[OLD] FEEL - GUIDE
giamma_ews
Messaggio da giamma_ews »
grandissimo si vede che aveva problemi con i miei frame file,io puntavo ad esempio E:\etc etc
ho spostato le cartelle come le tue e editato i framefile come i tuoi "nomegioco\" ed ora tutto funzia alla perfezione!!!!!
ora mi devo trovar un modo di generar le liste che a mano e' lunga e poi sono praticamente a posto
grazie ancora per le dritte e continuate cosi' che e' una vera bomba sto frontend!!!!
ps esiste percaso qualche cosa che partendo da un file txt con dentro i nomi delle rom mi fa un bel file .lst?
giamma_ews
mi auto rispondo:)
le liste sono riuscito a farle tramite il sito di progettoemma!
ora sono a posto(spero) ora inizio a testare la stabilita'
grazie veramente di cuore a tutti per le risposte
giamma_ews ha scritto: le liste sono riuscito a farle tramite il sito di progettoemma!
Ma grandissimo! <-thumbup->
Spiega come hai fatto, che questo serve a tutta la community!
giamma_ews ha scritto: ora sono a posto(spero) ora inizio a testare la stabilita'
..Grazie a te! :wink:
dR.pRoDiGy ha scritto:Mi dispiace.. ma come scriveva antogeno un pò di post fa, il problema è che W7 64bit non è compatibile con i DirectX 9. L'aggiornamento ai nuovi si potrebbe anche fare, ma aumenterebbero le risorse hardware richieste (rendendo il frontend non più adatto per i vecchi pc).
ma si possono comunque installare! io uso win 7 64 e ho le directx 9 installate
Ah si? Ottimo!
Potresti provare se con le DirectX 9 installate il frontend parte??
Grazie mille Pucci <-thumbup->
EDIT: frontend attualmente compatibile con Win 64bit!
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 29/12/2011, 10:39, modificato 2 volte in totale.
giamma_ews
praticamente se ti registri al sito hai la possibilita di inserire un file.ini e io appunto ci ho caricato il file favorite.ini che era il file del mame32 dove c'erano i giochi che avevo scelto e a cui giocavo di piu' e poi gli dici esporta per mamewha in formato .lst e il gioco e' fatto :)
sto migliorando
Bel colpo Giamma! <-clap-> <-clap-> <-clap->
Sasha
Città: Vernate
Messaggio da Sasha »
Vi posso confermare su Windows 7 (homepremium) 32bit va che è una meraviglia.
Ho aggiornato solo le DirectX con il redist di June2010..
in più sto modificando un po' tutto Windows (logon/logoff/messaggi/risorse) per usare FEEL come frontend predefinito..
Appena avrò risultati soddisfacenti (Win7+FEEL) vi farò sapere! (con mini-guida..)
In progress...
"Fantasia>Idee>Voglia>Tempo"
Visitate il mio "Garage Online" (lavori in corso)
Sasha
Città: Vernate
una domanda:
ho visto nel file di configurazione di FEEL che è possibile bindare i tasti (associarli alla tastiera)
sto usando un arcade stick (basato su pad 360)
come si possono associare i comandi dello stick in modo che controllino anche il FE?
Risolto :)
Joy2Key, messo in modalità compatibile Win98+ esegui come amministratore, mappa i tasti anche in windows7
ora posso usare l'arcade stick senza cambiare l'ini di FEEL :D
In progress...
Sasha ha scritto: Joy2Key, messo in modalità compatibile Win98+ esegui come amministratore, mappa i tasti anche in windows7
Ottima soluzione! <-happy->
Ti anticipo 2 cosette:
- la gestione dei joy USB verrà implementata in una delle prossime release, quindi tra qualche tempo potrai fare a meno anche di Joy2Key :wink:
- "molto prestissimo" ( diciamo già questo weekend? <-whistling-> ... :wink: ) usciamo con la nuova versione 1.0.2 (ottime novità a bordo).. e finalmente con una prima versione di documentazione!
Ciao, a presto! <-thumbup->
Come promesso, eccoci qui con la attesissima <-yahoo-> (... :D ) versione 1.0.2!
Changelog:
Version 1.0.2 - 04/11/2011
- ini files params and folder tree revisited (need to re-configure previous version)
- refresh all objects and layout itself in runtime test_mode (new menu items)
- add support for single emulator layout (adding current_layout param in [emulator].ini)
- screen saver with shuffle support (previous and next random game selection during screen saver)
Novità importanti:
- è stata modificata pesantemente la struttura dei file di configurazione.. <-whistling->
NOTIZIA BRUTTA: i vecchi (per chi aveva già installato) file non sono più compatibili, quindi il consiglio è di rifarli daccapo usando quelli nuovi inclusi nel pacchetto (saranno 3 minuti di lavoro dai! :wink: ).
