Settaggio tasti
Settaggio tasti
In attesa della mia jammasd sto mettendo a posto il mio pc con fe maximum arcade e come emulatori mame ,ultra 64, genesis, pc engine ,snes e gb advance .Il mio problema è che se provo ad impostare come tasti principali su tutti gli emulatori control sx, alt sx e spazio su alcuni emulatori tipo gb advance e pc engine il tasto alt sx non funge e e mette in pausa il gioco.Ho provato piu volte e con tastiere diverse ,qualcuno ha avuto lo stesso problema.Non vorrei cambiare i tasti per non toccate le impostazioni di maximum e della jammasd .grazie
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
Re: Settaggio tasti
se stai partendo dall'inizio ti consiglio di cambiare quel tasto usando la relativa utility della JAMASD perche' pure l'emu della psx fa quello scherzo ,l'utility la puoi scaricare qua : jammasd/download.html
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
Re: Settaggio tasti
grazie provero a fare come dici,se posso approfittare ancora di te vorrei chiederti se pensi che con solo 4 tasti potrei avere problemi con i giochi della psx e del ultra 64 non vorrei bucare tutta la plancia
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
Re: Settaggio tasti
due in piu' sarebbero l'ideale giusto per usare pure R1 E L1 della psx ma se devi fare il lavoro e ci stanno 8 tasti sono l'ideale
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Settaggio tasti
Non vorrei sembrarti troppo "markettaro", ma questo tema è stato affrontato (e superato brillantemente, direiCmp ha scritto:In attesa della mia jammasd sto mettendo a posto il mio pc con fe maximum arcade e come emulatori mame ,ultra 64, genesis, pc engine ,snes e gb advance .Il mio problema è che se provo ad impostare come tasti principali su tutti gli emulatori control sx, alt sx e spazio su alcuni emulatori tipo gb advance e pc engine il tasto alt sx non funge e e mette in pausa il gioco.Ho provato piu volte e con tastiere diverse ,qualcuno ha avuto lo stesso problema.Non vorrei cambiare i tasti per non toccate le impostazioni di maximum e della jammasd .grazie
Con poche configurazioni puoi definire la risposta che ogni comando sulla plancia deve restituire all'emulatore di turno, così:
- non tocchi la config base della Jammasd (o lo fai solo per cose molto particolari, senza cambiare i controlli base che son belli come "papà"
- non tocchi la config base degli emu
insomma fai tutto da frontend, modificando qualche ini file
Questo approccio secondo me/noi alla lunga paga di più che non dover metter mano alle singole config degli emulatori, che alle volte nemmeno permettono un tal grado di personalizzazione, e a volte quindi non riescono ad integrarsi completamente con le necessità degli altri.
Poi magari sei interessato a MA per le sue grandi potenzialità grafiche (noi abbiamo scelto un approccio più "minimale"), ma se cerchi un frontend davvero completo nei modi che dici (alta configurabilità, compatibilità totale con qualsiasi emu) te lo consiglio molto: non perchè l'abbiamo fatto noi, ma perchè queste funzionalità sono alla base di FEEL stesso.
Se serve son qua.. In ogni caso buon lavoro!
Re: Settaggio tasti
Ho settato tutti gli emulatori con z x a s d Non credo di riuscire a fare entrare piu tasti sulla plancia l unico che non ho capito come cambiare è proprio mame 32 dove trovo il configuratore della tastiera .
