a non funzionare, mentre facendo il contrario, ovvero il mio ini nella cartella del layout mame era ok. Era evidente che il problema non fosse il file ini ma qualche altro file. Dopo vari tentativi ho scoperto che la mancanza del file immagine actors.png impedisce al layout di funzionare correttamente.
Ho provato a commentare le righe actors_frame_duration_ms e actors_repeat_delay_ms ma vengono ricreate. Non c'è un modo per disattivare la funzione?
Ho risolto creando una immagine trasparente della giusta risoluzione. Questo fixa il layout daphne e tutti quelli che non hanno immagini per animazioni.
Attenzione: un file vuoto fa crashare feel!
Grazie a tutti :) :-D
Grazie a te !
skylab ha scritto: 14/04/2020, 20:57
sito ufficiale FEEL
MOlto bene!!
Con FLM, puoi importare i file ini già esistenti e se da FLM se "marchi" come da commentare te le lascia cosi.
Buon divertimento.
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
Vabbe'... problema risolto. Bravo skylab. Alla fine, nella peggiore delle ipotesi, basta mettere una immagine trasparente della stessa risoluzione denominata actors.png. Niente di complicato.
A proposito skylab, ci faresti vedere qualche layout creato da te... sono curioso... cerco ispirazione per i layouts che sto completando.
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da Jvan83 »
Ma le immagini trasparenti come si fanno?
SparrowJ
Città: Napoli
Jvan83 ha scritto: 15/04/2020, 22:39 Ma le immagini trasparenti come si fanno?
Puoi usare un qualsiasi programma di photoritocco (esempio gimp che è gratis). Clicchi su nuovo, imposti la risoluzione e salvi in formato .png
skylab ha scritto: 14/04/2020, 20:57 Comunque ho risolto, come dicevo il layout del mame era l'unico a funzionare sempre, allora ho provato a sostituire il mio model2 con quello daphne ma faceva la stessa cosa, usando invece quello mame naturalmente funzionava. Cercando di capire cosa non andasse ho provato a sostituire il mio ini con quello del mame ed il mio layout continuava a non funzionare, mentre facendo il contrario, ovvero il mio ini nella cartella del layout mame era ok. Era evidente che il problema non fosse il file ini ma qualche altro file. Dopo vari tentativi ho scoperto che la mancanza del file immagine actors.png impedisce al layout di funzionare correttamente.
Ciao! Queste sì che sono info interessanti! :)
Visto che lo hai analizzato così bene, e poi risolto, volevo chiederti qualche chiarimento in più su:
- come / quando si verificava l'errore (quale layout/emu, quale sequenza di passi per replicarlo)
- come hai risolto di preciso
Ho fatto qualche test e non sono ancora riuscito a replicare l'errore.. ma se ci riesco la patch si fa in tempo zero <-thumbup->
SparrowJ
Città: Napoli
Doooocccc!!! Sei tornato. <-yahoo->
:-D Ciao Sparrow!
Si beh, un bug così (sciocco e raro, ma cmq molto fastidioso!) merita senz'altro di essere fixato.
Fatto quello poi posso ritirarmi per altri 4-5 anni in ferie, con i soldi ricavati dalle donazioni per Feel <-ph34r-> :rofl2:
Don Zaucker
Città: Genova
Grazie Inviati: 11 volte
Messaggio da Don Zaucker »
EVVAII CON LA PATCH !!!!!!!!!!!!!
Io ho (avevo) lo stesso errore, se ti serve qualcosa (file, cartelle, ini, ecc) dimmelo che ti mando tutto.
Effettivamente cambiando il layout originale del mame (con sir arthur), che io ADORO, funziona tutto perfettamente.
Per ora l'ho sostituito con un altro a caso.
skylab
Città: Sassari
SparrowJ ha scritto: 15/04/2020, 19:54 A proposito skylab, ci faresti vedere qualche layout creato da te... sono curioso... cerco ispirazione per i layouts che sto completando.
In realtà ho creato solo quello del model 3, a dire il vero era un layout (che non ricordo dove lo scaricai, forse qui sul forum?) fatto per la risoluzione 1024x768 o qualcosa del genere, quindi inusabile sul cab, ho recuperato le immagini e reimpostato tutte le coordinate di snap ed elenchi e le dimensione dei font. Mentre model 2 propro non ricordo da dove arriva, è passato troppo tempo, non avevo mai tempo per lavorarci/giocarci <-on_sad->
dR.pRoDiGy ha scritto: 16/04/2020, 9:50 Ciao! Queste sì che sono info interessanti! :)
Allora facile facile, imposta 2 emulatori, va bene anche se imposti 2 volte il mame probabilmente, in uno metti il layout del mame che trovi in feel, nell'altro il layout daphne, sempre quello di default di feel.
Ora avvia un gioco sul mame, chiudi il gioco, premi il tasto per andare all'emulatore successivo, (next_emulator su feel.ini, nel mio caso il tasto A perchè è un cab naomi con jvspac) avvia un gioco qualsiasi, sentirai il suono ma il gioco non viene lanciato. A volte compare il messaggio running "nome_gioco". Se ritorni al mame e funziona.
Se quando avvii feel è selezionato il layout incriminato (es daphne) tutto sembra funzionare, ma ti basta cambiare con next_emulator, vai su mame e ritornri sul layout daphne i giochi non partiranno più.
Per risolvere basta aggiungere il file actors.png che si trova nella cartella del layout mame.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti ti posso mandare la mie cartelle di config e layout, o direttamente tutta la cartella di feel.
Certo, chiaro, grazie a entrambi..
Il problema si verifica solo usando i tasti previous /next emu, o anche cambiando emu da menu?
Don Zaucker
Città: Genova
Provato ora: in entrambi i casi
Ok, detto fatto.. ho beccato la "canna", e applicato la fix al codice.. tutto ok! Farò qualche altro test ancora e poi pubblicherò nuova versione, penso già nel weekend.. così potrete tornare a godervi il layout MAME di Adolfo :wink:
PS: mi spiace per essere stato "scettico": non era semplice replicare l'errore, e (almeno qui su forum) non è praticamente stato mai segnalato in anni..
PPS: nuovamente grazie per le info dettagliate sul bug! <-thumbup->
dR.pRoDiGy ha scritto: 18/04/2020, 1:49 Ok, detto fatto.. ho beccato la "canna", e applicato la fix al codice.. tutto ok! Farò qualche altro test ancora e poi pubblicherò nuova versione, penso già nel weekend.. così potrete tornare a godervi il layout MAME di Adolfo :wink:
Il grande Doc, è tornato a cavalcare l'onda con una nuova release :D
Gothrek ha scritto: 18/04/2020, 9:16 Il grande Doc, è tornato a cavalcare l'onda con una nuova release :D
:rofl2: ..Grande Got!
Del resto mica potevo lasciarti tutto l'oceano a disposizione!! :-D <-gamers3->
Don Zaucker
Città: Genova
FANTASTICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ultima modifica di Don Zaucker il 21/04/2020, 17:29, modificato 1 volta in totale.
Torna a “FEEL - ASPETTI GENERALI”
