Elettronica Hantarex senza schedino..
Salve a tutti,avrei una domanda:ho riparato un'elettronica Hantarex 25 sostituendo il trasformatore di riga che scoppiettava,adesso lo vorrei provare su un monitor da 28",ma non ho lo schedino per le regolazioni,nel senso che c'è il connettore,ma manca lo schedino(probabilmente qualcuno se l'è preso)..il monitor darebbe qualche segno di vita o rischierei di bruciare tutto??Almeno il tubo si accenderebbe?
Ah,altra domanda:l'elettronica ha l'alimentazione con uno spinotto a 3 pin,tipo molex,mentre io ho disponibile nel cab il classico connettore verde..come dovrei collegarlo??
Grazie anticipatamente a tutti!!!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Elettronica Hantarex senza schedino..
Puoi connetterlo senza schedino, ma su alcuni chassis senza questo nn visualizzi nulla, x quanto riguarda il connettore di alimentazione potresti prendere i connettorini singoli dal molex di un trasfo atx da pc, altrimenti vai in un negoziodi elettronica e compri questo:
http://www.ebay.it/itm/SPINOTTI-USO-MON ... 1705wt_698
Innanzitutto,grazie infinite per la risposta!!PaTrYcK ha scritto:Puoi connetterlo senza schedino, ma su alcuni chassis senza questo nn visualizzi nulla, x quanto riguarda il connettore di alimentazione potresti prendere i connettorini singoli dal molex di un trasfo atx da pc, altrimenti vai in un negoziodi elettronica e compri questo:
Grazie ancora per la risposta..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sul cavo alimentazione trovi al max 3 cavi, la massa ogni tanto se la dimenticano
Cmq probabilmente tu intendi il connettore verde con i cavi r,g,b,sync e gnd, l'alimentazione e posta su altro connettore, posta una foto dell'elettronica quando puoi...
Sorry,ho sbagliato connettore!!PaTrYcK ha scritto:Sul cavo alimentazione trovi al max 3 cavi, la massa ogni tanto se la dimenticano
Non ci capisco nulla....uff..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Il connettore di alimentazione verde da 4 poli è per monitor più vecchi del Polo come gli MTC900 e 9000 che fra l'altro non andavano a 220V ma a 128V.dobby78 ha scritto:Sorry,ho sbagliato connettore!!![]()
Quello verde dell'alimentazione che ho presente nel cab ha 4 pin,mentre l'Hantarex polo 25 che ho io ha il molex con 3 pin..
Allora:le foto le ho fatte stamattina,se riuscite potete dirmi come fare i collegamenti??Grazie a tutti!!!!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Quel connettore da 4 non usarlo, viene utilizzato su altra tipologia di monitor con alimentazione separata a 120v e 220 x il degauss, mentre il polo che hai adesso necessita solo di 220v, quindi connettilo direttamente alla rete di casa tramite il connettore bianco evidenziato in foto, trovi il connettore in un qualsiasi negozio di componenti elettrici
Gli do la 220v diretta???Ok,il giovane padawan esegue!!!!
Ringrazio ancora e vi tengo aggiornati!!!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ho provato...il tutto è durato circa 30secondi,poi "Ciak",uno scoppiettio secco all'interno della zona coperta dal carterino in alluminio e tutto si è spento...uff...stasera tolgo tutto e metto una tv crt da 28"!!!!Ma che sfig...ehm sfortuna....
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Elettroniche...prova a ripararla o falla riparare, nn tenti nemmeno?
sisi,è che ne ho già un'altra in riparazione...tra un po al riparatore gli pago le ferie...se non aggiusta bene lo mando in crociera!!!
