Grazie, magari così riesco a completare la vista di alcune console emulate
Attract-Mode
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Attract-Mode
Sera ragazzi problemino ............
Solito PC ............ presenti sul PC attractmode 2.2.1 e attractmode 2.4.1, solito emulatore Mame 0.183, solito file di configurazione mame.cfg e soliti percorsi .............. con la 2.1.1 nessun problema con la 2.4.1 non partono le roms, cambiato qualcosa ?
giovannidlc
- Città: livorno
Re: Attract-Mode
Sembra che non sia un problema solo mio .............
http://forum.attractmode.org/index.php?topic=2463.0
alucard
- Città: MotherEarth
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Attract-Mode
Ho iniziato a lavorare alla conversione per Attract-Mode del tema Retrorama.
A tal proposito ho aperto un topic dedicato
viewtopic.php?f=19&t=31783#p338823
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Attract-Mode
Belli i temi MaX7o, se posso fare solo un appunto, quelle immagini da "esterno" sulla destra, imho non c'entrano nulla con il contesto..
- Dario
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Attract-Mode
ciao a tutti. ultimamente sto provando diversi front end per cercare un sostituto a maximus. facile da gestire come quello. ora sto provando attract mode su win7. ho capito come mettere i vari emulatori, ho preso anche il tema navato. non riesco ad inserire il tema per tutti i sistemi. se setto ogni sitema con il tema ok, ma non c'è un modo per metterlo a tutti i sistemi senza farlo singolarmente?
ho dato il percorso per le immagini, ma non so dove mettere il percorso per i video dei vari sistemi. non trovo la voce.
per il tema navato, come si mettono i nomi dei vari sitemi e le immagini per la wheel? devo scaricarli tipo come si fa con big box? se si, come? grazie per ora a tutti.
Io sono ironman.
alucard
Re: Attract-Mode
Il tema è una proprietà del singolo Display, non penso ci sia una sorta di "assegna a tutti". Però poco male, d'altra parte quando aggiungi un nuovo display, il meno è assegnargli il tema.
Di default le risorse sono previste in "scaper/nome_emulatore". All'interno di questa cartella è possibile avere la seguente classificazione: boxart, fanart, flayer, marquee, overview, snap, whell. Per alimentare il selettore a ruota, devi mettere tutti i loghi gioco png in "whell".
Per il download puoi usare le fonti che preferisci, certo poi il match tra nomi rom e nomi risorse lo devi fare a mano. L'ideale sarebbe utilizzare uno scraper. Prova con quello di attract.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Re: Attract-Mode
Attract è un frontend bellissimo. Sarebbe stato bello farne una guida in italiano per usarlo al meglio.
- Dario
Re: Attract-Mode
Allora, ho cambiato il percorso delle immagini (snaps) ed ho messo i video. Ora seleziono il gioco e si vedono i video. Per la wheel, usando lo scraper fa come con big box (mi trova lui le wheel)?alucard ha scritto: ↑13/04/2019, 9:57Il tema è una proprietà del singolo Display, non penso ci sia una sorta di "assegna a tutti". Però poco male, d'altra parte quando aggiungi un nuovo display, il meno è assegnargli il tema.
P.s. con mame e con nes mi da problemi e non partono i giochi. In mame appare una finestra (unable to create direct3d device 88760868). Premendo con il mouse a caso comunque poi ti fa giocare.
Con nes, sempre finestrella con scritto (direct draw: unable to create surface ipdds primary).
Premetto che gli emulatori funzionano bene, sia singolarmente, sia con maximus e sia con big box.
P.s. come posso far apparire il nome dell emulatore nella schermata del tema nevato?
Io sono ironman.
alucard
Re: Attract-Mode
Per le Wheel, non ricordo se lo scraper a corredo le trovasse o meno. Su Windows ti posso consigliare Skraper; lo puoi configurare per scaricare quello che vuoi dove lo vuoi.
Puoi usare la zona marquee del cab. Solitamente c’è una immagine nella cartella Marquee relativa al sistema emulato, che viene mostrata in assenza di quelle relative allo specifico gioco. Se dalle impostazioni del tema non ti consente di fissare quella di sistema, basta spostare in una sotto cartella quelle dei giochi.
Per gli intoppi in fase di lancio, non saprei, magari prova a girarci il file di configurazione Attract relativo all’emulatore implicato
- Dario
Re: Attract-Mode
Allora, ho visto il post di Giovannidlc, dove mette lo sfondo con il logo neogeo. Dovrei trovare un immagine che mi soddisfi e sotituirla a quelle due che ci sono di sfondo. Appena posso provo.
Provo anche a controllare la cartella come mi hai suggerito tu alucard. Grazie
Io sono ironman.
Re: Attract-Mode
Ciao a tutti, mi attacco a questo thread post alcuni chiarimenti a proposito dello scrape.
Quando eseguo lo scarpe di un romset Mame, dalla console leggo che legge da un database italiano. Ma dove è impostata la sorgente dello scraper?
punto 2:
Non riesco a scaricare da dbgames.net, qualsiasi platform imposto (es. Arcade) mi dice piattaforma non riconosciuta.
