E' morto.
Re: E' morto.
Allora, a monitor acceso e linee di ritraccia a schermo, il pin 1 del TDA 4780 è a 0 Volt.
Alla pressione del tasto che richiama il menu a schermo sale a 0,21V e ci rimane per circa 1 minuto che, ad occhio, è la durata per la quale veniva visualizzato il menu prima di scomparire. Passato il minuto il voltaggio torna a zero. Il menu non viene visualizzato a schermo. Se premo altri tasti delle regolazioni del menù, la tensione non varia.
Ho misurato anche i pin 14, 27 e 28, ai quali ho rispettivamente 4,35 / 4,76 / 4,63 V.
Guardando i collegamenti, sembrerebbe, come intuito da elmet, che i pin 2,3,4 siano legati all'OSD e i pin 10,11,12 al segnale RGB.
Il connettore che porta il segnale ai pin 10/11/12 si collega sulla scheda del segnale nei pressi dell'ingresso VGA, mentre il connettore che porta il segnale ai pin 2/3/4 termina nei pressi di una memoria flash (quella con etichetta azzurra EV3 2.0), che probabilmente è quella che tiene memorizzate le impostazioni delle geometrie. Questo monitor ha una caratteristica interessante, ovvero permette di memorizzare le geometrie (e altre regolazioni) di 10 risoluzioni diverse, in modo che vengano richiamate automaticamente dal monitor anzichè dall'utente agendo su trimmer o pulsanti. Quindi tutto sembrerebbe tornare, è un po' bassino forse il valore di 0.21V vedendo la scheda tecnica del TDA?
Allego qualche foto...
- elmet
- Città: Catania
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 36 volte
Re: E' morto.
Il valore sul datasheet di attivazione Su pin 1 è superiore ai 0,4v quindi 0,2v sembra bassino ma per l'osd in sovrapposizione del segnale potrebbe essere corretto, comunque qualcosa cambia e sembra che la sezione logica funzioni, ora è il tda ad essere guasto o altro... ritorniamo allo stesso punto di prima che segnali arrivano? L'impulso di sandcastle c'è? Sono cose che vanno viste purtroppo con un oscilloscopio , oppure cambiare il tda in prova e se non è lui diventa fatica inutile
Re: E' morto.
Ok prendo un oscilloscopio.
Quelli su Amazon dai 60 agli 80 euro vanno bene?
C'è qualcosa che devo guardare che abbia in particolare?
Larghezza di banda sono tutti più che sufficienti?
- elmet
- Città: Catania
Re: E' morto.
Su questi a basso costo non saprei dirti, se qualcuno nel forum li usa saprà consigliarti, sicuramente di banda superiore a 20mhz io preferisco doppio canale con sonde 1/10
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: E' morto.
A mio modo di vedere dipende da quanto pensi di usarlo. Io un po' per spazio, un po' per pigrizia per i TV ne ho uno che costa meno di un BigMac Menù e per darmi un'idea va più che bene, senza contare il fatto che è piccolo.
Quando ho bisogno di qualcosa di più performante vado da un amico che ha un Rigol qualcosa che costa.
È chiaro che se devi riparare già qualcosa come una logica che sia un atari2600 o uno Zilog di DigDug, il mio cazzillo da 9€ si arrende ai 800khz quindi sicuramente non va bene.
E' notte Ted...
Re: E' morto.
Ciao a tutti ragazzuoli...
E' arrivata nel frattempo l'elettronica nuova di @raffuzzo53 e vi confesso che avrei voglia di montarla, se non altro per liberare il banco di lavoro da quel monitor ingombrante che è li da due mesi.
Mi dispiacerebbe però anche abbandonare questo thread che qualcosa, grazie a voi, mi ha anche fatto capire.
E' arrivato nel frattempo anche l'oscilloscopio (che bello, compro cose anche se non le so usare...), ho provato a fare qualche misura sul 4780 ma credo che mi manchi un pezzo... come faccio a fare misure lato saldature sulla neckboard e fare una foto dello schermo dell'oscilloscopio... ho solo due mani. Lo dico perchè alcuni pin mi danno risultati assurdi, sicuramente sbaglio qualcosa.
