Problema blocco tasti con Maximus Arcade
Kernel
Re: Problema blocco tasti con Maximus Arcade
Messaggio da Kernel »
barry ha scritto:se mi spieghi meglio il tuo problema vedrò se posso essetri d'aiuto...
Nulla, volevo solo sapere se esisteva un log da consultare in caso di problemi (relativo a maximus arcade).
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
ultimamente lo fa pure a me : accendo il cab parte il pc che carica poi parte la scansione di maximus ma non parte il filmato introduttivo e poi non funzionano ne tasti ne joy e' come se ci fosse un tasto premuto .Ho risolto cosi quando il pc si avvia premo uno ad uno tutti i tasti del cab e muovo i joy cosi funziona tutto , devo ancora capire come risolvere il problema definitivamente pero' <-on_confused->
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
sebinho83
Messaggio da sebinho83 »
Dopo varie ricerche in rete ho letto sul forum di MA che il blocco tasti in uscita è dovuto all'opzione Bloc Num sulla tastiera. Capita spesso avendo attivata questa opzione che in MA si crei un bug, ovvero dopo aver giocato per un po' di tempo ad un gioco non si riesce ad uscire dal gioco stesso con il consueto tasto assegnato all'operazione "quit executable" e tornare alla schermata di selezione del gioco. Qualora si riuscisse ad uscire dall'emulatore utilizzando il mouse, il menu di MA sembra essere bloccato e non reagire più ai comandi.A questo punto riavviando il solo frontend non si vedrà più partire il video introduttivo e il menù rimane ancora bloccato.L'unica soluzione per ripristinare il funzionamento del menu e far ricomparire il video è riavviare il pc ma ovviamente il tutto risulta essere molto frustrante...
Ebbene nel forum di MA si legge che questo bug può essere eliminato impostando NUM LOCK OFF nelle impostazioni del bios o semplicemente facendo attenzione che questo sia deselezionato all'avvio di windows per non far verificare il bug. Nelle impostazioni predefinite di windows questo è già disattivato a meno che non venga attivato dall'utente, in questo caso al successivo riavvio l'opzione NUM LOCK sarà ancora attiva. (Quindi occorre fare attenzione semplicemente a lasciarlo disattivato prima dell'arresto del sistema cosi al successivo riavvio sarà nuovamente disattivato.)
Questa semplice soluzione testata in prima persona e da numerosi utenti del forum MA sembrerebbe eliminare questo fastidioso problema del blocco tasti sia su Windows XP che su 7 all'uscita dai giochi.
Spero di essere stato d'aiuto! <-gamers3->
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
rispondo ora a distanza di qualche tempo il mio problema era dovuto al fatto che avendo i tasti laterali al cab , usati per il flipper , non mi ero accorto che il cab era appoggiato lateralmente all'altro cab e un tasto rimaneva premuto <-dash-> <-dash-> <-dash-> io pirla <-lol->
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
bllpla
Messaggio da bllpla »
Stavolta tocca a me :(
Ogni tanto mi capitava il problema del blocco tasti ma non gli avevo mai dato peso visto il poco tempo che ho per giocare, ultimamente mi sono rimesso all' opera e questa volta il problema è più accentuato e si presenta spesso.
Sto vagliando parecchie strade ma ancora non riesco a capire con quale casuale il problema si presenti.
Non posso escludere nessuna strada visto che sto facendo prove incrociate sia sul cab che sul pc normale e come per magia il problema si verifica in entrambi i pc.
Sono sicuro al 99% che utilizzando AutoHotkey per cambiare il funzionamento del tasto esc incida negativamente sul corretto funzionamento di MA visto che se utilizzo lo script il problema esce sempre, però ci deve essere qualcos' altro visto che ultimamente non lo utilizzo più e ogni tanto il problema torna nuovamente.
Ieri sera per esempio ho fatto un pò di prove avvio gioco e chiusura e per 3 volte consecutive si è bloccato oggi ho fatto circa 30 avvio gioco e chiusura e non si è presentato mai :(
Ero arrivato pure a pensare che potesse dipendere dal collegamento della tastiera supplementare che utilizzo normalmente per fare manutenzione visto che ieri sera appena attaccata mi ha dato il problema oggi ho riprovato e niente il rpblema non si è presentato.
A questo punto non sò più dove sbattere la testa ho controllato sul forum di maximus arcade e il problema è noto ma non ho trovato nulla riguardo la soluzione del bloc num
Qualcuno ha qualche informazione aggiornata in merito al problema ?
