Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
federicoc09
Re: Mille domande su BATOCERA(soprattutto per rpi)
Messaggio da federicoc09 »
Allora..non ho potuto utilizzare il tuo software perchè non posso installare il netframework.... sto utilizzando srkaper ...
Altre domande:
Ho una lista di roms del game cube...qual'è la sua cartella?
Volevo iniziare a mettere qualche roms Playstation ma tutte le rom che trovo da scaricare sono di formato .7z non è supportato...dove trovo gi altri formati (.cue .img .mdf .pbp .toc .cbn .m3u .ccd .chd .iso)?
Ma c'è la cartella per la Playstation 2?
federicoc09 ha scritto: 30/09/2020, 22:07 Allora..non ho potuto utilizzare il tuo software perchè non posso installare il netframework.... sto utilizzando srkaper ...
Altre domande:
1) strano entrambi i programmi usano net framework. Che versione ti chiede di installare? su che Sistema operativo lo usi?
2) usi batocera su pc o su rasp? batocera (cosi come tutti i sistemi che si basano su emulstation) emula il gamecube solo su pc
4) playstation2 vista la potenza necessaria è disponibile solo con batocera per pc
federicoc09
Gothrek ha scritto: 30/09/2020, 23:43
Altre domande:
La 4.8 uso win 10
E se volessi provare a mettere l'emulatori gamecume ps2.. si potrebbe lo stesso fare
federicoc09 ha scritto: 01/10/2020, 6:11
Altre domande:
La 4.8 uso win 10
GotScraper usa la 4.72 non deve chiederti di scaricare nulla
per la seconda domanda è no, non c'è compatibilità di processore (sul rasp, sul pc funzionano regolarmente)
federicoc09
Gothrek ha scritto: 01/10/2020, 9:36
Altre domande:
La 4.8 uso win 10
Forse la colpa è del mio sistema operativo che non è molto originale...
Allora mi concentro sulla PS1... Sulla quale ho sempre i problema di reperire le roms nel formato giusto
@federicoc09
riesci a darmi uno screenshot dell'errore di GotScraper cosi posso verificarlo per favore?
E magari evitiamo tutto il post quando rispondiamo sotto? C'è la risposta rapida.
windows 10 hai detto giusto? che versione? cosi mi apro una macchina virtuale con la tua stessa versione.
federicoc09
10pro 64bit
federicoc09 ha scritto: 01/10/2020, 17:34 10pro 64bit
si la 10 ok, ma dalla 10 windows come il max, ogni versione è come se fosse un sistema operativo differente (non come prima che windows 7 era windows 7).
Ogni versione della 10 è differente, se vai su start, impostazioni, informazioni sul sistema ti dirà una cosa tipo:
Edizione Windows 10 Pro
Versione 1903
Build 18362.1082
cmq ora sto compilando GotScraper con la 4.8 vediamo se ti da lo stesso errore.
federicoc09
Ok quando rientro a casa controllo, poi un'altra cosa, l'applicazione sembrerebbe installata, ma non la fa aprire perché richiede il frame network, però non riesco a disinstallarla per che non risulta nelle applicazioni installate ( non sò se mi sono spiegato bene)
federicoc09 ha scritto: 02/10/2020, 8:40 Ok quando rientro a casa controllo, poi un'altra cosa, l'applicazione sembrerebbe installata, ma non la fa aprire perché richiede il frame network, però non riesco a disinstallarla per che non risulta nelle applicazioni installate ( non sò se mi sono spiegato bene)
basta che cancelli la cartella GotScraper presente dentro il tuo utente/AppData/Local/Programs
federicoc09
Versione 1511
build 10586.164
federicoc09 ha scritto: 02/10/2020, 16:01 Versione 1511
build 10586.164
k ho messo la 4.8 (questa si installa nella program - ricorda di lanciare eseguibile come amministratore)
fammi sapere
federicoc09
Niente da fare solito errore
federicoc09 ha scritto: 03/10/2020, 17:58 Niente da fare solito errore
sempre 4.8? strano perchè è per la 4.8 questa vrsione, buh
@federicoc09
riguardando l'errore secondo me manchi di framework, ti metto il link su dove scaricare sia il 4.7.2 che il 4.8, mi fai sapere se poi ti da lo stesso prob per favore.
download framework
per rimanere in tema ,del titolo, si dovrebbe parlare di batocera su raspberry, per il resto si possono usare altre sezioni piu idonee, giusto per tenere un po in ordine.
grazie. <-viannen->
Fra un mese larasa mi diventa mod 🙂
