TABLECAB byRonca_Impianto audio fatto foto pg8 ENTRATE
Ciao a tutti !!!!! sono nuovo del forum… mi sono presentato nella apposita sezione.
Allora. Io essendo un fanatico delle cose “artigianali” volevo costruirmi un mamecab…
Lo scopo è quello di far girare giochi come metal slug, mortal combat, puzzle bobble ecc.
Per semplificarmi il lavoro volevo farlo tenendo un monitor da pc, per il mobile mi piace molto quello che ha fatto bllpla però per adesso mi limiterei a fare la plancia dei comandi, per il mobile ci penserò piu avanti.
La plancia la vorrei con 2 joystick e 6 o 8 pulsanti x giocatore.
Dico subito che facendo una scuola di elettricista e lavorando d’estate come elettricista so fare collegamenti e conosco i componenti elettrici.
Ora ho una serie di domande :
1. Che requisiti minimi deve avere il pc per far girare i giochi di mame?
2. Quale versione di mame è piu adatta al mio scopo?
3. Quale sistema operativo è piu adatto?
4. Con che programma si puo lanciare subito il mame all’accensione del pc?
5. Come togliere la schermata di windows all’avvio del pc?
6. Dove posso reperire pulsanti e joystick come quelli dei veri cab?? Se avete dei link di siti italiani dove vendono online questo materiale ne sarei facile
7. Io ho un pc di 10 anni fa con windows 95, potri utilizzarlo per il mio progetto o è troppo vecchio come computer?
Ora arriva il problema piu grosso, ovvero la pulsantiera. Non ho la minima idea di come fare i collegamenti, ed è qui che mi servirà molto aiuto…
Per questo progetto non vorrei spendere moltissimi soldi, consigliatemi voi
Spero di essere stato abbastanza chiaro, rispondete in tanti !!!!
Ultima modifica di ronca il 24/12/2007, 19:05, modificato 5 volte in totale.
- bllpla
ciao
allora per cominciare ti consigli di dare un' occhiata al wiki
http://wikicab.mameitalia.net/index.php ... principale
dove puoi trovare le risposte per i tuoi quesiti
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NI
potresti usarlo ma dovresti accontentarti di una versione di mame vecchia
con meno giochi delle ultime
vedo che vorresti fare nel modo più semplice e pratico possibile proprio come ho fatto io per questo ti consiglio winxp, mame 104u9 linea di comando per il momento credo possa bastare inizia a leggere il wiki procurati quello che ti serve poi chiedi pure
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NI
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
allora ... per adesso ho solo 300 euro da spendere ... con quei soldi cosa potrei comprare per iniziare ???
i pulsanti e i joystick ho deciso di prenderli da alberici s.p.a. approposito qualcuno ha gia acquistato li ???? è affidabile?? e per i prezzi devo chiedere per mail?? perchè li non ci sono
per la plancia dei comandi la farò nel modo Joypad hack, provvederò a comprare 2 joypad da pc...
poi devo anche provvedere a comprarmi pc e monitor !!!
le spese si preannunciano elevate
poi mi resta un'ultimo dubbio... i tasti esc, tab, enter, e il tasto per windows da dove me li procuro ??? devo perforza prenderli da una tastiera vero??? quindi per i comandi del mio futuro cab mi serviranno 2 joypad da pc e una tastiera giusto??
rispondete please
rispondete please
- McRipper
con 150€ ti ci compri un bel computer potente, con 40€ l'ipac o la scheda di picerno, con 20€ i bottoni, il monitor del pc nn ti serve, con 20€ ti fai l'avga, con 30€ ti prendi i joystik.
totale 260€, ti rimangono 40€ per recuperare gettoni e gettoniere magari stampare un immagine per la plancia e un marquee e magari berti anche una birra alla fine dei lavori!!
Magnum: [|||||||||-] 90%
Scappate scappate .. le streghe son tornate!!McRipper ha scritto:mettere uno schermo di un pc in un cab?? eresia!!! al rogo!!!
Niente monitor da pc dai...
Piuttosto un Tv..
Meglio un bel Monitor Arcade
InterfASDMcRipper ha scritto: la scheda di picerno è un Ipac italiano, ha anche un nome che adesso nn ricordo, cerca sul forum.
viewtopic.php?t=575&mforum=arcade
ma scusa... hai 300 € da spendere.... comprati un cab già pronto da qualche noleggiatore, anche se è molto rovinato al limite ne recuperi i pezzi (gettoniera monitor e pulsanti) così te lo puoi fare da zero piano piano. Per il pc prova rivolgerti anche a qualche negozio della tua città, spesso ritirano usati e a te è sufficente un AMD athlon xp 2200 o 2800 con 512 RAM ( ci gira un po tutto) del valore di 50 max 100€, tieni conto che non ti serve case o cd rom
Magnum Jamma&AVGA
- McRipper
tutti ti consigliano di prenderne uno già fatto per il semplice motivo che oltre a richiedere una cifra molto alta per la realizzazione, non è da tutti dedicarsi alla costruzione di un oggetto simile.
Sarebbe interessante sapere all'incirca quanto ha speso bllpla per la realizzazione, sempre se è daccordo.
Và ben dai..
Se vuole provare a farselo che ci provi..
Sia che venga bene sia che non venga per niente è comunque un'esperienza nuova con cui vuole mettersi alla prova.
Sinceramente, anche io avrei voluto farmelo, ma purtroppo non ho lo spazio per fabbricarlo..
Non ho un Garage vero e proprio per cui non sapevo dove metterlo e in casa non potevo certo mettermi a tagliare e sfregare e lucidare etc..
Per cui mi sono preso un Cabinet già fatto.
Ma se ronca vuole provare a costruirselo, cerchiamo di dargli una mano.
Qui, ovviamente, servono i costruttori di MameCab e nel forum ne abbiamo qualcuno, per cui direi che sono loro adesso, che devono parlare.
Aiutate gente.. aiutate
_ Altra questione _
Io non userei un monitor da Pc.
Se non ti vuoi complicare troppo la vita prenditi un multifreq che dia i 31KHz, magari un Tv (a cui sarebbe meglio fare il cavo vga-scart per non usare l'S-video delle schede video che perdi un pò in qualità e ultimamente, pare, anche in prestazioni) oppure ti prendi un bel MonArc e ci butti dentro 15KHz via software o Hardware..devi solo farti un cavo con 5 o 6 fili saldati.
Qualità Arcade al 100%
Informati sui prezzi e sui materiali da usare dagli utenti e decidi come fare questo bimbo.
Quando hai bisogno noi siamo qui.
_ Altra questione _
secondo voi questo computer va bene??
http://cgi.ebay.it/PC-HP-PAVILION-764-I ... dZViewItem
il prezzo è caro ???
