Vorrei saperne di più: interno del mio cab!
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da Yami »
Hola,
approfittando di alcune regolazioni su monitor e controlli, ho fatto qualche foto all'interno del mio cab per chiedere alcune delucidazioni sui vari componenti.
Eccomi dunque con qualche domanda canonica, come al solito un immenso "grazie" a chi vorrà illuminarmi.
1. Questo dovrebbe essere l'alimentatore, giusto?
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 135210.jpg
2. Questo invece dovrebbe essere uno stepdown converter?
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 135145.jpg
3. Questa foto dovrebbe confermare che il monitor del cab è un Hantarex Polo (da 28'), tuttavia come mai sulla ventosa (immagino si chiami così) c'è uno sticker Toshiba?
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 135321.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 135356.jpg
4. Infine la gettoniera: sul frontalino c'è il simbolo delle gloriose 500 lire, tuttavia se provo ad inserire un gettone con tre striature (preso da una sala-giochi <-rofl-> ) questo cade nel contenitore in plastica alla base del cab ma senza fornirmi credito. Posso tuttavia simulare l'inserimento della moneta agendo manualmente su una levetta nella gettoniera (ovviamente alla fine ho impostato il free-play tramite DPSW sulla Neogeo MV1-B). Mi domando dunque se manca qualche componente:
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 135519.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... 135555.jpg
Grazie e buone feste! :-D
Re: Vorrei saperne di più: interno del mio cab!
yami1983 ha scritto: 3. Questa foto dovrebbe confermare che il monitor del cab è un Hantarex Polo (da 28'), tuttavia come mai sulla ventosa (immagino si chiami così) c'è uno sticker Toshiba?
La marca di un monitor arcade (o anche di una TV) è sempre data dallo chassis, ovvero l'insieme di piastre logiche che pilotano il tubo catodico, il quale può essere di varie marche. Con chassis Hantarex da 25/28" il tubo di solito è un Videocolor o un Philips. Nel tuo caso è un Toshiba ma se mi dici il codice completo sull'etichetta ti posso dire di più. Ho il dubbio che invece di essere un tubo da 28" sia da 29", il che sarebbe strano. Mi pare di leggere A68KZN...
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
ciao,
mancano le meccaniche delle gettoniere, che verificano il tipo di moneta inserita e la fanno passare sul dip-switch (interruttore) che ti da il credito.
Guarda nel mercatino, o chiedi al babbo, spesso le trovi in vendita lì.
BS
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
Ingrandendo la foto originale sulla fotocamera ed incrociando la sigla con una ricerca in rete, dovrebbe trattarsi di un 68KZN696X.
Purtroppo per aprire nuovamente il cab devo fare un po' di spostamenti in camera, quindi ti darò conferma nei prossimi giorni. <-pardon->
Quindi la "marca" del monitor (e dunque lo chassis che lo ospita) è un Hantarex Polo 28'', con tubo Toshiba (probabilmente un 68KZN696X). Ti sembra che lo chassis sia di 28'' ed il monitor di 29''? E' una buona configurazione?
Ad un occhio inesperto come il mio, in ogni caso, il monitor mi sembra davvero grande e di buona qualità:
http://img.photobucket.com/albums/v320/ ... CF0252.jpg
<-gogogo->
Per quanto riguarda l'alimentatore e lo stepdown converter le mie intuizioni sono giuste?
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
bsurfer ha scritto:ciao,
BS
Grazie, quindi è confermato il mio "sospetto".
Posso acquistare un qualsiasi modello di gettoniera? (nel senso: si monteranno senza problemi al cab?)
Grazie a tutti per le preziose informazioni.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
<-gogogo->
Per la meccanica fai una foto e mandala al Babbo, lui ti risponde meglio di me.
il tubo della Toshiba è di ottima qualità, come lo chassis dell'Hantarex, che monta tranquillamente anche tubi di dimensioni maggiori (fino a 33") con qualche modifica.
ok per l'alimentatore
quello che chiami stepdown-converter è un alimentatore non switch (quindi non può essere step-down) che dovrebbe alimentare... prova a seguire il filo che esce.
BS
<-gogogo->
Senza entrare nei dettagli ritengo che l'abbinamento di chassis Hantarex Polo con quel tubo Toshiba non sia originale, specialmente se il codice è quello che dici (ma potrebbe essere un po' diverso). In ogni caso, con un tubo da 68cm il monitor è da 29".
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
bsurfer ha scritto: ok per l'alimentatore
BS
Mi pare di ricordare che il filo dell'alimentatore non switch sia collegato all'altro alimentatore, ma verificherò non appena riapro il mobile.
A che pro due alimentatori? <-think->
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
soyl ha scritto: Senza entrare nei dettagli ritengo che l'abbinamento di chassis Hantarex Polo con quel tubo Toshiba non sia originale, specialmente se il codice è quello che dici (ma potrebbe essere un po' diverso). In ogni caso, con un tubo da 68cm il monitor è da 29".
Per "non originale" intendi che è possibile che sia stato riparato o comunque ri-assemblato?
Yami
Città: Lecce
Messaggio da Yami »
BS
Confermo, l'alimentatore non switch è collegato all'alimentatore piú grande... a che pro?