Grazie anticipatamente
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
bllpla
bllpla ha scritto:Stavolta tocca a me :(
PS
Ho ricontrollato sul forum di MA è ho trovato la discussione del num lock un utente dice di aver risolto ma potrebbe essere un caso isolato
qualche conferma a riguardo ?
MAMEPC NEW
markuzz78
Messaggio da markuzz78 »
Signori , ho lo stesso problema anche io e credevo di essere il solo. Per far funzionare il tutto devo muovere un pò il joystick appena accendo, così và. Mi è peggiorato dopo che ho avuto una sovratensione sulla porta ps2 e credo mi si sia danneggiata l' interasfd e da quanto ho capito il pc quando si accende interroga l'interfaccia che s'impalla e se non la tocco rimane bloccata e MA non la legge, invece muovendo il joy la sblocco e windows la legge correttamente.
Adesso se chi ha problemi ha l'interasfd forse abbiamo svelato l'arcano e se c'è un modo per risolvere ditemelo sennò devo ricomprarla che mi sa che la mia è andata...
Divertiti! Fatti un Cabinato.
Guarda il mio qui http://youtu.be/Z0Pv9CpUCGE
bllpla
io non ho ne l'interasfd en la jammASD ho un misero keyboardhack e 2 joypadhack :(
MAMEPC NEW
markuzz78
Allora è un problema software di Maximus Arcade... bisogna capire quale ora...
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Domanda forse stupida.... 8-) avete provato a rifare un' installazione "pulita" del maximus arcade?
l'ho installato in 15 pc e questo problema non l'ho mai avuto quindi presumo sia solo una questione di settaggi di winzoz o maximus<-on_wink->
Usate la versione 2.10? i tasti permanenti su winzoz sono stati disattivati?
ciao!
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Magari la gettoniera è rimasta con lo switch chiuso??!! Io all'inizio avevo questo problema. Ho sistemato la gettoniera e poi non mi ha piu creato noie.
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
come scritto piu' sopra avete qualche tasto che resta premuto e non ve ne accorgete :-D
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
moket
Medaglie: 25
khadia ha scritto:come scritto piu' sopra avete qualche tasto che resta premuto e non ve ne accorgete :-D
Anke io sono del tuo stesso parere...
bllpla
lo stesso problema su 2 pc distinti <-lol->
Impossibile, sicuramente le vostre configurazioni di maximus arcade sono più basilari della mia che utilizza script di AutoHotkey, xpadder per ridefinire i comandi del joypad solo all' avvio di certi giochi e relativa chiusura al termine del gioco, controllo del volume via software.
evidentemente nella mia configurazione c'è qualcosa o più di qualcosa che interferisce con il corretto funzionamento di MA.
Vedrò che posso fare ma la vedo dura
grazie comunque :)
MAMEPC NEW
Dr_Zero
Città: Thiene
Ho idea che ti toccherà sudare per trovare il problema 8-)
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Paolo certo che te ti sei complicato la vita parecchio :-D :-D :-D
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
bllpla
Lo so è che mi piace avere il cab il più pulito possibile senza interferenze di alcun tipo menù che appaiono quando non servono alla pressione del tasto esc, però il tasto esc alle volte mi serve per i giochi pc e cose così :)
MAMEPC NEW
bllpla ha scritto:Lo so è che mi piace avere il cab il più pulito possibile senza interferenze di alcun tipo menù che appaiono quando non servono alla pressione del tasto esc, però il tasto esc alle volte mi serve per i giochi pc e cose così :)
Se usassi Feel, non avresti di questi problemi.. <-innocent->
bllpla
Immagino e mi piacerebbe usarlo, gli ho dato un' occhiata veloce e diciamo che come base di partenza è buonissima ma ancora bisogna lavorarci soratutto per quel che riguarda la parte delle skin almeno dal mio punto di vista.
hyperspin è esagerato
mamewah troppo semplice
maximus arcade era un buon compromesso
vediamo come evolverà questo feel, per il momento mi provo a dare un' occhiata a mala
MAMEPC NEW
Beh in effetti concordo che dal punto di vista della grafica questi "colossi" siano più evoluti.. Ci mancherebbe altro :)
Ma se ti venisse mai la voglia di rinunciare a un po' di "lustrini" fidati che le soluzioni alle tue necessita' le abbiamo tutte ;)
Ps: complimenti per il cab.. Un lavoro da vero maestro! <-clap->
Torna a “Frontend”
