Difetto su monitor cabinato Magnum
Ciao ragazzi,
da pochi gg ho "messo in moto" un secondo cabinato che avevo là fermo (il cab dell'ufficio, per la cronaca <-w00t-anim-> ).
Si tratta di un Magnum 28" come questo (la foto non è mia, ma il cab è esattamente identico):
..Jammasd, vecchio PC con Ati Radeon, e via che si gioca <-clap->
Il cab funziona, e l'immagine è abbastanza buona..
Quando però sono andato a fare un pò di impostazioni per migliorare la resa video, ho notato una stranezza <-think->
In sostanza il pot del focus sul trasformatore di riga, se mantenuto in un range molto piccolo, riesce a regolare quasi perfettamente l'immagine (ma a mio avviso il tubo potrebbe far di meglio).. ma non appena ci si sposta un pò più in là i colori virano al giallo, per poi dissolvere completamente l'immagine e passare a una schermata completamente blu-grigia con delle righe più chiare leggermente diagonali. <-on_confused->
Il pot della luminosità funziona bene invece, mi pare.
E' normale questa cosa? Da che può dipendere?
Sull'altro mio cab (Hantarex 9110) non ho mai notato questa stranezza.
Non ho foto qui dello chassis e del tubo purtroppo, quindi non so dire la marca (forse un Intervideo? Così ho letto in giro riguardo i Magnum)..
Per cercare di identificarlo:
- il tubo come dicevo è un 28", così ad occhio
- l'elettronica ha uno schedino separato per i controlli posizionato vicino alla gettoniera
- la scheda sul giogo è coperta da un cartoncino con stampate un pò di info (chissà se c'era scritta la marca?? <-on_redface-> ) e 2 fori, con i quali si accede ai trimmer del gain del verde (G) e del blu (B), tarabili solo con cacciavite
Che ne pensate? Forse l'elettronica ha bisogno di una rinfrescata (condensatori cotti, o simili)?
Fatemi sapere ragazzi, grazie <-thumbup->
Re: Difetto su monitor cabinato Magnum
dR.pRoDiGy ha scritto:Ciao ragazzi,
Strano questo comportamento, tra l'altro le "righe piu' chiare leggermente diagonali" (linee di ritraccia) solitamente si intravedono quando la luminosità e' eccessiva, ma nn avevo mai sentito che si potessero visualizzare anche con una cattiva reholazione del fuoco, che abbia qualche problema l'eat?
Ci vorrebbe un eperto, anche il vecchio tecnico tv sotto casa potrebbe darti qualche ottimo consiglio!
Eh si Patrick, anche la mia (pochissima) esperienza mi faceva ricordare questo (che le famose righe si vedessero in caso di troppa luminosità)!
Il fatto è proprio capire se valga la pena far fare manutenzione alla scheda (smonta scheda, cerca tecnico - e ce n'è sempre meno - , paga tecnico :( , rimonta tutto, etc.), o se tenere tutto così finchè funziona..
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 24/12/2011, 12:05, modificato 1 volta in totale.
Dipende dal danno, in alcuni casi puo' essere che il difetto rovini l'elettronica rendendola irreparabile, ma non mi sembra il tuo caso, cmq io lo lascerei li dov'e e proverei a chiedere ad un tecnico senza smontarlo...
Ho trovato questo ottimo doc, dagli un occhiata:
Cattivo fuoco e regolazione del fuoco che varia la luminosità
Si tratta del classico sintomo di un cortocircuito tra gli alimentatori del fuoco e screen, probabilmente nel divisore fuoco/screen che è parte integrante del trasformatore di riga o del triplicatore di tensione. Se disponete di un voltmetro per alta tensione, la misurando la tensione del fuoco noterete che (1) è bassa e (2) che è influenzata dal controllo SCREEN. Similarmente, la tensione SCREEN sarà influenzata dal controllo FOCUS (che è quello che provoca la variazione di luminosità).
C'è anche una piccola possibilità che il problema possa risiedere nel cinescopio. Misurate le tensioni FOCUS e SCREEN con un voltmetro per alta tensione. Se le tensioni sono identiche, provate a sganciare il connettore del cinescopio. Se ora le tensioni rientrano nei loro valori normali, allora un cinescopio in cortocircuito rappresenta una distinta possibilità
Azz grandissimo! <-thumbup->
Dove l'hai trovato? Mi passi il link??
PS: sempre sul pezzo Pat! Grazie 8-)
Eccolo:
http://bertola.eu/usenet/faq/testi/ser- ... EPAIRD_003
purtroppo nn entra molto nel dettaglio, ma secondo me in rete si dovrebbero trovare altre info, in ogni caso se si tratta di un problema all'eat vale sicuramente la pena perderci tempo, altrimenti diventa un casotto dato che delle elettroniche intervideo/selti difficilmente si trovano schemi
Letto tutto.. direi che il problema è proprio quello! Ri-grazie 8-)
A questo punto, ponendo che sia davvero l'EAT in corto, secondo te un "riparatore generico sotto casa" riuscirebbe a trovare il ricambio o devo mettermi in cerca del mitico Raffuzzo?
Raffaele lo ha di sicuro, in ogni caso vedi se riesci a trovare il codice sull'eat, se nn trovi l'etichetta puo' essere che sia stampata a rilievo, in questo modo lo puoi trovare facilmente anche online :wink:
Uazz uazz ottimo! <-on_smile->
Appena torno in ufficio ci guardo allora (mò facciamo il Natale però eh 8-) ).. grande Pat, sempre preziosissimo!! <-shake2->
dR.pRoDiGy ha scritto:mò facciamo il Natale però eh 8-)
Ci puoi contare, da oggi si inizia la mega abbuffata natalizia 8-)
