ciuffoalto
- Città: Cavalese
Re: feel e direct3d strano problema
Ciao ragazzi, ho anche io questo problema e molto probabilmente è legato alla velocità di avvio come dite, perchè questo problema me lo da solo con un ssd, metre con un hd normale forse perchè l'avvio è più lento non ho problemi. Sapreste aiutarmi?
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
sinceramente questo problema e capitato su un solo bartop, che poi alla fine sono tutti cloni del mio, anche per questo non mi spiegavo il motivo, io penso che sia qualcosa corrotto involontariamente in windows non saprei, perche alla fine ho rifatto il clone e per ora sembra andare bene.
Comunque io nella schell do un file bat al cui interno c'è prima l'avvio di autohotkey che mi fa controllare il volume con i pulsanti anche mentre gioco, e dopo c'è l'avvio di feel, ed è un hd normale non ssd
Ciao Dungenon, Riusciresti a dirmi come hai configurato il file bat? e poi ho possibilità di ritardare di qualche secondo l'avvio di feel?
Grazie mille
Grazie mille
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
devi inserire nel batch il seguente comando
timeout /t "x"
x deve essere uguale al numero dei secondi che vuoi ritardare, per fare in modo che il resto venga caricato. Io farei diversi tentativi partendo da 1 secondo, perchè 1 secondo nell'informatica vuol dire molto, fino a quando non vedrai più il problema.
timeout /t "x"
Perfetto, tra poco ci provo. Ad esempio io nel file bat oltre ad un altra applicazione ho la stringa di feel, per far tardare l'avvio di feel dove devo aggiungere la stringa timeout? subito dopo? così?
start C:\prova.exe
start C:\Feel\feel.exe timeout /t 2
start C:\prova.exe
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
il mio bat
start C:\weecade\Feel\feel.exe
start C:\weecade\volume.ahkRe: feel e direct3d strano problema
Grazie Dungeon, e se volessi aggiungere il timeout per feel dove dovrei aggiungerla la stringa "timeout /t 2"?
federicocristiano
- Città: Ferno
lista preferiti scomparsa
ciao a tutti, dopo svariati mesi di utilizzo senza problemi, domenica il mio weecade ha iniziato a dare i numeri, selezionando la lista preferiti, FEEL si chiude e appare questa schermata, potete aiutarmi.
Ciao
Ciao
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: lista preferiti scomparsa
Ciao Federico, ti aiutiamo volentieri ma bisogna spiegarle bene le cose che già a distanza è difficile capirsi...
Con che emulatore ti succede la sparizione dei pref?
Cmq apri la cartella del front end e vai poi a cercare in Config la cartella dell'emulatore che ti dà il problema. Controlla dunque quali file al suo interno oltre all'ini e poi vediamo cone procedere.
Tra l'altro anche a me era capitato che mi sparisse la lista pref da 2-3 emu ma poi ravanando avevo risolto
andando appunto dove ti ho detto e confrontando se il nome dei files presenti nel config coincideva con quelli specificati nel file ini.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: pre_emulator_app_commandline
Ciao Damn, non ce l'ho davanti ma credo che tu debba indicare nel Command Line la path del file da aprire e in Arguments l'exe, spero di non dire cazzate ma non ho Feel davanti e non ho mai avuto bisogno di farlo per cui sto andando a intuizione, prova così, mal che vada non succederà nulla
Cmq rimani sintonizzato che magari qualcuno più ferrato prima o poi ti aiuta o lo stesso Prodigy
Ps. Ripensandoci credo che in Commamd Line vada scritto l'exe e in Arguments un comando specifico che ignoro (più o meno come con certi emu rognosetti)
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
L'ideale è se zippi la tua directory config (eventualmente anche la directory data, ma se serve realmente te lo dirò poi) e la posti qui.. così si capisce subito l'inghippo.
Non conosco gli aggeggi in questione.. quel che posso dirvi però è:
- in pre/post_emulator_app_commandline vanno i percorsi completi degli eseguibili da lanciare (es.: c:\percorso\programma.exe)
- in arguments ci vanno eventuali parametri da passare all'exe (dipendono dal programma, non da FEEL).
Ad esempio se la riga che si vuole lanciare è
si dovrà impostare
Tutto qui, niente di esoterico quindi.. posto che bisogna sapere come usare i programmi che si vogliono usare!
c:\percorso\programma.exe -parametro1Codice: Seleziona tutto
pre_emulator_app_commandline c:\percorso\programma.exe
pre_emulator_app_arguments -parametro1
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Grazie Dr.Prodigy adesso ho le idee molto piu' chiare ti chiedo solo una cosa finale gli eventuali parametri da passare all'exe come faccio a trovarli?mi sfugge solo quest.Poi per chiudere il programma quando esco dal gioco suppongo che devo scrivere la stessa cosa in post giusto? cosi' insomma ovviamente coi percorsi e exe miei
post_emulator_app_commandline c:\percorso\programma.exe
post_emulator_app_arguments -parametro1
Ripeto, devi sapere tu come usarli .. quindi cerca i parametri giusti nella doc dei programmi. Come hai trovato i programmi, saprai ben trovare la documentazione per usarli no??
Altrimenti se hai un pò di pazienza aspetta che risponda qualcuno che li usa già, io purtroppo non riesco ad aiutarti oltre..
[EDIT]
PS: di sicuro le 2 chiamate pre e post devono essere diverse, visto che con il pre devi avviare l'aggeggio, e con il post stopparlo.
[EDIT]
