Cab Videogame - restauro e mod
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Cab Videogame - restauro e mod
Beh hai gia' tanto...io nn ho mai fatto un ordine di spesa x un cab, l'ho sempre preferito usato, questione di gusti ovviamente, in ogni caso ma facendo due conti tra tutti i componenti presenti in un cab il costo sale in fretta, ma hai gia' gran parte dei pezzi
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Giusto x la cronaca il t-mold e' disponibile:
Hello,
This is back in stock now:
http://www.t-molding.com/store/product.php?productid=16
Thank you,
Rich
Hello,
Thank you,
Rich
- sliverfox85
- Città: Molvena
Grazie patrick, sono deciso al 90% a costruirlo da 0... però... magari visto che l'amico che ha ritirato con me il cab (ne abbiamo uno a testa) vuole restaurarlo passo la dritta a lui, rinnovo la richiesta su come si comporta in curva con le alette?
"Omicidi, crimini, povertà. Queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con cinquecento canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il viagra, poche calorie."
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Non l'ho mai provato ma il t-mold e' molto morbido, si adattera' senza problemisliverfox85 ha scritto:come si comporta in curva con le alette?
- sliverfox85
- Città: Molvena
te lo dicevo perchè avevo seguito qualche video su youtube del t-mold classico applicato al cab, in curva tagliavano via la parte sporgente presente al centro, ma ovviamente con le alette non si può fare (perchè mentre all'interno è nascosto li sarebbero a vista)... non sono convintissimo del risultato in quanto ci sono curve parecchio strette, per quanto morbido il materiale non può sparire... questo è il video che avevo guardato http://www.youtube.com/watch?v=v_Bzl7BIPr4 la fase di taglio la vedi a 2:50
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Non so che t-mold abbiano usato, io ne ho messo diversi, con tanto di curve strettissime e non ho mai dovuto fare nessun taglio ed il risultato e' sempre stato perfetto...
Pianela
- Medaglie: 3
- Città: Torino
PaTrYcK ha scritto:Non so che t-mold abbiano usato, io ne ho messo diversi, con tanto di curve strettissime e non ho mai dovuto fare nessun taglio ed il risultato e' sempre stato perfetto...
Già che ci sono mi sapete indicare un sito che non mi spenni per l'acquisto di 2 Joy e un po' di pulsantiera NUOVI?
Un grazie in anticipo dal Pianela!
Dr_Zero
- Città: Thiene
Chiedi a stevepianela ha scritto:PaTrYcK ha scritto:Non so che t-mold abbiano usato, io ne ho messo diversi, con tanto di curve strettissime e non ho mai dovuto fare nessun taglio ed il risultato e' sempre stato perfetto...Ok, dai mi hai convinto faccio da cavia e ne ordino per un cabinato e...speriamo bene!
Io ho acquistato tutto da arcadeshop.de
Joy, pulsanti e j-pac. I prezzi sono onesti ed il venditore è in Germania per cui vai tranquillo.
Ciao
Ciao
- sliverfox85
- Città: Molvena
piccolo aggiornamento
Sabato l'inizio dei lavori è saltato perchè il ragazzo che gentilmente lo tiene nel suo garage aveva un impegno.
ho avuto comunque modo di darci un'occhiata visto che lo avevano aperto.
Per rimuovere il monitor dal cab del mio amico nessun problema, abbiamo tirato l'impalcatura di legno verso l'esterno, tolto i fermi, le viti, ed è uscito... il mio è un pò diverso
ha un meccanismo in ferro per la regolazione dell'inclinazione dello schermo, il monitor è fissato a questo supporto, che a sua volta è fissato sul cab... come se non bastasse il monitor è saldato fisicamente ad una piastra che devo ancora capire cosa sia...
Non riesco a capire quale sia la posizione migliore per staccarlo, mi sembra che da qualsiasi posizione tolgo le viti mi collasserà sul fondo (non credo di riuscire a tenerlo per il peso e lo spazio è ridotto all'osso)
comunque ripeto che ci ho dato un'occhiata veloce e magari è molto + semplice di quello che sembra (non ho nemmeno foto che andavo di fretta ma le uploado sabato prossimo), ma qualcuno saprebbe indicarmi la via giusta per smontarlo?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Il tubo ha una sua cornice, da quell oche descrivi puo' essere che questa cornice sia fissata a due bracci che sono ancorati al cab, nella parte superiore dei 2 bracci ci dovrebbe essere dado che si puo' rimuovere, mentre nella parte inferiore questi sono fissati tramite perno che permette al monitor di ruotare e mettersi in posizione orizzontale per poi poter essere sfilato...
- sliverfox85
- Città: Molvena
quindi dici di metterlo in posizione orizzontale con lo schermo perpendicolare al vetro di protezione (che vabbè ho tolto) e di togliere i dadi sulle staffe... da quanto ricordo però la cornice non ha appigli sul frontale, poi lo spingo da dietro?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Questo e' quello che ho supposto dalla tua descrizione...se posti una foto sarebbe meglio, cmq molto probabilmente hai il classico sistema che permette di basculare e sfilare il monitor che una volta messo in orizzontale ti permette di prenderlo facilmente da dietro al cab
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
ragazzi! un pò di ritegno! il forum è seguito anche da bambini!!!una volta messo in orizzontale ti permette di prenderlo facilmente da dietro
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- sliverfox85
- Città: Molvena
Dai ragazzi, non potete farmi ridere a lavoro, poi i colleghi mi chiedono che cos'ho XD
r77
- Città: Verona