Punto 3:
C'è possibilità di scaricare i cabinets? Ho provato ad aggiungere la directory di artwork ma non basta
Grazie in anticipo
punto 2:
Punto 3:
Grazie in anticipo
Re: Attract-Mode
Per la parte Arcade scarica sicuramente dal nostro Arcade DataBase gestito da Motoschifo
Se non scarcia da dbgames.net può esserci un problema su quel sito
@Gothrek o @motoschifo magari sanno qualcosa in più
sei sotto windows ?
sei sotto windows ?
Re: Attract-Mode
1) dal nostroFstarred ha scritto: ↑09/01/2020, 20:57 Ciao a tutti, mi attacco a questo thread post alcuni chiarimenti a proposito dello scrape.
punto 2:
Punto 3:
Grazie in anticipo
2) dacci maggiori info
3) io per i cab lo faccio sempre dal nostro
Re: Attract-Mode
Sì sono sotto Windows. Ho sentito di altri con lo stesso problema da mesi, e sono un po' stupito perché attract mode è anche aggiornato come versione.
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Attract-Mode
Non sono aggiornatissimo sugli scraper, nel senso che ho fornito le istruzioni e creato le pagine per poter scaricare e interrogare il db che abbiamo e quindi fornire a tutti quanti immagini/dati da utilizzare nel front-end. Queste includono decine di tipi di file tra cui anche i cabinet. Se poi il front-end non li gestisce è un'altra cosa.
Dovresti farmi un esempio di quello che non riesci a fare, o di quali problemi sono presenti da mesi, perchè forse dipende da altre cause.
Io ovviamente ti posso dare informazioni sugli accessi al nostro db, ovvero solo la parte MAME e non le software list (console e non arcade), perchè al momento non c'è stato interesse per quel tipo di cose. Su dbgames.net c'erano problemi nel cambio di api e quindi un limite degli accessi ma non vorrei ricordare male.
Considera che io non ho mai usato quel front-end quindi nel caso aggiungi info così capisco meglio e riesco a risponderti correttamente
Re: Attract-Mode
bhè...non c'è stato interesse..ci vuole poco a risolvere questo problema...motoschifo ha scritto: ↑11/01/2020, 11:51 Io ovviamente ti posso dare informazioni sugli accessi al nostro db, ovvero solo la parte MAME e non le software list (console e non arcade), perchè al momento non c'è stato interesse per quel tipo di cose.
INTERESSE!!!
Re: Attract-Mode
Ciao a tutti, grazie per le risposte.Gothrek ha scritto: ↑11/01/2020, 10:271) dal nostroFstarred ha scritto: ↑09/01/2020, 20:57 Ciao a tutti, mi attacco a questo thread post alcuni chiarimenti a proposito dello scrape.
punto 2:
Punto 3:
Grazie in anticipo
Riporto l'output della console di AttractMode:
*** Scraping artwork for: Mame
- Scraping http://mamedb.blu-ferret.co.uk [marquee]
- Scraping http://adb.arcadeitalia.net [marquee]
- Scraping http://mamedb.blu-ferret.co.uk [snap]
- Scraping http://adb.arcadeitalia.net [snap]
- Scraping http://adb.arcadeitalia.net [flyer]
- Scraping http://adb.arcadeitalia.net [wheel]
- scraping thegamesdb.net...
- Platform :Arcade (-1)
* Unable to get platform information
- 14 games not matched on thegamesdb.net: "ar_argh","airrace","doapp","dendego","gticlub","hvnsgate","mlanding","roughrac","shadoww","spdheat","thrilld","topland","winrun","winspike"
- thegamesdb.net reports a remaining allowance of: Unknown
*** Scraping done.
Writing emulator config to: D:\Other\AttractMode\emulators/Mame.cfg
Piccolo update:
Sbirciando sullo swagger-ui dell'indirizzo API richiamato da AM, sembra che non funzioni nulla sulle chiamate API.
https://api.thegamesdb.net/
Come APIKEY ho usato quella di AM (035b376cf5769eca89325626f698702fb72bff15ef5d0451e1859bb7b6b854be)
https://api.thegamesdb.net/#/Platforms/Platforms
EDIT EDIT
Ok, sembra che le API siano effettivamente down:
https://forums.thegamesdb.net/viewtopic.php?f=5&t=1223
Per fare funzionare le API, occorre aggiungere il prefisso V1 sull'endpoint.
Esempio:
https://api.thegamesdb.net/v1/Platforms ... b7b6b854be
Che voi sappiate l'indirizzo delle API è stubbato nell'eseguibile o è configurabile ?
EDIT x3
Leggo proprio ora che il sorgente è stato recentemente modificato:
https://github.com/mickelson/attract/co ... 54b5223664
Speriamo che qualcuno ricompili una versione al più presto
COISF
- Città: AltoMugello
- Grazie Inviati: 10 volte
Re: Attract-Mode
Qualcuno di voi mi può spiegare come non far vedere i cloni nella lista del mame, ho provato a creare una lista da arcade database, ma la lista c'è ma non parte nessuno gioco e non vedo i video, ho provato a creare una lista solo parent con datutil ma idem schermo nero.
alucard
Re: Attract-Mode
Ti conviene creare un filtro.
Apri il file attract.cfg e cerchi il layout relativo alla lista che vuoi filtrare. A quel punto aggiungi un filtro, ad esempio globale per quella lista
global_filter
rule CloneOf not_equals .*
