Jammasd led D5 nn funziona su alcuni pc
- diegotech
- Città: Brescia
Ciao a tutti e buona giornata, volevo chiedere un aiuto che ho sulla jammasd ora lo espongo: utilizzando la scheda con un pc nn ho problemi di nessun genere, la utilizzo solamente come interfaccia da uscita pc “tastiera” ad entrata pc sulla Sd e nn utilizzo l’entrata del video perché utilizzo un monitor vga utilizzandola invece su altri due ho lo stesso problema nn mi viene vista l’interfaccia premetto che al boot con il pc dove funziona il led D5 all’accensione si accende, poco dopo si spegne e si riattiva poco prima d’entrare nella scherata principale di xp questa seconda fase sugli altri due nn avviene ed il led D5 rimane spento quindi nn trovo la scheda incriminata anche ovviamente lanciando il test di verifica. I due pc dove la scheda nn funziona sono di caratteristiche e marche diverse. Cordialmente ringraziandovi per l’aiuto
CAB: Naomi Universal - FLIPPER: MEDIEVAL MADNESS e ARABIAN NIGHTS - Jukebox Roch-Ola 450 - Electro Kicker 120 R Baume les Dames - Wurlitzer 1500
Bopaul
- Città: Torino
Re: Jammasd led D5 nn funziona su alcuni pc
ma per "non riconosciuta", intendi dal programma di configurazione dei tasti scaricabile dal sito della JammASD?
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=▓▓▓▓▓commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND ╙‼╜Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
- diegotech
- Città: Brescia
Ciao e grazie, si se lanci il prg scaricato dal sito ti dice che la periferica nn è presente, cosa che nn succede con l'altro pc, ho anche notato forse potrebbe servire che anche quando il pc è spento ma alimentato il led D9 lampeggia, ho disattivato via bios la richiesta di avvio del pc tramite la scheda di rete ma nulla di fatto. Aggiungo che Il connettore jamma è alimentato da un alimentatore montato sul cabinato nn penso che questo possa pregiudicare il buon funzionamento xchè con l'altro pc funziona tutto.
Bopaul
- Città: Torino
Guarda,
a me quel programma non ha mai funzionato...
Questo serve solo se hai bisogno di riprogrammare i tasti.
La JammASD, non fa altro che commutare i comandi del Joystick in caratteri della tastiera.
Puoi provare cosi':
Avvia il computer ed apri il notepad [start\programmi\accessori\blocco note]
A questo punto, prova a muovere il Joystick e vedi, se appaiono dei caratteri, cioe' se scrive.
Se e' cosi', la JammASD funziona.
Usera' la configurazione che ha al suo interno.
Quindi se non hai necessita' di riprogrammarla, puoi usarla tranquillamente cosi'.
Puoi provare cosi':
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
- diegotech
- Città: Brescia
Ho già provato anche questo, ma nn funziona, ho già riprogrammato la scheda con l'altro pc ma la scheda nn mi viene proprio trovata da tutti e due gli altri quindi è come se nn fosse collegata all'uscita keyboard, ora sto mettendo insieme un'altro pc anche questo è totalmente diverso
Bopaul
- Città: Torino
La JammASD, prende l'alimentazione dalla tastiera (5v).
Hai la possibilita' di misurare il voltaggio in uscita dal connettore?
Qui lo schema:
http://www.bbdsoft.com/keyboard.html
Qui lo schema:
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
- bllpla
Da quel che sò e per esperienza personale il connettore ps2 è abbastanza delicato, prova con una tastiera ps2 normale e vedi se quella funziona
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
MAMEPC NEW
Dr_Zero
- Città: Thiene
Una delle jammasd che ho preso aveva questo problema e semplicemente la colpa era del cavo ps2. La jammasd veniva alimentata ma non funzionava, sostituito il cavo è tornato tutto ok
- diegotech
- Città: Brescia
Ho utilizzato un altro pc (P3), con questo (è il terzo), collegato utilizzando i cavi che ho lasciato inserito nella Jammasd questa funziona in modo perfetto ovviamente mi funziona tutto in modo lentissimo. Quindi escludo i cavi anche xchè con il primo pc funzionava. Ora ne sto preparando un altro con prestazioni elevate presumo che il problema sia legato alla tensione in uscita della keyboard del pc come suggerito da Bopaul, proverò a testare il valore ma nn avendo un carico (tipo tastiera collegata) nn ho la certezza che il problema sia appunto legato a questo
Bopaul
- Città: Torino
Ma in effetti, con una tastiera normale, funziona?bllpla ha scritto:Da quel che sò e per esperienza personale il connettore ps2 è abbastanza delicato, prova con una tastiera ps2 normale e vedi se quella funziona
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
Dr_Zero
- Città: Thiene
Se non è urgentissimo la prossima volta che vieni da devis se vuoi possiamo fare qualche prova con un altra jammasd funzionante e su un pc dovo sono sicuro funzioni al 100%diegotech ha scritto:Ho utilizzato un altro pc (P3), con questo (è il terzo), collegato utilizzando i cavi che ho lasciato inserito nella Jammasd questa funziona in modo perfetto ovviamente mi funziona tutto in modo lentissimo. Quindi escludo i cavi anche xchè con il primo pc funzionava. Ora ne sto preparando un altro con prestazioni elevate presumo che il problema sia legato alla tensione in uscita della keyboard del pc come suggerito da Bopaul, proverò a testare il valore ma nn avendo un carico (tipo tastiera collegata) nn ho la certezza che il problema sia appunto legato a questo
se hai collegato una tastiera in cascata sul connettore KBD, toglila. poi verifica che sia presente in gestione periferiche come tastiera PS/2, se non c'è prova ad avviare il PC con una tastiera normale (sempre PS/2) e poi fai lo scambio a PC avviato
- diegotech
- Città: Brescia
Vi ringrazio per le dritte, ho risolto il problema vi descrivo passo-passo: come mi è stato suggerito ho provato a sostituire l'interfaccia con la tastiera e funziona tutto, poi ho provato a sostituire il cavo con un'altro nuovo nulla di fatto, ho provato come suggerito a sostituire a caldo la tastiera con la SD ed è uscito il problema ovvero un falso contatto sul joy, avevo un scroolbar continuo. Ciao e grazie a tutti per l'aiuto
