Invasion Sidam
vernimark_again
Città: NovateMilanese
Re: Invasion Sidam
Messaggio da vernimark_again »
PaTrYcK ha scritto: insomma tu che ne hai visto diversi di invasion i pulsanti come li hai trovati?
i pulsanti di START sono originali, quelli di movimento e sparo sono posticci. tutti gli INVASION che ho visto erano come il mio
PaTrYcK ha scritto: Piuttosto i pulsanti centrali bianchi sono ingialliti, solitamente io uso un metodo molto casalingo, acqua calda ed ammoniaca, voi come ve la sbrigate in queste situazioni?
è perfetto così
PaTrYcK ha scritto: vedendo le tue foto noto che il nero delle linee sul tuo CP e' troppo nero...hai fatto il pittore? :)
assolutamente no
i cab non finiscono mai...
http://www.vernimark.com
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Invasion Sidam
Messaggio da bsurfer »
Lutorkhan ha scritto:
baritonomarchetto ha scritto:
In ogni caso ricorda che il peggiore dei monitor bianco nero è sempre meglio di qualsiasi monitor a colori.
Intendi dire che un monitor B/N rende meglio un'immagine B/N rispetto ad un monitor Colori?
E un LCD rende meglio un''immagine a colori di un CRT?
ERESIA! <-diablo->
BS
Re: Invasion Sidam
Pupi a nanna ed io con il tester...ho verificato i socket, purtroppo il difetto non e' imputabile a cattive connessioni...
Ho osservato lo schema http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE ... ish%5D.pdf, in effetti ci sono diverse analogie, ma non ho la vostra esperienza, senza uno schema preciso mi perdo facilmente <-on_cry->
Potrei iniziare a "giocare" con la sonda logica, vediamo se ci sono, prendiamo ad esempio un IC 74s74 pin:
Diagramma logico dove si vedono gli ingressi e le relative uscite:
Ora per verificare i vari stati logici dell'integrato si fa riferimento a questo schema ?
vernimark_again ha scritto:per cui dopo aver fatto le verifiche di rito comincerei a sostituire i componenti di cui reputo più lungo il test che la sostituzione. Per testare una RAM c'impiego 5 minuti? la cambio così me la ritrovo pure zoccolata...
Vero, ma purtroppo le ram non sono pochine, 16 per la precisione, senza contare tutti gli altri IC, se la sfiga e' con te sicuramente sara' l'ultimo chip di tutta la scheda che cambi ad essere quello difettoso :)
vernimark_again
Re: Invasion Sidam
certo che iniziare con un flip flop... comincia con della logica semplice, tipo 7400, 7402 ecc ecc
Re: Invasion Sidam
Ok, ecco un bel 7400 con le sue port nand:
prendiamo adesempio i pin 1-2-3, un terminale della sonda va su 5+, l'altro lo piazzo prima sul piedino 1 e poi sul 2, se su questi trovo lo stesso stato logico (ad es. basso ) mi devo aspettare sul pin 3 il segnale negato (liv. alto) come da tabella, e' corretto?
Osservando le foto dell'alimentatore di vernimark ho notato che non e' presente un trasformatore aggiuntivo come nel mio evidenziato in rosso:
come vedete ci sono 3 cavi tranciati indicati dalle frecce rosse che in origine erano disposti dove invece sono ora connessi i 3 cavi derivanti dal piccolo trasformatore (seconda foto in basso), ho pensato che i 3 cavi originali non portassero piu' i 14 VAC richiesti e x questo si e' pensato di bypassarli con altro trasformatore, ma con mia sorpresa su questi originali la tensione e' correttamente di 14, mentre su quelli aggiunti successivamente arrivano a 16...sinceramente nn capisco il motivo di questa modifica <-on_confused->
Ultima info, leggendo il manuale ho notato che era presente in origine un cartone dietro il vetro fume', all'inizio ho pensato che ci fosse solo x impedire alla luce proveniente dal neon sul marquee di arrivare al monitor, ma l'utente semio (felice possessore di un cab invasion) mi ha purtroppo confermato che su questo era anche presente un immagine con su i disegni dei pianeti, questo cartone e' ovviamente impossibile da trovare, se magari qualcuno potesse fargli una foto (o trattasi della solita immagine space invaders?) ed indicarmi le misure potrei farlo riprodurre, magra consolazione dato che non sarebbe originale, ma meglio di nulla....grazie
Re: Invasion Sidam
PaTrYcK ha scritto: Immagine
Sono ignorantissimo di PCB, quindi la butto letteralmente lì.. <-ph34r-> non può essere che qualche IC era mezzo andato, e piuttosto che sostituirlo abbiano "pompato" l'ali per fargli tornare meno errori (che magari mandavano in crash la scheda)? O magari (su questo vernimark saprà dire di più forse) la scheda originale aveva qualche leggero difetto di progettazione?
Questo potrebbe spiegare anche una successiva bruciatura di qualche integrato..
