Software MAME Clean
Re: Software MAME Clean
scusa Anto, dimenticavo di dire che gli screenshot di questi:
163 SONO DISPLAY DIGITALI DI PINBALL
e questi
63 SONO FRUIT MACHINE MPU4
si assomiglieranno molto! :)
AntoPISA ha scritto:
pucci ha scritto:...Two Minute Drill -- gioco di football americano (e non di baseball come riportato erroneamente nel MAMEINFO.DAT) con una vera palla ovale
Vero, anche se l'errore è nel file HISTORY.DAT.
hai ragione! correggo!
sono andato ancora un pò avanti con il concetto "clone che meritano di essere inseriti"
rispetto alla lista che trovate qui: viewtopic.php?f=56&t=8749&start=30#p95079 e che si basa unicamente sul concetto di "clone working di parent not working"
ho considerato anche i casi dove abbiamo clone e parent entrambi working, ma il clone ha alcuni aspetti di emulazione (suono, grafica, colore, ecc...) che funzionano meglio del parent
in pratica come ho già spiegato, il MAME usa 5 flag per identificare lo stato dell'emulazione:
- EMULATION
- COLOR
- SOUND
- GRAPHIC
- PROTECTION
(esiste anche un sesto flag STATUS che è una specie di "riassunto" di questi 5, ma per questo tipo di ricerca non ci serve)
ho controllato tutti i cloni dove anche uno solo dei 5 flag ha uno stato "migliore" rispetto al parent
ovviamente potrebbe capitare che il clone è migliore del parent per uno dei 5 flag, ma peggiore per un altro (ES: il clone ha colori emulati fedelmente e il parent no, ma il parent ha sonoro migliore rispetto a quel clone)
quindi in questo caso è difficile stabilire un algoritmo automatico di selezione
i cloni "meritevoli di essere inseriti" non sono molti per fortuna (e diversi di questi sono videopoker, mahjong, ecc...), li ho riportati in un file excel e li ho codificati con dei colori:
- rosso: parent con problemi
- giallo: cloni che hanno alcuni flag migliori del parent, ma altri inferiori
- verde: cloni che hanno almeno un flag migliore del parent e gli altri migliori o uguali al parent
ho anche allegato un file .ini da usare con MAMEUI (inseritelo nella cartella FOLDER) per poterli testare e valutare
questi file li trovate nello zip allegato a questo post
tra l'altro studiando questa categoria ho individuato diversi "cloni diversi dal parent", ad esempio:
- Quartet 2 (che sarebbe un aggiornamento di Quartet 1 piuttosto che un vero proprio seguito) è considerato clone di Quartet 1, ma ci sono notevoli differenze: Quartet 1 si può giocare in 4 contemporaneamente, mentre Quartet 2 permette al massimo 2 giocatori simultanei)
- diversi giochi realizzati su piattaforme diverse (DK conversion, Scramble conversion), sono considerati parent-clone, ma presentano differenze grafiche molto significative dettate dalla piattaforma hardware
ragionando sul concetto di "quali gioco voglio nel mio cabinato" oltre al già citato fatto che se il mio cab non ha la trackall è inutile che ci metta giochi che la richiedono, ho considerato l'aspetto "frequenza del monitor":
se il mio monitor è a 15Khz è inutile che ci metta dentro dei giochi che usavano monitor a 25khz (Super Sprint ad esempio) o a 31Khz (i giochi Naomi ad esempio)
certo, potrei comunque giocarci su un monitor a bassa risoluzione accettando di usare risoluzioni interlacciate, ma non è detto che a tutti piaccia la cosa
inoltre qualcuno potrebbe voler separare i giochi che usano i vari tipi di monitor perchè magari ha più cabinati e su ognuno mette solo una determinata categoria (conosco diverse persone che hanno un cab con monitor orizzontale e uno con monitor verticale proprio per questo motivo)
a questo punto il problema è: come riuscire a individuare la tipologia di monitor usato dal gioco basandosi non su liste compilate a mano ma usando solo i dati presenti nel listXML
i un mio vecchio MAME Database ho ritrovato una formula, sinceramente non so come ci arrivai e non so nemmeno se è corretta, ma magari qualcuno più esperto di me può correggerla, migliorarla o crarne una nuova
i dati che ci fornisce listXML sono questi:
- type (raster, vector): ci permette di separare i giochi vettoriali (che usavano appositi monitor) da quelli raster (che usano i comuni monitor dei cab)
- rotate (0, 90, 180, 270): in base al valore capiamo se un gioco usa lo schermo orizzontale (0 o 180) o verticale (90 o 270)
- width: larghezza
- height: altezza
- refresh: frequenza di aggiornamento verticale
ci sono anche questi dati che non so se possono tornare utili (credo che abbiano a che fare con linee/colonne totali, porch, blank period, ecc...):
- pixclock
- htotal
- hbend
- hbstart
- vtotal
- vbend
- vbstart
- flipx
la formula che mi sono ritrovato per identificare il tipo di monitor è questa:
è 15Khz se ((15720/refresh/1000000)-22)-height >= 0)
è 25Khz se ((15720/refresh/1000000)-22)-height < 0) AND ((25000/refresh/1000000)-22)-height >= 0)
è 31Khz se ((25000/refresh/1000000)-22)-height < 0)
a dire il vero avevo inserito anche queste condizioni, in aggiunta alle precedenti (e non ricordo il perchè):
25Khz se (height>288) AND (height<=384)
31Khz se (height>340)
le formule vanno sicuramente "riviste", qualche esperto di monitor può darmi una mano?
