Programmazione pc multigioco
kontatto80
Città: Brescia
Messaggio da kontatto80 »
ciao ragazzi ho un quesito x voi !!!
un amico a comprato un pc prefigurato da collegare al pettine jamma
quelli in vendita su ebay x capirci con dentro un migliaio di giochi ...
però a il problema della configurazuone dei tasti e vorrebbe aggiungere
un paio come è possibile programmare il tutto ???
il pc all'accensione va subito nella schermata di selezione gioco
sicuramente bisogna collegarci una tastiera e poi ???
esiste un menù ???
questa è la foto del multigioco
cab1 MAMEcab
cab2 naomi universal vs4
cab3 naomi universal naomi 1/2
flipper :
the addams family , wwe royal rumble ,tales from the crypt, indy williams,whirlwind,tommy, Rocky and ... Show e worldcup cup 94 , fish tales , roadshow,batman de
Jukebox lasercd
Re: Programmazione pc multigioco
Che interfaccia e' presente?
I-pac? Interfasd?
kontatto80
Città: Brescia
simile alla asd
cab1 MAMEcab
flipper :
Jukebox lasercd
eldiau
Messaggio da eldiau »
A vederlo cosi' il frontend sembra arcedeos quindi e' probabile che il PC giri con MS-DOS.
Se al boot vedi il messaggio "Starting MS-DOS" collega una tastiera e premi per qualche secondo F5 (mentre visualizza il messaggio) a questo punto dovrebbe partire il boot interattivo, ti chiedera' conferma di ogni comando di autoexec prima di eseguirlo, quando ti chiedera' arcadeos digli no e ti ritroverai al prompt dos, da qui, sperando che sia presente il comando edit puoi modificare i file do configurazione del mame.
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
X aggiungere tasti devi portare nuovi cavi all'interfaccia, puo' essere una I-pac?
Altrimenti fai una foto...
kontatto80
Città: Brescia
sembra a una jammaasd l'interfaccia è fatta uguale ...
ok gli dirò di provare con il tasto f5
il cab non è mio non posso fare foto ne fare prove vedrà lui
grazie x l'aiuto
quindi x aggiungere tasti non posso collegarli al pettine jamma e poi configurarli sul pc ???
cab1 MAMEcab
flipper :
Jukebox lasercd
Si, se e' tipo jammasd e gli arriva il pettine sulla scheda avra' un software dal quale puoi programmare i tasti ed inserisci i cavi direttamente sul pettine
Da vedere così direi che ha ArcadeOS su molto probabilmente DOS quindi la scheda con il suo software è facile non sia possibile riprogrammarla in seda ma sia da estrarre e collegare ad un pc con win, oppure c'è win98 su e forse se la cava ..
Io avevo installato win98 per avere il DOS e in caso di manutenzione, far partire un SO meno obsoleto e più facile per certe operazioni.
kontatto80
Città: Brescia
si il pettine è collegato alla scheda ...
x tagliare la testa al toro <-lol-> <-lol-> <-lol->
se io prendo il pc formatto tutto, metto xp con mamewah come faccio di solito
poi cosa devo fare ???
(io di solito taglio il pettine jamma e collego i tasti con interfaccia tipo i-pac quella della asd )
con questa scheda come mi muovo ??
devo solo trovare il software di configurazione dell'interfaccia e basta ???
cab1 MAMEcab
flipper :
Jukebox lasercd
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
inizia col collegare al pettine jamma i tasti 4 e 5 per ogni player , quindi al pin 25 e 26 per il player 1 e C e D per il player 2 almeno sfrutti tutta la jamma
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
