Finalmente mio ! Si parte !!!
Re: Finalmente mio ! Si parte !!!
... ho visto online qualcosa di simile a quello che hai "abbozzato", credo sia il cartoncino piu difficile da fare, forse conviene farlo in piu pezzi e poi attaccarli con del nastro adesivo. ti posto due foto di esempio.
...poi, la foto che mi hai gentilmente postato non mi fa vedere il perche di quel "gradino" ai lati, ne avresti una migliore?
- angelosco
- Città: Benevento
- Grazie Inviati: 6 volte
Guarda non c'è un perché di quel gradino, più semplicemente non avevo proprio idea di come realizzarlo e son partito da un punto. Poi mettendolo in posizione mi son reso conto che facendolo in quel modo tendeva un po' a "chiudere" troppo e mi risultava opprimente, tant'è che alla fine mi son fermato e non ho realizzato nemmeno il pezzo superiore ed ho preferito chiedere a qualcuno se mi postasse qualche foto per cercare un idea o uno spunto. Seguendo il tuo consiglio di ricerca, ho trovato questo che ti allego non mi dispiace (forse anche condizionato dal colore, in quanto me lo immagino solo nero, un po' di colore lo metterò verniciando il bezel, alla fine una cornice a strisce rosso e nero), ma purtroppo anch'esso di non facile realizzazione, io comunque ci proverò, mal che vada faccio tutto dritto, sia sul monitor, sia nei lati che nella parte superiore.larasa ha scritto: ↑06/12/2021, 8:46 ... ho visto online qualcosa di simile a quello che hai "abbozzato", credo sia il cartoncino piu difficile da fare, forse conviene farlo in piu pezzi e poi attaccarli con del nastro adesivo. ti posto due foto di esempio.
La foto l'avevo già sul cel. (e infatti è prima che fissassi in modo definitivo il monitor), domani ti faccio vedere lo stato di fatto attuale, ma come detto, non c'è nessuna particolare impedenza che mi costringesse a creare le due colonne laterali.
Considera anche che i quattro bordi del vetro li puoi offuscare per mascherare i difetti del bezel all'interno del cab. Non c'è bisogno di essere perfetti.
- angelosco
- Città: Benevento
Vedremo che ne uscirà fuori ! sperem !
Questa sett mi devo dedicare a forare la plancia, così commissiono pellicola plancia e marquee al grafico e nel frattempo mi faccio le altre cose, altrimenti non finisco più.
- angelosco
- Città: Benevento
Questa mi stava facendo impazzire... mi son messo a ricontrollare tutto, dato che avevo fatto una modifica all'amplificatore ho messo in discussione quello che avevo fatto, e che avevo potuto toccare qualche componente col saldatore danneggiandolo. Preso un altro amplificatore (fortunatamente costano poco e stavolta con gli ingressi nelle giuste direzioni
inoltre anche più piccolo dell'altro), e niente anche con quello l'audio era molto disturbato, Ricontrollo tutti i passaggi audio e collego sia amplificatore a smartphone per escludere casse cablaggi ed amplificatore, che cuffie alle pandora per escludere uscita audio della pandora (ho preferito utilizzare l'uscita audio della pandora con jack da 3.5mm per lasciare intatto e cablato audio su jamma, ovviamente scollegato dagli altoparlanti, per eventuali modifiche future, infatti portato audio ad amplificatore tramite cavo aux e poi cablato all'interno del mobile due vie da amplificatore ad altoparlanti).
Alla fine in un barlume di lucidità osservando jack cuffie e jack cavo aux, ho notato che le cuffie era a 4 poli a differenza del cavo aux che era a 3. Prendendo cavo con jack a 4 poli, ho risolto, purtroppo non mi ero focalizzato sulla cosa, specie alla luce del fatto che all'epoca era tutto in mono e gli altoparlante erano semplicemente ponticellati tra loro, ma ovviamente essendo pandora nuova tecnologia, magari con titoli recenti caricati (lo ignoro non li ho spulciati tutti e 5mila ho semplicemente ricercato quelli che ricordassi) potrebbe avere esigenza di uscita audio a 4 poli. E niente... almeno con il nuovo amplificatore ho eliminato il groviglio della modifica lasciandolo più in ordine, amen!
È più facile che abbiano usato un 4 poli perché ora è lo standard e costa meno / si trova con più facilità
- angelosco
- Città: Benevento
eh si... a questo punto credo proprio di sìTox Nox Fox ha scritto: ↑08/12/2021, 6:35 È più facile che abbiano usato un 4 poli perché ora è lo standard e costa meno / si trova con più facilità
- angelosco
- Città: Benevento
Scusa per il ritardo... ecco le foto.
- angelosco
- Città: Benevento
Breve storia di una testa di legno !