PS: so di non essere la persona più adatta per aiutare, ma questo 3d mi sta prendendo un casino e volevo partecipare anch'io.. magari anche solo per dire cazzate?? 8-)
Re: Invasion Sidam
dR.pRoDiGy ha scritto: so di non essere la persona più adatta per aiutare, ma questo 3d mi sta prendendo un casino e volevo partecipare anch'io
Siamo tutti qui per divertirci ed imparare cose nuove, io prima di tutti, altrimenti che divertimento ci sarebbe :)
Riguardo alla modifica al trasformatore ho pensato che magari dopo essersi riscaldato le tensioni in quella zona fossero sballate e per questo hanno bypassato con un trasfo esterno, provero' a lasciarlo acceso x un po' e verifichero' le tensioni
vernimark_again
Re: Invasion Sidam
la tensione di un trasformatore lineare non ha molto senso provarla senza carico... a pensarci bene neanche di un alimentatore switch, ma per altri motivi. Comunque il fatto che si abbiano 14VAC a vuoto significa che col carico scendono (dopo un po' di giri questi 14 servono x alimentare la scheda nelle sue tensioni fondamentali). Al momento lascia stare così, poi quando la scheda funzionerà proverai a ripristinare le connessioni originali. Hai testato i regolatori? Mi sono perso qualcosa?
vernimark_again
Re: Invasion Sidam
appro... la sonda deve essere collegata da una parte al ground, dall'altra ai +5 e la punta di sondaggio sul pin di cui veriticare alto e basso. Inoltre dovrebbe avere l'opzione TTL oppure CMOS. Metti su TTL.
Re: Invasion Sidam
vernimark_again ha scritto:Comunque il fatto che si abbiano 14VAC a vuoto significa che col carico scendono (dopo un po' di giri questi 14 servono x alimentare la scheda nelle sue tensioni fondamentali).
Ok, ma dovrebbe essere cosi anche x le altre uscite sulle quali il valore e' misurato sempre a vuoto ed e sono in linea con i valori riportati sul manuale, cmq e' un problema secondario
vernimark_again ha scritto:Al momento lascia stare così, poi quando la scheda funzionerà proverai a ripristinare le connessioni originali. Hai testato i regolatori? Mi sono perso qualcosa?
Regolatori ok, sono 4, due da +5, uno da +12 ed uno da -5, tutto ok
vernimark_again ha scritto:appro... la sonda deve essere collegata da una parte al ground, dall'altra ai +5 e la punta di sondaggio sul pin di cui veriticare alto e basso. Inoltre dovrebbe avere l'opzione TTL oppure CMOS. Metti su TTL.
Si ha la possibilita' di settarlo x TLL o CMOS, fammi sapere se il ragionamento fatto nel precedente post e' corretto cosi inizio a testare i vari stati logici dei vari IC, grazie ;)
vernimark_again
Re: Invasion Sidam
PaTrYcK ha scritto: ma dovrebbe essere cosi anche x le altre uscite sulle quali il valore e' misurato sempre a vuoto ed e sono in linea con i valori riportati sul manuale, cmq e' un problema secondario
dalle misurazioni che avevi riportato erano tutte tensioni più alte dal 10 al 20%
PaTrYcK ha scritto: Al momento lascia stare così, poi quando la scheda funzionerà proverai a ripristinare le connessioni originali. Hai testato i regolatori? Mi sono perso qualcosa?
PaTrYcK ha scritto: fammi sapere se il ragionamento fatto nel precedente post e' corretto cosi inizio a testare i vari stati logici dei vari IC, grazie ;)
si è corretto.
Re: Invasion Sidam
vernimark_again ha scritto:dalle misurazioni che avevi riportato erano tutte tensioni più alte dal 10 al 20%
Solo due coppie erano piu' alte del valore richiesto, ovvero questa che arriva dal trasformatore "aggiunto" che invece di essere 14 mi da 16 e quella che fornisce la tensione al monitor b/n che anziche avere 38 mi da 41.2, inoltre nella linea dei 14vac vengono raddrizzati e secondo manuale dovrei avere 20, io ne ottengo 22, cmq successivamente provero' a risistemare il cablaggio originale, ora provo a verificare tramite sonda i vari IC, vediamo cosa esce fuori, grazie!
Re: Invasion Sidam
Purtroppo il mio programmatore legge/programma dalle 2716 in su mentre sulla scheda sono presenti sei eprom 2708, chi ha la possibilita' di leggere il contenuto di queste x verificare che sia tutto ok?
Grazie!
Re: Invasion Sidam
Nessuno ha un programmatore di eprom 2708 ?
:on_cry:
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Invasion Sidam
Messaggio da Dr_Zero »
PaTrYcK ha scritto:Nessuno ha un programmatore di eprom 2708 ?
:on_cry:
Io!!!........Purtroppo abito un po' lontano da te<-pardon->
Re: Invasion Sidam
Beh posso sempre spedirle :)
Ora ho contattato un amico che dovrebbe averlo...sperem
Re: Invasion Sidam
Altro dubbio riguarda il t-molding, un lato del cab ne e' privo, purtroppo si tratta della misura 11/16 per di piu' arancione, se sapete dove reperirlo fatemi sapere ;)
Re: Invasion Sidam
Continuo questo 3D da solo :)
Una curiosita', il pezzo nel quale si inserisce la moneta evidenziato in foto era caratteristico dei soli Sidam o era utilizzato anche su altri cab di altra marca?
Bopaul
Bronze Medal
Re: Invasion Sidam
Messaggio da Bopaul »
<-ciao->
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.SONY PlayStAtion 1&2
vernimark_again
Re: Invasion Sidam
si possono trovare in altri cab. xchè vuoi cambiarlo?
