WinVICE su Maximus Arcade?
magic72
Città: Alessandria
Messaggio da magic72 »
Ciao a tutti, piccolo problema, ho messo l'emulatore WinVICE per i giochi del Mitico Commodore 64 nel Maximus arcade, ho messo i giochi, ma ci sono 2 problemi:
Il primo è che li carica con i tempi orginali delle cassette, quindi 3 ore x un gioco... <-dash->
il secondo è che finito di caricare non partono in automatico, mi riappare la schermata del c64, forse dovrei scriverci RUN ed premere il tasto enter,ma dal joystick del cab faccio fatica... <-pardon->
Volevo sapere se tra voi c'e qualcuno che ha risolto il problema e se riesce a giocarci sul cab con i giochini del Commodore 64.... <-on_smile->
Magari ci sono delle impostazioni che non conosco per velocizzare il tutto e per farli avviare in automatico..., la cosa strana è che ho un emulatore simile per i giochi dello ZX Spectrum ma i giochi li carica in mezzo secondo... che è gia meglio direi!
Poi ci sarebbe un terzo problema che sarebbe riconfigurare i tasti per adattarli ai comandi del cab, ma direi di partire dai primi 2 problemi.... <-whistling->
magic72
Città: Alessandria
Re: WinVICE su Maximus Arcade?
.....A Quanto pare non c'e Soluzione! :on_cry:
Vabbeh, proverò con l'emulatore dello ZX Spectrum.... che mi pare caricasse i giochi al volo.... <-on_smile->
bllpla
Messaggio da bllpla »
per le cassette dovrebbe esserci un sistema per aumentare la velocità (anche se in alcuni casi dà problemi)
potresti usare i dischetti
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
Prova ccs64, ha la funzione x velocizzare il caricamento, l'emulatore e' ottimo ed intuitivo
magic72
Città: Alessandria
Ok, provo il ccs64, ed in effetti potrei provare con i floppy,dovrebbero essere piu veloci a caricare....
Avevo provato la funzione di accellerare il caricamento dei giochi nel winvice, solo che rimane accellerato anche il gioco! da pc magari puoi attivarlo per caricare e disattivare quando parte il gioco,però con il cab che non ha tastiera il tutto viene un pò difficile da realizzare.... <-on_confused->
Appena ho tempo e voglia provo il ccs64 sperando sia meglio.... grazie! <-on_smile->
maugig
Città: Reggiolo
Messaggio da maugig »
Io uso WinVice e funziona perfettamente.
Sinceramente i settaggi li ho fatti tempo fa quindi dovrei rivederli, ma i caricamenti ero riusciti a velocizzarli e quindi vanno bene. E partono tranquillamente una volta finito il caricamento.
Peraltro ho fatto un superlavoro giusto due settimane fa integrando la favolosa Gamebase64 8.0 completa. Ci sono un'infinità di contenuti che non usi con MA, ma la collezione è vastissima, documentata, completa di screenshot e con tutti i nomi corretti.
Per me è la configurazione definitiva per C64 nel CAB.
Mettere la Gamebase nel MA non è una cosa immediata per via dello standard dei nomi che usano per i files che sarebbe brutto riproporre pari pari nel frontend (nel lor fronte end invece vengono già visti correttamente) facendo fare la ricerca delle rom e quindi la creazione del file .lst a MA, ma c'è una procedura che dopo non pochi improperi sono riuscito a far andare con somma soddisfazione che sistema la cosa.
Per me il 64 è completo e perfetto. Se servono consigli ...
CAB1 Top Class - Bartop selfmade !
magic72
Città: Alessandria
Si, se potresti mandarmi i tuoi settaggi, mi faresti un gran favore! ^__^ grazie!
maugig
Città: Reggiolo
Domani cerco di ridargli un occhio per ricordarmi le cose importanti.
Poi vedo se salva il tutto in un .ini o .cfg, anche questo non me lo ricordo, e se è così magari te lo invio così magari può servire come traccia.
