keyboard led commander
Vi può servire un piccolo programmino richiamabile da riga di comando per accendere o spegnere i led della tastiera e quindi poter comandare qualcosa sul vostro cabinato?
Ho scritto un piccolo programmino a tale scopo se qualcuno è interessato lo condivido volentieri
Sarebbe interessante..
In che linguaggio lo hai scritto?
tox nox fox ha scritto:Sarebbe interessante..
scritto in C
tornerebbe comodo per comandare i-pac, j-pac, key-hack, la mia scheda, al fine di attivare un relè (quindi si può anche accendere il monitor all'avvio di windows) o delle luci o abilitare la gettoniera elettronica quando si vuole
leo973
Città: Monselice
Messaggio da leo973 »
però... tanto di cappello Picerno! :o
Magnum Jamma&AVGA
Kernel
Messaggio da Kernel »
Picerno... sempre più avanti!! :D
Picerno ha scritto:al fine di attivare un relè (quindi si può anche accendere il monitor all'avvio di windows)
E' la stessa cosa che ho pensato appena ho visto il tuo post.
Ma la tastiera dà già un paio di accensioni led alla partenza..
Io, mesi or sono, avevo pensato di farmi un piccolo programmino in c++ per comandare la Com1, ma ho notato, mentre facevo delle prove, che all'accensione vengono mandati 3 Byte alla Com1 per verificarne il collegamento (credo) e mi si accendeva il Led senza che Win fosse ancora caricato del tutto..
tox nox fox ha scritto:Ma la tastiera dà già un paio di accensioni led alla partenza..
questi flash all'avvio si possono filtrare con una resistenza ed un condensatore facendo in modo che se lo stato non perdura per un certo periodo di tempo il comando viene ignorato
Questo è vero (e ci ho pensato poi..).
Il tutto comunque è interessante, neanche tanto per il monitor che basta ritardarne l'accensione a tempo, ma più che altro per poter fare combinazioni interessanti usando la tastiera come switch di abilitazione (gettoniera,tasti,luci varie...)
tox nox fox ha scritto: Il tutto comunque è interessante, neanche tanto per il monitor che basta ritardarne l'accensione a tempo, ma più che altro per poter fare combinazioni interessanti usando la tastiera come switch di abilitazione (gettoniera,tasti,luci varie...)
è proprio quello che faccio io nel mio cab ma sotto dos grazie ad advmame che già ha in se la possibilità di comandare i led della tastiera.
siccome avevo alcune routine per la mia interfaccia già fatte ho pensato che poterlo fare sotto windows(sistema più usato per i cab) poteva essere una comodità per tutti
Erik
Città: Bergamo
Re: keyboard led commander
Messaggio da Erik »
Si potrebbe fare anche avendo un PLC LOGO!Siemens giusto ?
Erik ha scritto:Si potrebbe fare anche avendo un PLC LOGO!Siemens giusto ?
comandare apparecchiature esterne? certo!!
