hantarex polo/2 svga piccolo problema
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
salve a tutti tempo fa' ho preso dal nostro carissimo babbo ( che saluto) un cab con questo che monta il monitor suddetto...ora per mancanza effettiva di tempo l'ho provato al volo soltanto una volta collegando il mio pc al cab e il risultato e stato che il monito mi dava solo righe bianche in movimento e ho spento subito per paura di creare danni al monitor...dato che il babbo mi ha assicurato che funziona ad attacco diretto col pc perche il monitor che dovrebbe essere un tri freq, vi domando quale trimmer devo toccare per assestare l'immagine?? non volgio andare a tentativi da solo ho paura di fare danni...di monitor non capisco un tubo catodico!! :D :D grazie mille
Re: hantarex polo/2 svga piccolo problema
se il titolo è corretto (POLO/2 SVGA) non è un trifrequenza
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
Il babbo mi ha assicurato che lo fosse...mi sembra strano che si sia sbagliato...ho preso questo cab solo xche era trifq...
Posta foto dello schedino con i trimmer cosi ti evidenziamo quali devi regolare x stabilizzare l'immagine, inoltre leggi bene cosa c'e scritto nell'etichetta, magari fai una foto...
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
La foto la posto fra 5 minuti
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
Uploaded with ImageShack.us
xito ha scritto:Il babbo mi ha assicurato che lo fosse...mi sembra strano che si sia sbagliato...ho preso questo cab solo xche era trifq...
io mi baso sulla sigla che hai riprotato tu: polo/2 SVGA
in effetti devo essere più preciso: esistono dei Polo/2 trifrequenza, ma sono dei 31-35-38 kHz SVGA (in pratica supportano i 640x480 - 800x600 - 1024x768)
i trifrequenza dei quali parliamo spesso qui (15-25-31 kHz), che sono quelli utili per il mondo Arcade (perchè il 90% dei giochi Arcade usa i 15khz), sono solo i Polostar (ovviamente se parliamo della marca Hantarex)
magari il tuo è un Polostar è hai sbagliato a scrivere.
controlla bene e manda foto.
xito ha scritto:Immagine
ok, il tuo è un trifrequenza 31-35-38 kHz
quindi puoi collegarci un PC "normale" (risoluzione massima 1024x768) ma non puoi collegarci un PC con i driver di Calamity, una ArcadeVGA o una scheda Arcade a 15khz (il 90% delle schede Arcade)
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
no a men interessa per un mame logicamente...puo' andare bene allora?
Certo va bene, hai il vantaggio di poter andare a 640x480 senza flickering (tremolio) che invece e' presente su un monitor 15khz dove e' consigliato x questo una risoluzione bassa (come la 640x288), con un 31khz invece non ti devi stressare a cercare i vari compromessi, il rovescio della medaglia sta nel fatto che i giochi mame anni 80 nativi a 15khz perdono un po' di fedelta' video:
viewtopic.php?f=17&t=2778
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
ok ok ok!!! vada per la perdita di fedelta'!! ti ringrazio molto!! sapevo che il babbo non mi aveva tradito!! allora forse e proprio la risoluzione che da problemi di visione sul monitor...domani la imposto 640x480 e riprovo...grazie ancora...se vuoi ti faccio sapere domani come e andata
Noi siamo qui ;)
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
nulla da fare....640x480 stesso problema...provo a fare una foto del video col problema magari vi aiuta a capire cose'...
A prescindere dalla risoluzione utilizzata puo' essere che sia da regolare la sincronia, fai video e posta foto dello schedino dove sono presenti i trimmer x le regolazioni
xito
Città: roma
Messaggio da xito »
Risolto...grazie!!! Ho trovato il trimmer giusto e ho sistemato la cosa...ora devo combattere con l'audio che non si sente e altri collegamenti tipo le luci e altre cose tipo che il jammasd non riconosce la gettoniera e il 4 tasto dei comandi...ma l'audio mi preoccupa di più...dovrò abusare ancora della vostra enorme pazienza...