Cmq onestamente, non ricordo di aver avuto questi problemi. Il fatto che i giochi siano accelerati dipende dal turbo mode che non va abilitato. Non è quello il modo per velocizzare il caricamento.
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
scusate ma perche' piuttosto che scambiarvi i file in privato non aprite un topic con i settaggi ottimali in modo che a chi serve li puo' usare? :wink:
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
maugig
Città: Reggiolo
Allora io ho fatto alcune prove di fretta.
Onestamente non mi ricordo più il discorso di caricamento veloce, l'ho fatto tempo fa e forse confondo qualche opzione con un altro emulatore.
Ho però verificato che se trascino nella finestra uno zip di gamebase mi torna il cursore e non me le carica, se invece le apro con winzip e gli trascino il .t64 o .d64 va tutto ok.
Poi per la velocità ho fatto varie prove ma a me va sempre veloce.
Anche se abilito o disabilito l'emulazione hardware dei drive ... che dovrebbe simulare il caricamento e i relativi tempi dei drive impostati, ad esempio il 1541 ...
Farò altre prove, in ogni caso allego il vice.ini : http://www.2shared.com/file/IzfWorst/vice.html
E' già impostato per il fullcreen. Se volete andare nei menù per verificare le voci, fate alt+invio.
Però attenzione che ho impostato l'autosava in chiusura, quindi se lo mettete in finestra e lo chiudete, alla riapertura sarà sempre in finestra.
A me con questo in MA, va tutto liscio, sia esecuzione, sia velocità di caricamento, sia velocità di emulazione ...
magic72
Città: Alessandria
Ciao, non riesco a scaricare il file ini, clicco su tutti i pulsanti download ma apre altre pagine e fa scaricare programmi vari, ho provato anche a cliccare sul nome file ma niente! potresti inviarmelo via mail? grazie!
magic72@libero.it
Ciao!
magic72
Città: Alessandria
magic72 ha scritto:Ciao, non riesco a scaricare il file ini, clicco su tutti i pulsanti download ma apre altre pagine e fa scaricare programmi vari, ho provato anche a cliccare sul nome file ma niente! potresti inviarmelo via mail? grazie!
magic72@libero.it
Ciao!
AGGIORNAMENTO: Dopo 100 click lo ha scaricato! appena riesco le metto nel mi winVICE. grazie. :wink:
ponzio
Città: Pavia
Messaggio da ponzio »
Ok dopo l'amiga prendo posizione sul C64 , sto utilizzando il Vice , una delle ultime versioni , mi sembra molto intuitivo ho solo 2/3 problemini vediamo se qualcuno riesce a darmi una mano ..
Allora 25 anni fa compravo le cassette in edicola e facendo una ricerca su divesri siti le ho trovate .
Allora prendo il LATO A della cassetta (file.TAP) lo carico , mi viene la lista doppioclicco sul gioco , metto il turbo e parte quasi subito il gioco , e disabilito il turbo .....
Da Maximus Arcade alla partenza mi legge la lista e il file .TAP lo clicco pero' NON mi fa selezionare la lista del file tap e parte il caricamento dal primo gioco , se volessi selezionare una gioco a meta cassetta? come faccio?
EDIT: girando sul web ho trovato che si dovrebbe estrarre il gioco dal file .TAP con un programma suggerimenti di programmi?
Esiste un sito con i .TAP gia' estrapolati? <-ciao->
mi spiace dare sempre soluzioni alternative ma... non si fa prima ad utilizzare i file immagine? d64, t64, p00
ponzio
Città: Pavia
DigDug formati D64 e T64 non ci sono delle cassette vero??
Ho trovato un escamotage ...
faccio partire l'emulatore in finestra piccola ,carico il file .tap e da lista faccio partire , ho fatto diverse copie del tap col nome e associato lo snap che mi fa maximus arcade....
Macchinoso ma funziona poi non avevo mille cassette da edicola ^_^
Torna a “Emulatori Windows”
