GRAZIE!!!!
psx to usb
undertaker
psx to usb
Ciao a tutti, vorrei fare l'hack dei controlli con i controlli gia in mio possesso della playstation qundi da psx a usb non riesco a trovare in rete ne sul forum con cerca nessun progetto, mi potreste aiutare?
GRAZIE!!!!
GRAZIE!!!!
undertaker
se vuoi costruire un adattatore non lo so ma se vuoi la via più semplice basta che cerchi un progetto joyhack qualunque che va bene, la differenza è che poi userai un qualsiasi adattatore psx-usb che trovi in commercio
Se vuoi anche l'analogico e altri gingilli se ne sta discutendo qui:
viewtopic.php?t=1075&mforum=arcade
hai la porta parallela sul pc? bene! allora segui questo link:
http://www.emulatronia.com/reportajes/d ... /index.htm
con meno di un paio di euro adatti il pad psx al pc, e se la modifica la fai con una prolunga per psx, mantieni pure il pad originale potendolo usare sia su pc che psx. Puoi collegare tranquillamente 4 pad.
Per i driver per xp il link non è al momento raggiungibile, ma posso passarteli (ho tradotto l'interfacia in italiano).
Magnum Jamma&AVGA
undertaker
ah sì?pucci ha scritto:io ne avevo comprato 1 NUOVO su ebay a 5 € spedizione compresaMcRipper ha scritto:lascia stare l'idea dell'autocostruzione, 10€ non mi sembrano una cifra spropositata, e con l'autocostruzione spenderesti + soldi non avendo nemmeno la sicurezza di arrivare ad un prodotto funzionante.
1) funziona bene?
2) è simile a quello della playstation 2?
3) Ha i due analogici?
Puoi fornirmi il link se per caso è ancora disponibile?
grazie per le risposte
questo sistema funziona alla grande ma se la prolunga costa 2,50 euro e l'adattatore 5 euro, ti conviene l'adattatore.leo973 ha scritto:hai la porta parallela sul pc? bene! allora segui questo link:
P.S. leo quali driver usi? psxpad? se ti interessa ci sono due alternative PPJoy(fa tante altre cose) e NTPADXP(quest'ultimo a me non funziona)
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
1) sirsacchi ha scritto:ah sì?pucci ha scritto:io ne avevo comprato 1 NUOVO su ebay a 5 € spedizione compresaMcRipper ha scritto:lascia stare l'idea dell'autocostruzione, 10€ non mi sembrano una cifra spropositata, e con l'autocostruzione spenderesti + soldi non avendo nemmeno la sicurezza di arrivare ad un prodotto funzionante.
1) funziona bene?
2) si
3) si
non ricordo il nome del venditore (è passato 1 anno). so solo che è di colore blu trasparente ed ha una strana forma a trinagolo.
molto semplicemente andai su ebay e feci una ricerca per quelli che costavano di meno
picerno ha scritto:questo sistema funziona alla grande ma se la prolunga costa 2,50 euro e l'adattatore 5 euro, ti conviene l'adattatore.leo973 ha scritto:hai la porta parallela sul pc? bene! allora segui questo link:
uso psxpad, vanno da zio e riesco a fare andare il pad con tutte le sue funzionalità. Che cosa fanno in più gli altri driver?
OT Cmq in questi giorni ho cambiato pc, e la nuova scheda madre che ho non ha la parallela, per cui ho dato l'adattatore autocostruitoa mia morosa e io ho preso un pad della Trust a 15€, davvero niente male: http://www.trust.com/products/default.a ... item=14801
compatibile pc/ps2.
Magnum Jamma&AVGA
NTPADXP non lo so perchè non mi funziona. PPJoy invece oltre ai classici pad psx, nes, saturn, ecc. , tra le cose più usate gestisce anche dei controller radio che normalmente si usano per i modellini radiocomandati per giocare con i simulatori di volo. Questo viene fatto tramite una sua funzione che permette di richiamare una DLL d'interfaccia appositamente scritta. Io, per esempio, ho creato una DLL che permette di controllare la G-Con45 (normalmente non supportata come periferica psx).leo973 ha scritto: uso psxpad, vanno da zio e riesco a fare andare il pad con tutte le sue funzionalità. Che cosa fanno in più gli altri driver?
Inoltre può essere simulato un joystick dalla tastiera o dal mouse.
Un limite non da poco rispetto a psxpad è che non gestisce il force-feedback
Conclusione: per i pad psx il migliore è psxpad, se si vuole fare qualcosa di particolare, questo PPJoy può essere una soluzione
danilottmanx
l'ho provata in circostanze diverse quando stavo collaborando con mazzoleni e funzionava discretamente (solo in pochi sanno che advmame dos 106 ha un driver preliminare per la g-con45), con questa dll non l'ho provata per mancanza di tempo però dovrebbe funzionare.danilottmanx ha scritto:E ci riesci a giocare con la guncon 45?Scusate per l'off topic.
la g-con45 ha problemi nel riconoscimento del rosso di cui si è discusso altrove quindi con alcuni colori non va tanto bene. se vuoi ti passo la dll e provi direttamente
danilottmanx