Per esempio l'immagine sotto, praticamente l'unico costante nei valori di frequenza e tensione picco-picco è il pin 14, gli altri sbarellano di brutto (vedi il pin 12, il numero sotto è il pin)...
- jahpohke
- Città: Varese
Re: E' morto.
Per fare foto o guardare bene a posteriori io metto in pausa (hold), stacco tutto e prendo nota/foto.
Alcuni modelli hanno anche la funzione tipo videoregistratore.
E' notte Ted...
- elmet
- Città: Catania
Re: E' morto.
Arrivato e già a giocare
Tralasciando le variazioni di segnale sul pin 12 , suppongo che le verifiche dei segnali sui pin 10/11/12
Sono state eseguite con un segnale rgb applicato all'ingresso del monitor.
Sul pin 14 Per quanto più sembrare stabile e corretto, non lo è affatto e questo impedisce il corretto funzionamento del tda 4780, l'impulso di sandcastle e generato da due segnali verticale e orizzontale.
Formato da una rampa più grande alla base per restringere in alto e una ampiezza di 10vpp.
Sotto un impulso corretto Ora scendiamo sul telaio ,quale ic verticale e montato?
Re: E' morto.
Segnale in ingresso sempre Windows 7 in 640x480.
Per quanto riguarda l'integrato che mi chiedi... Boh, ce ne sono diversi, è una tda? Da che parte dovrebbe essere?
Tda 8444 ce ne sono un paio, 2595 uno...
- elmet
- Città: Catania
Re: E' morto.
Quel boh... mi deprime
E montato su un dissipatore singolo o sul telaio metallico, come sigla ,tsa ,stv,
Re: E' morto.
perchè ti deprime? è normale per chi non saprebbe distinguere un integrato logico da una ram
questi non sono vero? (per quello che si può vedere...)
altrimenti ce n'è uno da 8 pin lato scheda alimentazione ma è fissato con una clip al telaio e temo non si riesca a leggere la sigla se non smontando qualcosa...
- elmet
- Città: Catania
Re: E' morto.
nessuno di quelli che hai scritto sono l'integrato del verticale, deve avere dai 7 pin in su, con sigla TDA O STVDigDug ha scritto: ↑15/03/2025, 8:53 perchè ti deprime? è normale per chi non saprebbe distinguere un integrato logico da una ram![]()
una curiosità ho visto che vicino gli ingressi vga c'è un pulsante ha cosa serve?
dato che hai individuato il tda2595 sul pin 6 dovresti avere l'impulso di sandcaste he va al pin 14 del tda 4780 riesci a controllarlo?
Re: E' morto.
Ok allora probabilmente è quello che dicevo, agganciato ad un divisorio tra le due schede. Sarà difficile da raggiungere.elmet ha scritto:nessuno di quelli che hai scritto sono l'integrato del verticale, deve avere dai 7 pin in su, con sigla TDA O STV
Il pulsante che vedi è per regolare l'impedenza nel caso venga collegato un monitor in cascata. Non sono due ingressi, uno è un VGA OUT.
Domani provo a controllare il tda 2595.
Grazie.
Re: E' morto.
questo il pin 6 del tda2595, collegando massa della sonda al telaio...
Durante le ultime prove è capitato che il monitor facesse un flash con successivo sfrigolio della tensione, come quando si spegne. le prime volte non lo faceva...
- elmet
- Città: Catania
Re: E' morto.
Il segnale visualizzato sul pin 6 del tda 2595 è uguale a quello sul pin 14 del tda4780 solo con una ampiezza maggiore , ma non conforme al segnale che dovrebbe esserci, e come se manca una componente dal circuito verticale o orizzontale .
Pin 2 tda 2595 arriva un segnale del circuito orizzontale controlla se c'è , solo per scrupolo non credo che manchi.( non so come gestisce i segnali il tuo oscilloscopio ma se la sonda ha il selettore ×10 inizialmente impostato su di esso per la misura sul pin 2)
Penso per lo più che manchi quello verticale.
Qui lo schema era utile ma non si trova , comunque Attraverso il pin 6 del 2595 e il pin 14 del 4780 riesci a risalire ai componenti associati, per lo più qualche transistor , diodo
o resistenza , vediamo se si riesce a tirare un abbozzo di schema .
Riguardo al lampeggio lo ha fatto quando ai messo il puntale sul.pin 6?