MAME Clean - algoritmo per definire la lista finale
1 - prendi la lista completa dei giochi da listXML
2 - elimina i DEVICE
3 - elimina i MECHANICAL
4 - elimina i NOT WORKING
4B - reinserisci i NOT WORKING che in realà sono WORKING (per questo servirebbe un sito di tipo collaborativo dove gli utenti possono segnalare i giochi con queste caratteristiche) - NOTE: andrebbe realizzato una query che permette di inserire in questo sito solo i giochi dove non esiste ne un parent ne un clone WORKING
5 - elimina i CLONE
5B - reinserisci i CLONE che presentano differenze significative di loro PARENT (per questo servirebbe un sito di tipo collaborativo dove gli utenti possono segnalare i giochi con queste caratteristiche)
6 - inserire i CLONE che funzionano meglio dei PARENT (ed eliminare i relativi PARENT dalla lista) - NOTE: vedi lista in questo post posting.php?mode=reply&f=56&t=8749#pr97742
7 (OPZIONALE) - elimina i giochi "imperfetti" (problemi grafici, sonoro, colori, protezione) - NOTE: vedi liste viewtopic.php?f=56&t=8749&start=40#p96261 - viewtopic.php?f=56&t=8749&start=40#p96544 - viewtopic.php?f=56&t=8749&start=40#p96566 - viewtopic.php?f=56&t=8749&start=40#p96575
8 (OPZIONALE) - elimina i giochi che presentano caratteristiche video non adatte al mio cab (raster/vettoriali - orizzontali/verticali - 15Khz-25Khz-31Khz) - NOTE: qui serve una mano degli esperti di monitor, vedi qui viewtopic.php?f=56&t=8749&start=60#p97746
9 (OPZIONALE) - elimina i giochi che usano controlli non presenti nel mio cab (joystick 49way/rotary stick/spinner/trackball/ecc...)
10 (OPZIONALE) - elimina i giochi di determinate categoria (gamblin/fruit machine/mahjong/adult/ecc...) - NOTE: quali liste usare? CAT32 o Deluxe32? ci sono differenze tra queste due?
credo che tutto questo possa farsi con una qualche routine automatica da inserire in un frontend (FEEL...?) o come utility indipendente (RomLister evolution?) e le uniche parti da fare "a mano" sono i siti collaborativi per segnalare i "NOT WORKING che funzionano" e i "CLONE diversi dal PARENT"
secondo me sarebbe un servizio bellissimo alla comunità dei MAME cabbers che aggiunto a dei buoni driver (Calamity), un buon frontend (FEEL) e un buon emulatore (DARKMAME) rappresenterebbe la soluzione "PERFETTA"
io la mia parte l'ho fatta e sto provando a continuare a farla, qualcuno mi da una mano?
Gran bel lavoro.. complimenti! <-thumbup->
Noi siamo sempre un pò fermi con gli sviluppi di questi tempi (vedi post su Feel), ma direi che l'algoritmo è bell'e pronto.. non resta che sentire cosa dice Antogeno (OT: quando ricompare dalla latitanza, dannato siculo! 8-) ).
per chi vuole divertirsi o darmi una mano ho inserito nel WIKIFILE il database basato sul listXML del MAME 0.145 completo di tutte le query che ho usato per realizzare questa specie di "studio"
wiki/file/Varie/MAMECLEAN_0145.7z
ataruzzolo
Città: Cremona
Messaggio da ataruzzolo »
Hai fatto un ottimi lavoro Pucci,
a mio avviso sarebbe meglio fare una cosa a parte, lasciando libertà sulla scelta del frontend, vuoi per comodità, abitudine, differenza o mancanza di funzioni nel Feel rispetto ad altri (vedi i plugin del Mala) oppure solo pigrizia nel dover reimpostare tutto il 'sistema' già pronto nel proprio cabinato.
