Dalle caratteristiche, sono sicuro che nn ci siano particolari problemi con la SmartAsd
Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
Aggiorno, appena riesco a fare l' acquisto.
Per la futura espansione ecco il circuito che ti proponevo. Come vedi è semplicissimo e con la versione DIP si fa su una millefori in 5 minuti
https://www.ebay.it/itm/Uln2803A-Darlin ... 3694786525
MacGyver
- Città: Torino
Come primo test, posso ritenermi soddisfatto.
MameHooker riprende la "vibrazione" in modo fedele al gioco originale.
Questa, cambia di intensita' in base alla velocità dell'auto, all' impatto "se contro un albero/auto/palo" o alla semplice uscita di carreggiata.
La SmartAsd in gaming, nn ha avuto nessun tipo di blackout "anche se andrebbe testata a fondo con almeno un joy configurato" .
Al momento,vi e' collegato soltanto il modulo e nulla più.
IL Test e' stato eseguito con tastiera.
Unica pecca, la scarsa vibrazione quasi impercettibile del modulo stesso, anche con audio al minimo.
Si dovrebbe magari creare un supporto/carcassa/involucro che lo renda più "acustico" durante il suo intervento.
Un circuito alternativo con motorino potenziato "magari a 12v", "come consigliato" farebbe sicuramente la differenza.
Grazie x avermi seguito/aiutato in questo Test.
Grazie a te, è stato un piacere. Aspetto il passo successivo
MacGyver
- Città: Torino
Ho provato ad eseguire il Test di Output mediante MameHooker, con il modulo collegato e la vibrazione si sente forte e chiara.
Molto proabilmente, l' intensità della vibrazione rilasciata da Out Run, raggiunge il picco massimo soltanto in alcuni punti e caratteristiche del gioco "tipo in seconda marcia ad alta velocità contro un ostacolo fisso" .
Mi chiedevo, se fosse possibile regolare questa intensità al massimo della potenza tramite qualche parametro in MameHooker, x raggirare il "problema" .
Su OutRun sì, se esci un po', se tocchi ma non salti rovesciando la macchina ecc la vibrazione è molto minore. Se invece ti rbalti o vai proprio fuori strada velocemente la vibrazione è più alta.
Lo si nota molto nel cab seduto
Anche se qua non esce di strada, c'è un attimo in cui tocca il cordolo e vibra pochissimo
XeviaN
- Città: Bologna
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Domanda curiosa: tra i vari parametri esposti da OutRun, oltre alla vibrazione, c'è mica la velocità? Perchè sarebbe carino pilotare delle ventole frontali in base a quanto vai forte, ahahahhah
XeviaN
MacGyver
- Città: Torino
Escludendo i due parametri relativi alle lampadine "Start e Brake", il parametro della vibrazione "Vibration Motor", resterebbero "Bank Motor Speed" e Bank Motor Direction", ma in gaming nn ho ben capito a cosa si riferiscono, anche xche' i rispettivi valori nn cambiano come invece accade x gli altri.
A mio parere, ma vado ad intuito, sono relativi al motore del cab con auto. Bank Motor Speed dovrebbe essere la velocità con cui spostare la seduta e Bank Motor Direction la direzione - opposta al volante - di spostamento.
Se guardi nel video la macchina si sposta lenta o veloce in base a come si sterza ed alla velocità.
XeviaN
- Città: Bologna
@MacGyver potrebbero essere parametri per pilotare un cabinato che abbia l'inclinazione della seduta nelle varie direzioni, forse. Dove posso trovare questi parametri? Hai un link a questa doc?
Se non fosse esposta si potrebbe comunuque andare a slumare la memoria del MaMe mentre runna, magari con CheatEngine o robe del genere. Proveremo.
XeviaN
MacGyver
- Città: Torino
I parametri compaiono in una sorta di tabella appena lanci Mamehooker e Out Run.
Trovi la foto nella guida.
Per le specifiche e qualche info in più, potresti guardare nel sito ufficiale qui :
http://dragonking.arcadecontrols.com/st ... mamehooker
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Ciao, provo a chiedere qua, magari è capitato anche a voi:
Se lancio da win10 mamehooker e poi il mame, gli outputs funzionano perfettamente (io ho solo led).
Se invece faccio partire tutto sotto maximus, sia lasciando mamehooker in esecuzione automatica, sia mettendolo in pre-launch, gli outputs non vanno, come se il mame ignorasse completamente mamehooker. Da cosa può dipendere?
provo ad indovinare. per poter usare mamehooker, in mame.ini bisogna configurare l'opzione "output windows". se il lancio del mame da parte di maximus arcade fa riferimento ad un altro mame.ini provocherebbe questo comportamento. se è così esegui la modifica anche nell'altro file ini, altrimenti puoi lanciare il mame da riga di comando con l'opzione "-output". esempio "mame.exe outrun -output windows"
MacGyver
- Città: Torino
@SuperMagoAlex, gentilmente posta anche le foto delle schede di configurazione dell ' emulatore Mame in Maximus Arcade. "Launch, Scan, Exit, Pre - Launch ecc... percorsi compresi.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Ho fatto alcune prove, ma niente da fare.
Premetto che utilizzo gli outputs anche con altri emulatori, ad esempio con Teknoparrot o jconfig (gestiti da demulshooter e mamehooker) e funziona tutto alla perfezione.
A questo punto penso sia un possibile conflitto con ledblinky oppure un problema di diritti di amministratore tra i vari programmi.
MacGyver
- Città: Torino
Molto probabilmente sbagli qualcosa nelle impostazioni del FrontEnd, per quello volevo dare uno sguardo alle tue schede di configurazione.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Non so, devo fare altre prove stasera.
Le impostazioni le ho controllate anche con gli screenshot che avevi postato nelle pagine precedenti.
La cosa strana è che gli output degli altri emulatori, sempre lanciati da maximus, funzionano...
