MAME - Pulizia rom
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: MAME - Pulizia rom
Grazie, considera che questo programmino è "dimenticato" da tanto tempo ormai, prima o poi dovrei riprenderlo e migliorarlo in altri tool più potente.... ma non so quando
Re: RE: Re: MAME - Pulizia rom
Più tardi ci provo, intanto graziemotoschifo ha scritto:Credo che il problema sia nella creazione della lista.
Cercando nel forum potrebbe essere un problema sul list_type impostato. Verifiche che sia corretto:
viewtopic.php?f=64&t=23594&p=276047#p276050
poi se non risolvi posta la domanda nella sezione Feel:
viewforum.php?f=64
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
Risolto, grazie mille motoschifo
bradipo666
- Città: pescara
ciao motoschifo! grazie! molto utile il tuo programma. non riesco a farlo funzionare con mame 0.183... mi daresti una mano??
(con 0.181 tutto ok)
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Dovresti essere più specifico: cosa non riesci a fare e che messaggi ottieni?
Io ho provato a caricare l'xml e non ho visto problemi.
hai fatto un gran bel lavoro,motoschifo ha scritto: ↑01/01/2017, 20:44 Grazie, considera che questo programmino è "dimenticato" da tanto tempo ormai, prima o poi dovrei riprenderlo e migliorarlo in altri tool più potente.... ma non so quando![]()
l'ho trovato molto utile per "scremare" un set di rom da 22 giga da spostare su un tvbox android con l'app del mame e poter avere "solo" le migliori,risultato: 4 giga di capolavori assoluti e molte settimane risparmiate a selezionare il giusto set di rom per quella versione.
i miei complimenti più sinceri
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Mi fa piacere!
Il nuovo programma che ho in mente sarà molto più facile da usare e sempre aggiornato per qualunque versione del Mame (online da sito o da exe locale).
Dal 2018 dovrei iniziarne lo sviluppo e dovrei riuscire ad integrarlo con ADB-Tools nel giro di un paio di mesi.
skimme
- Città: firenze
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Scusate su un pc ho mame ver 1.22...che dite lo aggiorno? 1.22 non s affronta....aggiorno con det completo e scremo con il tuo programma...
- Medaglie: 2
- Città: Parma
0.122 è parecchio vecchia... Io aggiornerei, ma fai sempre un backup mi raccomando
Inviato dal mio cabinato
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Dipende se ci sono giochi che ti piacciono.
Questi sono tutti quelli funzionanti che usano i CHD:
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... gimperfect
Filtra per genere o per ciò che ti interessa e poi decidi.
Io nei miei cab ne ho messi solo qualcuno perchè alla fine mi piacciono di più i vecchi classici.
Scusate ma Mame Shrink dove lo posso trovare? Vorrei fare un po' di pulizia e, a quanto leggo, pare il tool perfetto.
Il problema è che non riesco a trovare il link per scaricare l'ultima versione...
Grazie in anticipo.
Piero
Grazie in anticipo.
Piero
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Guarda la prima pagina di questo thread, ci sono tutte le istruzioni e i link.
Grazie mille!motoschifo ha scritto: ↑05/06/2017, 22:12 Guarda la prima pagina di questo thread, ci sono tutte le istruzioni e i link.
Leggevo Versione 2.10 e mi ero fissato che era la 2.1 quindi non l'ultima! Pardon!!!
Piero
se volessi pulire un merged-set funiona? o rischio di perdere qualche rom necessaria per la via?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Intanto il programma non cancella nulla, quindi su quello sei tranquillo. Sposta invece le rom e tutti i file collegati in una sottocartella che potrai poi pulire se va tutto bene o rimettere a posto se qualcosa non va.
In realtà non mi sono mai posto il problema merge/split quando ho fatto il programma. Semplicemente viene ricercata la rom attuale e il suo parent (se presente) nei percorsi di default. Questo vale per snap, rom, cfg, chd, ecc. Se almeno un titolo rimasto utilizza quel parent, non viene rimosso.
E' un programma molto vecchio, anche se funziona ancora bene, quindi non è personalizzabile (es. rompath non credo di averlo usato quindi percorso fisso "roms") e sicuramente non riesce a capire i legami con bios e driver come fa il sito. All'epoca non avevo ottenuto alcuna risposta e non avevo voluto rischiare. Con il sito invece ho dovuto per forza di cose saltarci fuori
Quindi in questo caso se ci sono bios o device non vengono mai rimossi e non sono nemmeno selezionabili.
Per abilitare i filtri per categoria, players ecc?
