Cabinato NBA JAM da zero....
Re: Cabinato NBA JAM da zero....
Bravo @pinetto, ti ci stai dedicando!
... se non ricordo male diceva cosi:
oooohhh sciaccalacca !!!
il mio giocatore preferito:
Pippen !!!
gioco stupendo, da vesciche. ti invidio un po, hai fatto un ottimo lavoro.
booom sciaccalacca
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Messaggio da pinetto »
perplessità sul MAME...
ho fatto tutte le isntallazioni, gira tutto alla perfezione, solo un piccolo problema:
ho dovuto inserire la modeline dell'NBA JAM, non c'era di base nelle modeline nella cartella crtemudrive, installata la nuova modeline 400x254 e WOW, pixel perfect di NBA davvero perfect...
Però un problema, la modeline 400x254 in pratica mi allarga lo schermo verticalmente,overscan verticale, di un paio di centimetri sia nella parte superiore che in quella inferiore dello schermo, con i trimmer della TV sono riuscito ad allineare perfettamnte lo schermo per NBA, ma ora il problema è con tutte le altre risoluzioni degli altri giochi, che sono di un paio di centimetri più strette in alto e in basso, quindi bande nere sopra e sotto, anche lo stesso desktop ha lo stesso problema, come se il problema sia proprio al modeline di NBA JAM e tutto il resto invece sia corretto, dove sbaglio?
Seconda domanda, ha senso che provi il groovymame per risolvere? ore sto utilizzando un mame UI....
Tutto assolutamente normale, se vuoi risoluzione nativa e pixel perfect. La 256p è anche la risoluzione di compromesso che io sempre utilizzato se si parla di mamecab (gioco utile anche per regolarsi con l'ampiezza orizzontale: R-Type che è un 384x256@55hz).
Chiaro che ci sono sistemi di scaling che ottimizzano (con Batocera mi pare lo faccia), groovymame senz'altro semplifica le cose, ma sappi comunque che se non vuoi aggiungere qualche manciata di pixel qua e là per avere l'effetto riempimento schermo (ne siamo schiavi dall'avvento degli LCD, pensare che sul C64 ci accontentavamo del francobollo al centro), ogni risoluzione originale richiederebbe un aggiustamento delle geometrie, in base all'hardware utilizzato.
Infatti, mentre per le vecchie console e sistemi casalinghi è tutto più semplice e grosso modo ci si sta sempre, le PCB da sala giochi avevano hardware molto diversificati, anche in base alle epoche...basti pensare che la Golden Age è fatta per lo più di giochi verticali (e da qui la necessità di ruotare su schermo orizzontale, perdendo per sempre il pixel perfect) e poi le tante risoluzioni diverse a seconda dei vari sistemi.
D'altro canto (in teoria) il tecnico degli Arcade al cambio gioco sistemava anche i trimmer del monitor, anche se era una passeggiata, rispetto a quanto si doveva fare prima dello standard jamma, quando c'era da adattare il pettine ad ogni gioco (o standard) differente.
Tornando a bomba...metti R-Type e regola le geometrie lasciando sbordare un poco su ogni lato, finché ciò che va in overscan sia trascurabile alla vista, in modo da avere un buon compromesso sul 240p (il 224p o meno resterà comunque con qualche pixel nero sopra e sotto).
Un altro modo utile può essere metter mano alle singole risoluzioni per sistemarle singolarmente, magari anche con ArcadeOSD in modo da testarle al volo e rendersi conto subito, tenendo comunque a mente il fatto che non tutto può andare perfettamente, altrimenti ci vorrebbe un cabinato quasi per ogni gioco.
Buon divertimento!
pinetto
Città: Fondi
biasini ha scritto: 04/03/2026, 18:10 Tutto assolutamente normale, se vuoi risoluzione nativa e pixel perfect. La 256p è anche la risoluzione di compromesso che io sempre utilizzato se si parla di mamecab (gioco utile anche per regolarsi con l'ampiezza orizzontale: R-Type che è un 384x256@55hz).
Buon divertimento!
tutto chiarissimo, detto questo quindi, mi tengo NBA JAM in pixel perfect e per gli altri pazienza, bande orizzontali sopra e sotto, alla fine il mio cab è NBA JAM.
pinetto
Città: Fondi
L’accensione del cab configurata, la scheda madre parte in automatico appena arriva corrente, inserito relè che accende la tv appena do tensione , frontend in esecuzione automatica, tutto ok insomma.
Per quanto riguarda invece lo spegnimento…
DEEP FREEZE è una buona soluzione per poter staccare tutto senza dover prima arrestare Windows?
Ciao, per la mia esperienza su XP ti direi di no. Lì quando necessario ho utilizzato EWF + HORN, su Win7 invece non ho tentato mai tentato questo sistema per lo spegnimento da pulsante, dovrebbe funzionare, ma solo su versioni Embedded del suddetto sistema operativo.
Personalmente non lo utilizzo più, poiché ho interesse nel salvare record, o anche solo per avere comoda ogni modifica senza dover riscrivere l'immagine da caricare ogni volta.
Il frontend dovrebbe dare modo di chiudere tutto. Cosa usi?
pinetto
Città: Fondi
Mi sono trovato una soluzione alternativa, credo piuttosto interessante.
Per lo spegnimento ho inserito un UPS nel cabinato.
Quando stacco l'interruttore del cab si spengono direttamente crt, luci e accessori di controno.
Solo il PC è collegato all' UPS, quando spengo l'interruttore del cab un relè da il segnale al bios della scheda madre di procedere con l'arresto, quindi, il PC continua a funzionare sotto UPS e poi arresta.
