[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
cataldo72
Città: Castellaneta
Re: Aiuto !!! Sottocartelle roms - [SOLVED]
Messaggio da cataldo72 »
Proviamo. vediamo cosa succede!
Proviamo?!?! :shock:
Ti uccidoooooooooooooooooooooo!!!! <-dash-> <-dash-> <-dash->
cataldo72
Città: Castellaneta
E perché mi devi uccidere?
P.s.: il post era rivolto a Sparrowj per la sua proposta!
Poi ragazzi vi assicuro che quello più arrabbiato sono io perché non sono abituato a rassegnarmi....
Proprio come la storia di SUPER GHOST'N GOBLIN (su emulatore SNES), l'unica ROM su 800 che da feel non parte mentre da emulatore si! Ma questa è un'altra storia....
Ah pensavo rispondessi a me, che ti ho chiesto se avevi fatto il rebuild list con le rom al loro posto nelle sottocartelle.. se non fai quello non funzionerà mai..
Grazie Ricevuti: 57 volte
Del super nes ce ne occuperemo più avanti, segnatelo che poi ci pensiamo con più calma :D
Inviato dal mio cabinato utilizzando Tapatalk
cataldo72 ha scritto: 06/07/2017, 16:25 Proprio come la storia di SUPER GHOST'N GOBLIN (su emulatore SNES), l'unica ROM su 800 che da feel non parte mentre da emulatore si! Ma questa è un'altra storia....
PS: questa è facile.. devi eliminare l'apice dal nome e andrà a posto!
Beh se usi il mapping sicuro, se non lo usi basta un doppio apice prima e dopo. Ma se lo togli semplifichi enormemente le cose.
Però se è questo il problema non vale... io già pregustavo un "command line contest"! :D :D
Eeeeh
Si il baco è quello.. Ma non è in Feel, ma in hook (di cui non ho ancora distribuito il codice.. Più per pigrizia che altro.. ).
Non è un vero e proprio baco, è un hack fatto mille anni fa, che andrebbe fixato ma creerebbe una piccola incompatibilità con alcune vecchie config. L'avevo analizzato tempo fa e poi parcheggiato.
Cmq se ti diverte ti ci tiro dentro sicuro al più presto, fammi sapere
Prima o poi un giretto ce lo faccio dai, magari organizza e passami le info poi ti dico.
Ma senza fretta mi raccomando ;)
EDIT
Sporco qui e poi magari ripuliamo il thread.
Domanda: varrebbe la pena mettere dei parametri a prova di apici in futuro?
Perchè più si va avanti e più nomi strani inseriscono, quindi perchè non mettere un fullpath sicuro (ovviamente non componibile al suo interno)?
Oppure se il nome che va a sostituire contiene un apice singolo/doppio o un carattere di quelli non supportati da Windows, sostituire già con un escape?
Tipo l'accento circonflesso, vado a memoria ma lo usavo quando non potevo mettere i doppi apici per deliminare (come il backslash in Linux).
Sono pippe tecniche ma considerando che tutti prima o poi ci finiscono dentro, magari si può fare.
Ovviamente sono modifiche da testare molto bene e non escludo che qualche vecchio emulatore possa avere problemi (infatti il parser dei parametri spesso viene sottovalutato).
cataldo72
Città: Castellaneta
Novità? Intanto il problema di super ghost'n goblin è risolto e vi ringrazio! Novità a proposito di epsxe? STAVO PENSANDO DI GESTIRE APERTURA E CHIUSURA DELL'EMULATORE ATTRAVERSO CLOSEMUL! Vi faccio sapere se cambia qualcosa.
Ultima modifica di cataldo72 il 08/07/2017, 1:29, modificato 1 volta in totale.
Ma veramente aspettavamo tue notizie..
cataldo72
Città: Castellaneta
A si? Ma se ho detto qualche post fa che la cosa non cambia! L'unico modo resta usare la vecchia maniera: tutto in un calderone chiamato Roms! Cosi funzionava e tutt'ora funziona! Siete voi gli esperti e per questo vi ho chiesto aiuto.
Eravamo in attesa di un test dopo il rebuild della lista.
Se così non funziona ancora, allora ci servirebbero i file che stai usando (solo cartelle Feel personalizzate come config/data/ecc, niente giochi) perchè dalle nostre prove dovrebbe andare tutto bene.
Infatti io ho installato Feel su un pc nuovo usando i sorgenti disponibili pubblicamente e dopo aver cambiato poche righe sono riuscito a farlo andare subito, senza errori.
In effetti non ho verificato con l'exe ma se ad altri funziona vuol dire che è aggiornato.
Avendo i config si può analizzare in dettagli la cosa e quindi risolverla :)
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
AGGIORNAMENTO PROVE @Cataldo72
Stamattina ho copiato la mia cartella di FEEL sulla pendrive dopo aver tolto tutti gli emulatori per allegerire. Ho lasciato solo l'emulatore epsxe con un solo gioco nella cartella roms (cartella roms con all'interno la cartella "GIOCO" contenente un file cue e un file bin).
Prima di caricarla per la condivisione con Cataldo ho copiato la cartella in un altro computer inserendola nello stesso percorso (D: e via di seguito). Ho settato nuovamente epsxe assicurandomi che funzionasse. Lancio FEEL, faccio il rebuild e mi trova ovviamente il solo gioco che avevo lasciato. Tutto regolare. Lancio il gioco e mi capita la stessa cosa di Cataldo. Se metto i file fuori della cartella gioco e rifaccio rebuild funziona!
Nel computer ove l'avevo inizialmente configurato funziona regolarmente.
E ma occhio che il path nel tuo caso c'è.. L'errore infatti lo dà epsxe che tipo non trova il file cue..
SparrowJ
Città: Napoli
AGGIORNAMENTO
Rettifico: Ho provato ora sul computer originario ed epsxe aveva perso i settaggi. L'ho rimesso a posto ma ora in FEEL si comporta come fa con Cataldo.
Assurdo.
Con tutti gli altri emulatori funziona.
Uhmmm.. Ma la riga di comando su feel.log cosa riporta?
Giusto per non aggiungere variabili che poi ci perdiamo, al momento non ci interessa sapere se l'emulatore funziona oppure no, perchè siamo ancora rimasti indietro al dubbio con il rebuild. Ovvero: secondo il programma dovrebbe funzionare, ma alla fine non va.
Per quello ci "servono" i config e le varie cartelle di Feel, così possiamo dirvi se va o non va e magari il perchè o trovando l'errore.
Che poi con la command line corretta l'emulatore non parta, allora quello è un altro problema :)
SparrowJ
Città: Napoli
Motoschifo stasera quando torno da lavoro provo di nuovo e se non va ti carico la cartella completa.
edge33
Città: Rende
Liste personalizzate FEEL
Messaggio da edge33 »
ho il romset mame 0.186 completo, ma avere tutte le 11k roms sul layout Feel non è una cosa troppo funzionale, visto che molte non partono, non funzionano, non sono emulate perfettamente, hanno bisogno di lightgun e via dicendo...
La domanda è, come si può creare una lista di roms, che contenga solo quelle funzionanti ? ho provato con romlister ma non ho ben capito, se è strettamente necessario avere i fili catver.ini, controls.xml ( che non si trovano per la 0.186).
mi sapete dire come creare list personalizzate per il romset 0.186?
altra domanda, con FEEL è possibile utilizzare più liste, magari catalogate per generi? come ad esempio si fa su hyperspin?
Bloccato
