La plancia dovrebbe essere rivettata o fissata con perni a testa piata
Potresti smontare il pannello rifare la stesa grafica e montarci un pannello con i tasti aggiuntivi. Così non rovini il Cab e pui giocare a più giochi. Perché con tre tasti .....
Se riesci a mettere al meno il quarto arriviamo all'era neo geo
Foto cabinati
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Foto cabinati
Ilnegri
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 14 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Foto cabinati
CONSOLEMAN ha scritto: ↑25/07/2024, 10:02 La plancia dovrebbe essere rivettata o fissata con perni a testa piata
ottimi consigli, grazie!
Non mi è chiarissimo il tema rivetti, queste sono viti a testa leggermente tonda, fissate dietro con un bullone. Non vanno bene?
Re: Foto cabinati
forse voleva dire che smontando la plastica, molto difficile da trovare e riprodurre, tramite "quelle viti", puoi forare la plancia in ferro, che un buon fabbro può riprodurre facilmente, che c'è sotto la plastica e ricoprirla con del plexi ... ... forse in due ne abbiamo fatta mezza, di spiegazione .
p.s.: qualche info: non è ne un montanari ne un minghetti, se non ricordo male è "un pre magnum", non ricordo il nome esatto ma se cerchi "royal system" qualcosa trovi. se puoi farci una foto del sotto plancia, forse la trovi già preforata.
foto di un esempio:
foto di un esempio:
Ilnegri
- Città: Milano
Re: Foto cabinati
Si ti confermo che è già perforata ma ACDC (a caz2o di cane) nel senso che non hanno rispettato i 6 buchi per i sei tasti, è come sei avessero messo dei buchi tra i buchi. Sotto le foto, non so se si capisce.
Re: Foto cabinati
ok, tutto torna, comunque abbiamo capito, non forare la plastica originale e vedi se riesci a usare i fori di quella in ferro, nel dubbio te ne fai fare una da un fabbro e la fai come vuoi.
con un bravo grafico potresti riprodurre anche la grafica della plastica e la stampi su plexi, sul retro del plexi, qualche euro dovrai spenderlo, ma ne varrà la pena.
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: Foto cabinati
Se non è un RMG/Montanari questo, poco ci manca...è che in tanti si sono ispirati a questo tipo di mobile, che Montanari realizzava già nel 1980, anche per V.G.G. ad esempio.
@Ilnegri La plancia come si sgancia, dentro sotto al CP c'è una leva unica trasversale, oppure i più classici ganci ai lati?
Ilnegri
- Città: Milano
Re: Foto cabinati
Ha i classici ganci ai lati fatti tipo apribottiglie.biasini ha scritto: ↑26/07/2024, 12:03Se non è un RMG/Montanari questo, poco ci manca...è che in tanti si sono ispirati a questo tipo di mobile, che Montanari realizzava già nel 1980, anche per V.G.G. ad esempio.
