Sega Racing Dreamcab
segarally
- Medaglie: 8
- Grazie Ricevuti: 3 volte
buongiorno,
Inizio descrivendoVi a grandi linee il progetto a cui tengo particolarmente; trattasi di un cabinato del
tipo sitdown nato dalla passione per un arcade immortale (parere personale): OutRun
Ora paragonare quello che ho realizzato io al magnifico OutRun è un pò come paragonare la cac.a
con la nutella comunque ecco la cronologia dei lavori
cabinato base: simil Virtua Striker;
monitor: inesistente, installata TV Samsung 21 pollici;
plancia: sostituita completamente insieme alla gettoniera centrale ed alla paratia frontale
destra per fare posto alla pedaliera ed alle gambe;
posto guida: realizzato da zero (purtroppo !) Utilizzato sedile Recaro Ford Fiesta Turbo,
(reclinabile e regolabile), cambio 4 marce ricambio originale universale giochi Atari/Midway (il
Daytona originale 4 marce costava una schioppettata) freno a mano fatto in casa e gettoniera
collocata in maniera infelice e scomoda dietro al sedile.
collegamenti: volante Logitech (preferito al Microsoft) no FF, perchè unico compatibile con tutti i
giochi Sega PC, modificato per quanto riguarda i contatti sul pot. dello sterzo per renderlo
utilizzabile, attraverso due adattatori commerciali, con il Dreamcast. Praticamente attaccato al
Logitech c’è il circuito di un volante MadCats che in modalità Mame (attraverso il solito
adattatore...) viene visto come un Joypad normale, a scelta analogico/digitale, e viene usato per
gestire i pulsanti del cruscotto, del cambio marce, freno a mano e gettoniera. In modalità DC viene
visto come un normale volante+pedaliera, dotato dei 4 pulsanti classici (a seconda del gioco
vengono utilizzati come cambio a 4 marce per Daytona, sequenziale /freno a mano per Sega Rally, e via dicendo) e
lo Start;
alcune foto dei vari componenti durante la loro realizzazione
cruscotto
[IMG]http://img127.imageshac
k.us/img127/4521/cb270028yq3.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img299.imageshac
k.us/img299/7745/cb270027dc6.th.jpg[/IMG]
sedile + gettoniera e cambio manuale + freno a mano
[IMG]http://img527.imageshac
k.us/img527/4419/sl270022wo6.th.jpg[/IMG]
[IMG]http://img266.imageshac
k.us/img266/4841/sl270033ux0.th.jpg[/IMG]
k.us/img266/1704/sl270023df7.th.jpg[/IMG]
pedaliera
ck.us/img527/3340/cb270031qw2.th.jpg[/IMG]
“ motore “
k.us/img527/851/cb270026ls9.th.jpg[/IMG]
panoramica finale...
[IMG]http://img259.imageshac
k.us/img259/3627/tt270035mj9.th.jpg[/IMG]
a breve altre foto più recenti...
lo Start;
cruscotto
pedaliera
“ motore “
notevole!...un bel sacco di lavoro direi...compliemnti per la passione che ci hai messo!!!
Un unica pecca..se cosi' si puo' definire mi sembra l'altezza del cab rispetto al sedile...cioe' secondo me andava rivista anche la misura del cab , troppo alta , o meglio il monitor e' troppo alto , dal posto guida..almeno stando alle immagini.
per il monitor ..bhe seconda pecca...manca quello arcade , ma visto che non e' che poi urga "solo" outrun, che poi oltre a quelli neogeo, e' l'unico ad andar bene sul mame , sicuramente lo userai con psx 1/2 , pc , ecc...
o sbaglio? in quel caso , una tv ti risolve la vita .
segarally
- Medaglie: 8
ciao
in effetti ho passato circa 4 mesi a cercare la postura ideale;
[IMG]http://img220.imageshack
.us/img220/315/sl270230lj0.th.jpg[/IMG]
il mio dubbio però riguardava l’eccessiva altezza del sedile rispetto alla pedaliera (8-12 cm in più) ;
così ho alzato un pò la base porta-pedali ed ho aggiunto due mappe alla base del supporto, in modo
tale da poter regolare, oltre allo schienale e alla distanza del sedile, anche l’inclinazione dei pedali. Il
risultato finale è buono.
k.us/img220/8243/sl270208ek2.th.jpg[/IMG]
Durante i 4 mesi di sviluppo “su strada” l’ho usato unicamente in configurazione Dreamcast
divertendomi moltissimo (sempre parere personale) con gli ultimi capolavori Sega da me giocati
sala: Daytona, Sega Rally 2, Ferrari F355, Crazy Taxi e 18Wheel.
Una volta apportate le ultime modifiche alla pedaliera, sono tornato al mio obbiettivo prefissato,
ossia quello di riuscire ad avere sulla stessa macchina tutti i miei giochi preferiti.
Sono partito dal MameFX in due versioni: una, la 119u3, per far girare i racing Sega (Outrun,
Outrunner, Turbo Outrun, Power Drift e Virtua Racing; l’altra, la 95, per gli altri giochi tipo cruis’n
world, continental circus, wec le mans, chase hq, great 1000 miles).
Per recuperare Daytona, Indy 500 ed il primo Sega Rally uso il Model2emulator 5a. Per ridge e rave
racer il vivanonno.
In versione PC ho messo su Sega Rally 2, Sega Touring Car, Crazy Taxy (il primo ed il terzo
capitolo) e Outrun 2...