In sostanza ora faccio tutto da interruttore senza pulsanti aggiuntivi, ne mouse ne tastiera.
La corrente si stacca del tutto e l'UPS resiste fino a quado ha carica, ma non avendo carichi attaccati credo che duri molto a lungo, ma anche se dovesse scaricarsi quando è staccato non mi cambia nulla, quando riaccendo il cb si ricarica, tanto mi basta che regga 5 secondi il tempo di arresto di windows.
Sto tralasciando qualcosa?
pinetto
Città: Fondi
Ho un paio di domande per completare....
1. Vorrei bloccare il sincro del segnale fin quando non arrivano i 15 khz, quindi evitare di vedere tutti i caricamenti fuori sincro pirma che parta windows, sull'altro cab questo lavoro me lo fa la jammsd, esiste uno schedino che faccia solo questo?
2. che voi sappiate maximus arcade da la possibilità di avvia direttamente un gioco...leggi nba jam.... all'avvio del frontend?
pinetto ha scritto: 16/03/2026, 18:04 Mi sono trovato una soluzione alternativa, credo piuttosto interessante.
boh, se windows si chiude bene... andrà bene...
pinetto ha scritto: 16/03/2026, 18:17 Ho un paio di domande per completare....
temporizzatore tipo questo: https://industrial.omron.it/it/products ... -AC200-230
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?p=398779
Che scheda video usi?
Perché io odio i temporizzatori e non mi piace neppure bloccare la frequenze con la jammASD se posso evitare e ultimamente uso la mod ATIbios in modo da uscire a 15kh nel boot
pinetto
Città: Fondi
Tox Nox Fox ha scritto: 17/03/2026, 22:54 Che scheda video usi?
4870, anche io odio i temporizzatori
Potresti valutare di moddare il BIOS
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... .php?id=64
pinetto
Città: Fondi
per l'avviamento e l'arresto di windows ho deciso di realizzare un meccanismo con solenoide che mi avvia il pc quando arriva la corrente e me lo arresta quando tolgo corrente.
Quindi:
Accendo l'interruttore del CAB, arriva tensione al solenoide che si muove e durante la corsa, avendo gli switch in serie in NC, chiudo il contatto, arrivato a fine corsa apre il contatto.
Quando spengo l'interruttore stessa cosa, durante la corsa chiude il contatto e arrivato a riposo riapre il contatto.
Il Pc è sotto UPS quindi anche senza corrente ha tutto il tempo di spegnersi.
L'accensione non posso farla direttamente dal BIOS in automatico quando accendo il CAB perchè essendo sotto UPS in realtà non ha mai segnale di accensione al BIOS
Questa l'idea
pinetto
Città: Fondi
Ho fatto delle prove, solenoide veramente troppo poco potente per premere gli switch, sopratutto a riposo la molla è veramente ridicola.
Però la logica funziona, devo sostituire gli switch meccanici con dei REED che lavorano sia in NO che NC, così non ci sarà bisogno di nessuna forza spingente.
Vi aggiorno
pinetto
Città: Fondi
ho inserito anche uno scivolo sotto i pioli che reggono i REED cosi posso calibrare bene la distanza dei magneti
Questo meccanismo alla fine non è altro che uno switch che chiude il contatto sia quando dai corrente che quando la togli
pinetto
Città: Fondi
Meccanismo completato e perfettamente funzionante....ma c'è un MA, c'è sempre un MA.
Inn sostanza questo meccanismo chiude il contatto momentaneamente dello switch della scheda madre... il problema è che lo fa a prescindere se sia per lo spegnimento che per l'accensione, quindi è facile che si disincronizzi rispetto all'interruttore del cabinato e non sappia quando deve accendere e quando deve spengere.
Allora ho creato un shortcut del tasto spegnimento sul desktop, l'ho collegato tramite e joytokey alla pressione di un tasto definito dell'encoder e quindi ora c'è un tasto separato dello spegnimento e non mi si accavalla più con l'avvio.
Quindi quando il solenoide va da acceso a spento manda solo il segnale dello spegnimento.
Come spiegato prima il solenoide da il segnale soltanto durante lo spostamento, a riposo e in tensione è aperto, chiude solo il tempo dello spostamento.
pinetto
Città: Fondi
quindi questo meccanismo alla fine non mi serve a nulla :rofl2:
Metto l'avvio sotto rele ritardato collegato allo switch dell mobo e lo spegnimento sotto un rele normalmente chiuso collegato al tasto spegnimento creato da shortcut.
Per chi se lo chiedesse, non posso mettere l'avvio in automatico dalla mobo quando arriva corrente perchè la mobo è sotto UPS e quindi è sempre alimentata.
Stesso discorso per lo spegnimento, essendo il pc sotto UPS quando stacco interruttore del cabinato si spegne tutto mentre il PC è ancora sotto UPS e ha tutto il tempo di spegnersi dopo il segnale di spegnimento dato dallo stesso interruttore collegato a rele normalmente chiuso.
in sostanza...per tutti i cabinati:
- PC sotto UPS
- tutto il resto, crt, monitor vari, luci e accessori collegati direttamente all'interruttore del CAB.
- Accendo interruttore CAB si accendono crt, luci e tutto il resto, contemporaneamente mando il segnale alla mobo di bottare.
- Spengo interruttore CAB, si spegne tutto tranne il PC, nello stesso momento il rele normalmente chiuso manda il segnale a windows di spegnersi.
Questa la mia soluzione che ovviamente senza UPS non può funzionare.