Credo che possa essere interessante l'idea di farlo online, stile progettoemma, ma appunto con la possibilità di scelta multipla di inclusione/esclusione nello stile di ROMlister. In questa maniera sarebbe anche una bella pubblicità per il forum, e un richiamo pure per un pubblico internazionale.
io sono aperto a tutte le strade, e a contribuire per quello che posso (ma come avete visto me la cavo meglio con analisi del problema e SQL piuttosto che con la programmazione...
pucci ha scritto:ClrMAME Pro conta tutti i record come giochi, e a questi aggiunge 2 "giochi senza driver", portando così il conteggio a 18664 (18662+2)
Cosa sono i "giochi senza driver"?
nel listXML è presente un attributo "sampleof" che è l'equivalente per i sample dell'attributo "cloneof" per le roms
in pratica quando quell'attributo è diverso da NULL significa che il gioco al quale fa riferimento necessità di sample e i sample da usare sono quelli del gioco indicato nell'attributo stesso
ESEMPIO:
il gioco "abattle2" (Astro Battle (set 2)) nell'attributo "sampleof" riporta "astrof"
significa che Astro Battle (set 2) necessità di sample e sono gli stessi del gioco "astrof" (Astro Fighter (set 1))
nell'attributo "sampleof" vengono citati 2 giochi (alphamc07 e aristmk4) dei quali esistono dei sample, ma non esiste il driver del gioco in MAME
questi due giochi sono quelli che definisco "giochi senza driver" e ClrMAME Pro li conteggia
sfugge alla mia comprensione il perchè il codice del MAME preveda questa cosa
anomalia sistemata nel MAME 0.146u1
Changed sample pack names for alphamc07 -> equites and aristmk4 ->
3bagflvt to match up sample to an actual setname. [Tafoid]
ora ClrMAME Pro dovrebbe riportare conteggi "quasi" corretti
pucci ha scritto:a questo punto il problema è: come riuscire a individuare la tipologia di monitor usato dal gioco basandosi non su liste compilate a mano ma usando solo i dati presenti nel listXML
- width: larghezza
- height: altezza
- pixclock
- htotal
- hbend
- hbstart
- vtotal
- vbend
- vbstart
- flipx
appello a Kernel, PaTrYcK, e tutti gli altri esperti di video e modeline.
possibile che dai dati che riporto sopra non sia possibile individuare che tipo di monitor usava il cab?
se non ricordo male la limitazione dei vari tipi di monitor è legata al numero massimo di righe visualizzabili (mentre non dovrebbe creare problemi sul numero di colonne)
e sempre se non ricordo male, se il refresh diminuisce aumentano (a parita di monitor) il numero di righe visualizzabili
quindi direi che una banale formula che prenda numero di righe e refresh dovrebbe fornire la risposta
qualcuno può aiutarmi a trovarla?
Kernel ?!?!?! mi dai una mano?
guarda cosa scrivevi qui: viewtopic.php?f=17&t=5847&start=200#p63085
Kernel
Messaggio da Kernel »
Scusa Pucci, ma volevo guardare con calma la cosa.
Questo mi pare corretto.
Aggiungerei:
15KHz se (height<=288)
Kernel
pucci ha scritto:sempre se non ricordo male, se il refresh diminuisce aumentano (a parita di monitor) il numero di righe visualizzabili
Giusto.
L'equazione per il refresh è frequenza orizzontale divisa per il numero di righe.
