Device not found jammasd
chrystian
- Città: Padova
Re: Device not found jammasd
Attaccandoli uno alla volta, il led d9 si attiva sia con solo ps2 sia con solo jamma!
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Ora bisogna capire se il problema di sincronia e' dato dal device not found , o da qualcos'altro!
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Aiutatemi a farmi giocare col mio cab da 600 euro!!!
Tra hardware e cab....
1 magnum
1 magnum
Non fare doppi/tripli post, tanto non serve a niente.
Sto cercando di aiutarti, ma l'ideale sarebbe sentire anche il parere di picerno sul fatto che la jammasd non viene riconosciuta dal pc.
Torno a dire: se il led "SYNC IN" è spento vuol dire che la jammasd non riceve il segnale della scheda video (qualunque esso sia).
Questo può dipendere da un problema della scheda video (es: ci sono due uscite dvi, sei sicuro di utilizzare quella corretta?), oppure dal fatto che la jammasd non è alimentata correttamente.
Per cercare di ovviare al secondo problema, basta attaccare la jammasd sia al cabinato (acceso), sia al pc (acceso) e continuare a fare delle prove.
chrystian
- Città: Padova
Ho provato tutte 2 le uscite!
1 magnum
1 magnum
C'è anche la remota possibilità che la jammasd non sia funzionante.
Sei riuscito a far riconoscere la jammasd al pc almeno una volta?
chrystian
- Città: Padova
No.
1 magnum
1 magnum
Ok, a questo punto credo sia necessario aspettare i consigli di qualcuno più esperto (tipo picerno).
chrystian
- Città: Padova
Aggiornamento:
Montato jammasd su cabinato di un amico..... Risultato perfettamente funzionante!!!
Rimane il cavo ps2 se può causare un problema di sincronismo, ma non penso.
Mi viene il dubbio per la scheda video a questo punto!
Ati 4850 hd .... Qualcuno ha notizie in merito ?
Montato adattatore hd vga
1 magnum
1 magnum
Resta anche da chiarire il perché il tuo pc non riconosce la jammasd.
chrystian
- Città: Padova
Infatti!!
disabilitato scheda video interna da bios.
Nulla da fare.... La frequenza passa ma senza led sinc accesi!
Video instabile.
Video instabile.
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Messaggio Windows all'avvio:
La risoluzione e' troppo bassa.......
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
M4a88td-v evo/ usb3 asus
Sto uscendo pazzo!
Sto uscendo pazzo!
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Ragazzi... Incredibile... Mosso il cavo ps2 .
L'ho Testato e messo in tensione e mi funziona il sinc!!!
Il video e' ok... ora non vede i tasti!!
Ancora default not found sulla jammasd!
Sara' il cavo????
Sara' il cavo????
1 magnum
1 magnum
A questo punto il dubbio viene
Non riesci a procurartene uno e fare un prova ?
chrystian
- Città: Padova
Oggi provo... Si trovano i maschio maschio in giro?
Non capisco cosa c'entra il ps2 con il sinc...
Non vorrei, visto che ho passato il cavo ps2 in una canalina insieme le alimentazioni del cab che creasse interferenze.... Non so' se può aver senso, ma ho solo spostato il cavo, rimane comunque il not found!
Che palle
Che palle
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Aggiornamento:
In periferiche la tastiera e visibile , ma dice potrebbe non funzionare correttamente.
I driver del sito sono aggiornati?
Potrebbe essere un problema , che ho solo il Service pack 3 installato?
1 magnum
1 magnum
ma usando il blocco note resci a scrivere con la JammASD ? (muovendo quindi i joystick del cab ?)
chrystian
- Città: Padova
Provo
1 magnum
1 magnum
