Consigli alimentazione CAB
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Re: Consigli alimentazione CAB
Messaggio da Lynx »
Bene, spero che il problema non si presenti.
Userò un trasformatore da 12v 1A, che non mi ricordo più cosa alimentasse.
Abbiamo appurato che l'amplificatore assorbe appena 200mA, quindi siamo molto larghi.
Ora tagliando il connettore, senza tester, come faccio ad individuare i 12v <-on_confused->
I fili sono entrambi neri e uno è tratteggiato.
Se non sbaglio i 12v starebbero sul tratteggiato, ma non ho certezze LOL
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Il filo giallo e' +12v, i neri massa, il rosso +5v
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Ti riferisci ad un connettore molex?
No, non userò l'alimentatore del PC.
Intendo i due fili neri del trasformatore separato da 12v, con cui ho intenzione di alimentare l'amplificatore della JammASD.
P.S. Ieri ti avevo risposto nell'altro topic, ma il mio messaggio non compare nella home.
PaTrYcK
Credevo ti riferissi al molex atx...
Nn hai un tester? Cmq solitamente sul trasformatore e' presente il simbolo x capire quale dei due e' pos
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
No niente tester e nessun simbolo sul trasformatore.
Sul positivo stanno i 12v, giusto?
L'unica differenza sta nei due fili neri: uno dei due ha disegnata una striscia tratteggiata.
PaTrYcK
Un tester puo' sempre servire, questa e' la scusa x acquistarlo, uno digitale costa nemmeno 10 euro ed e' un ottimo acquisto ;)
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Sì, hai ragione.
Sul cavo tratteggiato si leggono pareri contrastanti.
Non si può procedere a caso e una lettura con il tester è d'obbligo.
O lo compro o porto il trasformatore da qualcuno che ne è provvisto.
PaTrYcK
Lynx ha scritto: O lo compro o porto il trasformatore da qualcuno che ne è provvisto.
Sicuramente la prima, serve sempre ;)
http://www.ebay.it/itm/TESTER-DIGITALE- ... 4253wt_699
Usarlo e' semplicissimo, una volta in mano ti dico come utilizarlo
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Forse sto facendo confusione.
Sull'etichetta dell'alimentatore c'è la scritta:
AC ADAPTER
OUTPUT: 12 ~ 1A
quindi funzionando a corrente alternata, i fili sono interscambiabili?
PaTrYcK
Beh questo mi sa che ti restituisce 12v in ac dalla 220...a te serve un trasformatore da ac a dc
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Già, non è utilizzabile per niente, mi stavo per infilare in un vicolo senza uscita.
Quasi quasi ritorno all'idea di utilizzare il molex. :|
PaTrYcK
Lynx ha scritto:Già, non è utilizzabile per niente, mi stavo per infilare in un vicolo senza uscita.
Ecco, provalo, magari il tuo alimentatore nn produce disturbi ;)
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Quindi, per essere sicuri:
-Collego la prolunga molex al connettore molex dell'alimentatore
-dal connettore molex della prolunga taglio il filo rosso (+12v) e un filo nero (GND)
-inserisco il filo rosso nella morsettiera segnata +12 della jammASD e il filo nero in quella segnata GND
-OK?
Magari conviene saldare due capicorda ai fili e mettere un po' di guaina, per fare un bel contatto pulito.
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Nuovo cambio di fronte lato alimentazione:
Ho trovato l'alimentatorino adatto per la Jammasd, stavolta a corrente continua AC/DC 12v 1,2A; sperando che non produca rumoracci di fondo.
In questo modo dall'unico piccolo molex dell'alimentatore posso estrapolare i 5v per illuminare le lampadine della gettoniera.
All'alimentatore ho tagliato il connettore che aveva il nucleo di ferrite praticamente attaccato, è rimasto poco spazio per i cavi ma è sufficiente.
Ho fatto misurare la tensione con un tester ed individuato il positivo; ma volevo la prova definitiva, anche se empirica, sul campo: ho collegato l'alimentatore ad una ventola per PC, in effetti collegando il "positivo" al rosso, la ventola girava correttamente, viceversa sul nero rimaneva ferma LOL
A questo punto la domanda finale: devo collegare il positivo dell'alimentatore alla morsettiera segnata +12 della Jammasd e il negativo alla morsettiera segnata GND, giusto?
PaTrYcK
Lynx ha scritto:A questo punto la domanda finale: devo collegare il positivo dell'alimentatore alla morsettiera segnata +12 della Jammasd e il negativo alla morsettiera segnata GND, giusto?
yes!
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Grazie PaTrYcK :-D
A questo punto il quadro dovrebbe essere definitivo:
Alimentazione monitor: Alimentatore integrato Monitor
Alimentazione PC: Alimentatore ATX
Alimentazione Neon Marquee: Attacco diretto 220v (On/Off by interruttore cab)
Alimentazione Amplific. Audio JammASD: Alimentatore separato 12v DC
Alimentazione luci gettoniera: Alimentatore ATX
\:D/
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Mi piacerebbe poter accendere e spegnere le lampadine della gettoniera a comando e volevo sapere se è una cosa fattibile.
Invece di stare a sconnettere i faston, avrei pensato ad un piccolo interruttore a levetta, magari da agganciare in qualche modo alla gettoniera interna.
Io pensavo di comprare un interruttore unipolare e attaccarlo a uno solo dei due fili che portano la corrente.
Nelle immagini vedo che ci sono interruttori unipolari a saldare con due attacchi e altri con tre attacchi, in tal caso quale dovrei prendere? Grazie
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Che faccio, lascio perdere? Mi sembrava una buona idea :(
Le lampadine verrano alimentate dall'ali pc, che è piccoletto. Quindi di giorno o comunque quando non serve, le lucine della gettoniera le lascerei volentieri spente.
Il consumo delle lampadine è irrisorio, quindi non ti fare problemi sul preservare l'alimentatore del pc :wink:
Cmq se vuoi farlo lo stesso per tuo gusto la modifica è semplice.. prendi uno dei 2 fili che arrivano alle lampadine dall'alimentatore, lo tagli e ci metti in mezzo il tuo interruttorino.. ti basta un semplice interruttore unipolare (quindi con 2 "pin"). Tutto lì :)
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Grazie della risposta.
Sì, mi piacerebbe realizzarlo e mi confermi che è davvero semplice. :-D