HFreq/Lines=VFreq
Mi ero perso gli ultimi msg...
pucci ha scritto: la formula che mi sono ritrovato per identificare il tipo di monitor è questa:
Va rivisto questo calcolo, un monitor a 15khz ha per la precisione una freq H di 15720, un monitor da 25khz ha una frequenza a 26500 (non 25000) e un monitor a 31khz va a 31500 (non 25000)
15KHz se (height<=288) OK
25Khz se (height>288) AND (height<=384) OK
31Khz se (height>340) da rivedere, infatti sulla scansione da 31Khz i giochi che hanno utilizzato questo tipo di monitor hanno avuto sicuramente una risoluzione orizzontale maggiore di quella indicata (height>340), per lo meno andrebbe indicato height>384 che e' il maggior numero di linee orizzontali sul verticale visualizzabili da un med-res (a 60hz)
PaTrYcK ha scritto:Mi ero perso gli ultimi msg...
se riguardi bene le formule l'ultimo non è un errore.
alla luce dei tuoi valori, l'ultima formula sarebbe 31Khz se ((26500/refresh/1000000)-22)-height < 0)
mi chiedo perchè ho inserito quel "-22", forse perchè tolgo alcune linee di blank dal calcolo?
Ok, rivedendole meglio dovrebbero essere cosi scritte:
è 25Khz se ((15720/refresh/1000000)-22)-height < 0) AND ((26500/refresh/1000000)-22)-height >= 0)
è 31Khz se ((265000/refresh/1000000)-22)-height < 0)
pucci ha scritto:mi chiedo perchè ho inserito quel "-22", forse perchè tolgo alcune linee di blank dal calcolo?
Nn saprei, riesci a risalire al doc dove hai preso questi dati?
in ogni caso nn influenzano il calcolo, a mio modo di vedere e' possibile individuare la tipologia del monitor basandoci su queste:
31Khz se (height>384)
però non mi torna una cosa:
su un monitor 25khz (26500) con un refresh (vfreq) di 60hz il numero di righe visualizzabili dovrebbe essere 26500/60=441 linee
supponiamo anche che alcune linee vengano usate per il retrace, ma come si arriva ad un numero massimo di righe visualizzabili di 384?
inoltre se considerassi una vfreq più bassa (53hz ad esempio) arriviamo a 500 linee
da dove nascono queste differenze?
se faccio gli stessi calcoli sui 15khz (15720) ottengo risultati più "coerenti"
a 60hz si ottengono 262 linee
a 53hz (usata da Mortal Kombat) si ottengono 296 linee (e supponendo 8 linee di retrace si arriva alle 288 linee)
altra domanda, mi pare di ricordare che esistevano dei monitor "EXTENDED RESOLUTION" con hfreq di 16.50 KHz, di questi monitor non si sa altro (mi pare avessi letto le info su Klov)?
pucci ha scritto:però non mi torna una cosa:
Forzando possiamo ottenere diverse risoluzioni che ci permettono di visualizzare i valori che ci interessano, ad esempio una 640x288 sicuramente non e' mai stata utilizzata da nessun gioco su un 15khz...
Il valore indicato di 384 linee su un med-res come valore massimo e' riferito al gioco presente su mame con il piu' alto numero di linee orizzontali sul verticale, ma sicuramente un med-res puo' tranquillamente arrivare a visualizzare un immagine con un maggior numeri di linee, ma noi stiamo cercando di poter discriminare il tipo di giochi a seconda della risoluzione adottata, secondo me quel range x le 3 frequenze ha una sua coerenza pratica
pucci ha scritto:altra domanda, mi pare di ricordare che esistevano dei monitor "EXTENDED RESOLUTION" con hfreq di 16.50 KHz, di questi monitor non si sa altro (mi pare avessi letto le info su Klov)?
Esistono altre tipologie del genere anche su altri monitor che si discostano leggermente dai valori classici, come ad esempio un modello di well-gardner che invece dei canonici 25khz andavano a 24khz.
Puccilillo
Città: Ancona
Messaggio da Puccilillo »
pucci ha scritto:per chi vuole divertirsi o darmi una mano ho inserito nel WIKIFILE il database basato sul listXML del MAME 0.145 completo di tutte le query che ho usato per realizzare questa specie di "studio"
Di monitor non me ne intendo molto... vedi il fatto che nel mio wall-mounted cab ho messo uno schermo lcd.
Per quello che riguarda xml e sql mi metto subito sotto... ho visto il progetto solo ora e essendo proprio fissato di queste cose cercherò in qualche modo di dare il mio contributo.
Ciaps :wink:
EDIT: Puoi allegare una conversione 1:1 del XML del MAME, vorri proprio partire da li.
Puccilillo ...since 1998
Progetto cab a parete Completato <-gamer-> <-gamers3-> <-gogogo-> <-w00t-anim-> <-clap-> :rofl2: <-tease-> :P <-rotfl-> <-yahoo-> <-on_lol-> <-lol-> \:D/ <-gogogo-> <-ciao-> <-on_wink->