Con questi ultimi titoli ho utilizzato quel simpatico programmino che fa si che tu possa associare a
ogni pulsante del joypad e/o volante un pulsante della tastiera (altrimenti sarebbe stato impossibile
usare la leva del freno a mano “fatto in casa” per Sega Rally 2, tanto per fare un’esempio).
Sarà perchè ho sempre meno tempo, sarà perchè a volte accendo i cab e mi incanto a guardare le
schermate di presentazione, alla fine comunque gioco sempre e solo agli stessi 3 o 4 giochi...
k.us/img220/291/sl270226br6.th.jpg[/IMG]
Al momento non ci sono giochi su console che mi attirano (intendo dire esclusivamente su console)
Tutti gli adesivi del “coso da corsa” sono stati fatti (o rielaborati) con MS Paint !
racer il vivanonno.
segarally
- Medaglie: 8
tox nox fox ha scritto:Bello..
Se riesci a fare una foto di insieme, magari da dietro ma di lato...![]()
Tanto per apprezzarlo nel globale..
Devo aver progettato male il marquee perchè ieri ho installato il neon ma non s’illumina niente...
[IMG]http://img151.imageshac
k.us/img151/107/sl270239av2.th.jpg[/IMG]
segarally
- Medaglie: 8
Ciao,tox nox fox ha scritto:Se riuscissi a chiuderlo un minimo ai lati nella parte bassa, per dare un idea di continuità dal Cabinet rosso, direi che è perfetto..
Così sembra molto un pezzo di un 'coso' attaccato ad un Cab..
A me piace un casino comunque..
Mi sta venendo voglia di farne uno...
quale parte in basso mi consigli di chiudere ?!?
segarally
- Medaglie: 8
Ciao,TheBaro ha scritto:sono curioso..hai usato un dreamcast all'interno del cab?
se si mi interesserebbe sapere come hai fatto...anche perche anch'io ho un dreamcast nuovo e un cab da potercelo infilare dentro...
il Cab, per facilità, è nato con il Dreamcast...
Che parte ti interessa:
- video
- audio
- periferiche (volante, cambio, freno a mano , etc etc)
- evilsephiroth
segarally
- Medaglie: 8
Allora,
per quanto riguarda la parte video purtroppo penso di deluderVi dicendoVi che è stato tutto molto
semplice perchè il monarc originale non funzionava e ho solamente rifatto le mensole interne per
installare un TV Samsung attaccato via scart-vgacable al dreamcast (così ho utilizzato anche l’uscita
audio del vga-cable collegarmi alle casse originali del cab con l’aggiunta di un sub dietro alla
pedaliera)
il bezel è ancora da fare...
per quanto riguarda i comandi siccome era previsto fin da subito l’installazione di un Mame pc sono
partito da un volante logitech usb, poi:
- ho sdoppiato i fili di collegamento al pot. dello sterzo.
- ho smontato un volantino Madcats per psx/ps2 ed ho utilizzato il pot. dello sterzo (che posso
collegare/scollegare al pot. del logitech attraverso una specie di connettore), il contatto dello start e
quelli n. 1,2,3,4,5,6)
- poi ho disposto i pulsanti sul nuovo cruscotto in “stile” Daytona e gli ho collegati a tutti i contatti
che ti ho detto (es. contatto start con il pulsante Engine Start sul cruscotto e cosi via con gli altri)
- con un adattatore psx/dc ho collegato il tutto al Dreamcast et voilà...
per il momento uso due pedaliere diverse essendo ancora indeciso se utilizzare quelle in plastica del
Logitech/Madcats ho se sostituirle da una arcade originale da sala giochi (molto più robusta)
Sicuramente sarà stata una spiegazione lacunosa perciò fatemi delle domande precise su i vostri dubbi...
grazie e ciao
pedaliera)
grazie e ciao
segarally ha scritto:Ciao,tox nox fox ha scritto:Se riuscissi a chiuderlo un minimo ai lati nella parte bassa, per dare un idea di continuità dal Cabinet rosso, direi che è perfetto..
E' un abbozzo che ho fatto in 5 minuti ma l'idea è questa...
Magari meno 'grande' dietro..
In modo che segua la linea generale e lasci visibile qualcosa..
Stasera se ho tempo te ne faccio una come si deve..
segarally
- Medaglie: 8
Ciaotox nox fox ha scritto:segarally ha scritto:Ciao,tox nox fox ha scritto:Se riuscissi a chiuderlo un minimo ai lati nella parte bassa, per dare un idea di continuità dal Cabinet rosso, direi che è perfetto..
Interessante la tua idea...
io avevo deciso di fare il porta sedile nero per poter evitare il problema di dover cercare un rosso uguale a quello del cab...
La prima idea infatti era quella del colore bianco con le strisce Sega-Martini-Racing...
grazie e ciao
PS ovviamente, quando hai tempo, spiegami bene la tua idea
segarally
- Medaglie: 8
ciao Tox Nox Fox,
l'idea mi piace;
sarà difficile attaccarsi alla parete del sedile in quanto tutto il supporto è più stretto rispetto al cab e perciò rimane una parte vuota tra l'appoggio dei piedi e le tue "appendici aerodinamiche"
allego questa vecchia foto per spiegarmi meglio:
stasera proverò a modificare il marquee sperando che finalmente si accenda il tutto;
grazie e ciao
l'idea mi piace;
grazie e ciao
segarally
- Medaglie: 8
Piccolo aggiornamento
sistemato neon, marquee e bezel...
[IMG]http://img511.imageshack
.us/img511/9606/sl270242rf4.th.jpg[/IMG]
ciao a tutti
ciao a tutti
