device not found
nic100
Medaglie: 17
Città: Udine
Re: device not found
Messaggio da nic100 »
Ciao a tutti scrivo anche per dovere di cronaca dopo aver sostituito il cavo ps/2 non ho avuto + problemi con entrambi i pc sia p3 che p4 e funziona correttamente anche con le mobo asus che ho citato in precedenza colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare tutti coloro che mi hanno fornito assistenza <-clap->
socio <<< BACHECA RECORDS >>> team
MAME cab '80 - flipper Tales from the crypt
Point Blank - Rush 2049
nic100 ha scritto:Ciao a tutti scrivo anche per dovere di cronaca dopo aver sostituito il cavo ps/2 non ho avuto + problemi con entrambi i pc sia p3 che p4 e funziona correttamente anche con le mobo asus che ho citato in precedenza colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare tutti coloro che mi hanno fornito assistenza <-clap->
grazie a te per la pazienza :wink:
piripikkio ha scritto: sulle p4p800 3 p4c800 nn c'e' verso di far vedere i controlli (quindi il problema persiste) almeno a mio dire di mio cugino,poi nn ho avuto modo di metterci mano io...
non voglio dire niente ma non penso siano molto diverse da quella di nic100 che è una p5p800 <-think->
piripikkio
Città: roma
Messaggio da piripikkio »
Nn saprei picerno non potendo metterci le mani io nn so se ha fatto tutto correttamente (anche se credo di si visto che da lui funziona),cmq le schede da me provate sono una p4p800 deluxe e una p4c800 deluxe (prime versioni lisce!) in caso provate se riuscite prima di me... :)
X quanto riguarda invece il video nn riesce a risolvere anche impostando la risoluzione 320x240 (quindi nn interlacciato) nell'ini del mame...
C'e' sempre un minimo sbrilluccichio e in piu' mi riferisce mio xugino che MA la risoluzione nn interlacciata minima (ora nn ricordo se 640x280 ) nn sembra esserlo...
Avete un rimedio voi a cio?
Ciao. :)
chrystian
Città: Padova
Messaggio da chrystian »
Ma che problema aveva il cavo?
Perche anche io sono nella stessa situazione, non riconosce la scheda
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
supermaz
Città: verona
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da supermaz »
uhm uhm uhm....
tempo fa avevo comprato degli adattatori seriali RS232 su ebay... ne ho comprati diversi non funzionanti dando la colpa ad una partita malnata.. ma alla fine era saltato fuori che esistono 2 tipi di connettori seriali, quelli straight e quelli crossed (i pin erano saldati in maniera diversa, spiegazione http://www.pccables.com/07120.htm )
non è che ci sono anche diversi tipi di cavi ps2 maschio - maschio?
Cabinet: Mobile arcade upright jamma, jammASD
PC: mobo ECS KM400-M2, sempron 2600+, ATI Radeon 7000
SW: quickres, soft15KHz, F.E.E.L. v1.2.1 (Emu: GroovyMame v0.149, Kega Fusion v3.64, ZSNES v1.51)
LuckyMan
Città: Casalmaggiore
Messaggio da LuckyMan »
Ciao a tutti. Sono un vecchio utente poco attivo, ma con un mamecab da diversi anni.
Ora ho sostituito tutto l'hardware e i cavi e sono passato a JammaASD prendendone una usata da un utente privato.
Il mio PC attualmente ha montanto XP 64 bit (che mi hanno detto non essere adatto per il software della JammASD), così ho installato su macchina virtuale un XP 32 bit SP3. Ho installato il runtime engine http://www.ni.com/download/labview-run- ... .2/679/en/
L'interfaccia parte, i comandi rispondono, nel senso che si vedono lampeggiare gli indicatori e, se apro il blocco note, si vedono scrivere le lettere associate ai pulsanti/joystick. Nonostante tutto, quando avvio l'interfaccia mi esce l'errore "device not found" e non è possibile usare le funzioni "read/write" della scheda in quanto danno errore. Non so più dove sbattere la testa. Cosa devo fare? Quali altre informazioni vi servono eventualmente?
ciao, ti confermo che per poter utilizzare il software della jammasd PS/2 c'è bisogno di un sistema windows a 32bit. questo invece non vale per la versione USB che funziona su qualsiasi sistema windows a 32 o 64bit. quella della macchina virtuale non è una soluzione applicabile perchè il software deve accedere a basso livello al controller della scheda madre. l'unica soluzione è installare su un hard disk secondario il sistema a 32bit solo per la configurazione. ti ricordo che il software serve solo per cambiare la configurazione e non per l'utilizzo quindi, una volta effettuati i cambiamenti, se ne può fare a meno.
visto che stai usando una versione sbagliata del runtime, ma il discorso precedente non cambia, ti invio i link delle ultime versioni del software
http://www.webasd.com/public/doc/ASD275 ... imeEng.exe
http://www.webasd.com/public/doc/ASD275 ... Config.zip
LuckyMan
Appena riesco a creare lo scenario giusto ci provo.
Grazie mille intanto :)
LuckyMan
Purtroppo non ho la possibilità di provare un sistema a 32 bit. Il portatile andrebbe bene ma non ha la PS2.
Installare un secondo S.O. sul cab è veramente troppo sbattimento solo per una motivazione del genere.
Se avessi saputo di queste difficoltà, avrei preso la versione USB visto che la scheda, anche se usata, l'ho presa da poco.
Evidentemente chi me l'ha venduta se n'è guardato bene dal farmi capire questo passaggio.
Per il momento la tengo così, sperando di non avere problemi con i tasti configurati in questo modo.
Se mi capiterà l'occasione di collegare la JammASD a un sistema a 32 bit, ci proverò.
Grazie di tutto.
la configurazione di default, se non è stata cambiata, è predisposta per essere usata con i settaggi del mame quindi, se non hai esigenze particolari, ti dovrebbe già andare bene
LuckyMan
Sì sì, va benissimo. La sto già utilizzando. Grazie
LuckyMan ha scritto: 03/07/2017, 10:53 Sì sì, va benissimo. La sto già utilizzando. Grazie
ok, allora buon divertimento :wink:
elbambolo
Città: terni
Messaggio da elbambolo »
Salve, ho anche io lo stesso problema di LuckyMan, ma con windows 7 32 bit.
Anche nel mio caso la scheda funziona perfettamente, tranne che per il player2 che ha il tasto 1 e 4 invertiti. stavo quasi pensando di invertire i connettori piuttosto che sbattermi per far funzionare la scheda :D
A breve vorrei inserire anche il 5° e 6° pulsante e saranno quindi da configurare.
La scheda è in versione PS/2.
elbambolo ha scritto: 08/06/2018, 22:55 Salve, ho anche io lo stesso problema di LuckyMan, ma con windows 7 32 bit.
purtroppo nel tempo molti controller PS/2 hanno creato problemi a far passare i comandi non standard per la configurazione. con la versione PS/2 se proprio non va non puoi fare altro che provare su un altro PC
elbambolo ha scritto: 08/06/2018, 22:55 Anche nel mio caso la scheda funziona perfettamente, tranne che per il player2 che ha il tasto 1 e 4 invertiti. stavo quasi pensando di invertire i connettori piuttosto che sbattermi per far funzionare la scheda :D
puoi anche solo cambiare l'impostazione nell'emulatore
elbambolo ha scritto: 08/06/2018, 22:55 A breve vorrei inserire anche il 5° e 6° pulsante e saranno quindi da configurare.
anche in questo caso la scheda è già configurata per i tasti 5 e 6 e da per il player 1 e i tasti "z" e "x" e per il player 2 i tasti "i" e "k"