Alle prese con la foratura della plancia, troppo preoccupato a cercare di "prevedere" tutto....
... e quindi al posto di commettere un errore di valutazione ho commesso un errore di esacuzione....
In pratica avevo già squadrato correttamente tutto, ma era troppo su e al posto di scendere di 9mm ho deciso di cancellare e risquadrare tutto, inoltre non ho fatto modello su carta per poi semplicemente sovrapporre e segnare per evitare di inclinare involontariamente il disegno e ritrovarmelo storto.
Bene, nel momento di disegnare sul pezzo , ho letto la distanza dal centro del pulsante basso (11+9) ed ho fatto lo stesso anche per quello alto (19+11), peccato che la distanza di quello alto era semplicemente 19. Non chiedetemi ne come ne perché, sarei semplicemente voluto sprofondare. Fortunatamente risolto con tanta pazienza, ora manca solo un altro giro di saldatura un altra levigata e del primer antiruggine, amen.
avendo pagato "poco" la plancia nuova, potresti fartene fare un altra e questa, anche se "sporca", la usi come dima o per fare delle "prove".
anch'io faccio parecchia confusione e la "distrazione tecnica" è sempre in agguato, non ti dico quante cose ho dovuto rifare due o tre volte.
le foto del monitor adesso vanno benissimo, il cartoncino lo farei semplice, senza "gradino" laterale, provo a fare uno schizzo ...
- angelosco
- Città: Benevento
Ciao larasa, in primis , grazie del tempo che mi hai dedicato a fare lo schizzetto ed in effetti, qualora non riuscissi a fare qualcosa che ritenga accettabile come quello nella foto postata di sicuro opterò per una soluzione del genere, che almeno all'apparenza dovrebbe essere di più facile realizzazione. In merito alla plancia invece, ho appena finito di forarla tutta, togliere tutte le sbavature ecc, ( ho dimenticato di fare le foto, le posto domani), domani ci faccio un altra passata di saldatura e smerigliatrice, dopodiché venerdì, tempo permettendo, ci passo il primer in modo che la prox settimana la porto al grafico assieme al marquee, fin ora il risultato non mi dispiace (soprattutto per il fatto che ad ora ogni cosa ho potuto metterla al posto che desideravo), non è per il costo che è assolutamente irrisorio, piuttosto è che se vado a riordinarla rischio il linciaggio (sono stato un po' pressante per accorciare i tempi) ed aspettare altri 9gg per poi cominciare a forare, anche no. Vien da se, che se una volta messo il primer, vedo dei difetti che potrebbero inficiare il risultato del grafico, ovviamente andrò a farmene fare un altra. Non vedo l'ora di portarcela, in modo che mentre lui mi realizza queste 2 cose, io posso dedicarmi a sottobezel e verniciature varie (bezel, frontale gettoniere, gettoniere, pannello posteriore). Sperem !larasa ha scritto: ↑08/12/2021, 19:23 avendo pagato "poco" la plancia nuova, potresti fartene fare un altra e questa, anche se "sporca", la usi come dima o per fare delle "prove".
...prego, a me piace "aiutare/indirizzare/ecc.". non dico niente di particolare peró mi piace tutto l'ingegno che c'è dietro a questi apparenti giocattoli e condividerne i perché ... quante volte da ragazzino dopo un pomeriggio spensierato in sala giochi mi chiedevo come erano fatti dentro ... grazie alla condivisione adesso lo so ...
- angelosco
- Città: Benevento
devo solo risaldarci... smerigliata e spruzzatina di primer .. dopo provo se calza.
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Al limite se hai qualche imperfezione, prima di mettere il primer, puoi dare una stuccata con stucco per auto dove c'è la saldatura. Così con una passata di carta sneriglio fai tutto bello liscioangelosco ha scritto:devo solo risaldarci... smerigliata e spruzzatina di primer .. dopo provo se calza.
- angelosco
- Città: Benevento
Bene dai... mi fa piacere creare stimoli ! mettici mano così abbiamo un altro thread da seguire !Tox Nox Fox ha scritto: ↑09/12/2021, 12:44 Mi fai venir voglia di rifare la plancia in uno dei miei cab
Si ci avevo già pensato, non che mi entusiasmi la cosa preferirei riuscissi solo con saldatura e smerigliatrice, ma ovviamente se devo correggere lo faccio con quello, tanto ce l'ho già.
Il problema è il tempo... sembra che per fare una mezza cosa ci voglia sempre un secolo !
- angelosco
- Città: Benevento
Sembra che calzi ! devo solo rifinirla e la porto al grafico!
- angelosco
- Città: Benevento
...lei è finalmente pronta a ricevere il primer....
- emme1
- Città: Treviso
Veramente un ottimo lavoro! Complimenti!