NOTIZIA BELLA: ora la configurazione è molto più ordinata e il nuovo meccanismo (spiegato nella doc) aggiunge stabilità e permette un sacco di possibilità in più di configurazione!
- è stato aggiunto, quando si è in test_mode, il refresh da menu del layout senza uscire da FEEL (molto comodo per editare i file di layout e vedere "al volo" come vengono)
- lo screensaver è stato completamente rinnovato, ed ora funziona come una sorta di album fotografico casuale, che si può scorrere con le frecce sx e dx per scegliere il gioco 8)
- ultimo ma non ultimo.. abbiamo allegato nello zip una prima versione di documentazione che spiega tutti i passi base per configurare con MAME, e una guida approfondita all'uso dei file di configurazione.. la trovate anche allegata qui sotto!
FILE INSTALLAZIONE (stesso link presente in prima pagina del 3d):
http://goo.gl/tEIxW
FILE DOCUMENTAZIONE:
[URL RIMOSSO]
Fateci sapere ragazzi, a presto!! <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup->
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 07/04/2013, 15:01, modificato 5 volte in totale.
giamma_ews
guida veramente ben fatta!complimenti!
visto che e' in via di sviluppo faccio due richiestine:)
sarebbe carino implementare i video al posto delle snap
e poi a me e' sempre piaciuto il fatto che il mame32 ti tenesse il conto di quante volte hai giocato ad un gioco non so se sia fattibile ma sarebbe (secondo me chiaramente) bello
poi non so se c'e' ma non l'ho visto un effetto sonoro mentre scorro la lista(magari da attivare o meno a discrezione)
rinnovo i miei complimenti frontend veramente ben strutturato!
Sasha
Città: Vernate
Grandi, domani la provo =)
Ancora complimenti!!
EDIT: prime impressioni / segnalazioni
step eseguiti:
  • edito il file \config\Feel.ini
    modifico platform_list lasciando solo arcade
    salvo il file
    eseguo FEEL
nel menu *master* ritrovo tutte le "platform", sia arcade, Computer e console..
se riapro il file ini, sono li
è necessario rimuovere anche le cartelle?
Stesso discorso per \config\Arcade\arcade.ini
anche qui se rimuovo le voci che no mi interessano (daphne e vpinball) il FE le ricrea..
Altra cosa... ho copiato la lista dei giochi preferiti dalla versione precedente (sia file ini che lst) ma sembra mandare in pappa feel (scambia le liste..)
ora ci riprovo e vediamo che fa :)
URCA! Dimenticavo... sarebbe possibile parametrizzare i testi del menu?
ora sono tutti in inglese, molto leggibili, ma non personalizzabili..
anche il carattere (Font, dimensione e colore) sarebbe MOLTO carino parametrizzarlo ;)
In progress...
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Messaggio da r77 »
dR.pRoDiGy ha scritto: - la gestione dei joy USB verrà implementata in una delle prossime release, quindi tra qualche tempo potrai fare a meno anche di Joy2Key :wink:
grazie <-thumbup->
Sasha
Città: Vernate
uhm, sto provando l'ultima release di mame (MAME v0.143)
ho letto la documentazione del mame per quanto riguarda i settings video (newvideo.txt)
ho modificato il file mame.ini, aggiungendo i parametri necessari.. d3d o ddraw ecc
lancio feel, eseguo un gioco... si vede il testo loading (di feel) ma scompare quasi subito e di mame nessuna traccia..
Questo è quello che trovo nel log di feel...
**** 07/11/2011 - 11:32:39 - Start Front-End Emulator Launcher ****
---- Start Process ----
C:\mame\mame.exe ladybgb2 -video ddraw -hwstretch [-switchres] [-triplebuffer]
NoWaitForInputIdle
il risultato non cambia se cambio i parametri (d3d o ddraw)
qualcun'altro può provare?
EDIT: anche se tolgo i parametri non arrivo al gioco... (si vede il loading del mame 0% e scompare)
EDIT2... ok come non detto... sono passato dal mame 141 (con relativo romset) alla 143 e alcune rom non vanno più bene
Infatti lanciano mame da batch, mi da l'elenco dei file che cerca e non trova... umph
In progress...
giamma_ews ha scritto:guida veramente ben fatta!complimenti!
Ciao Giamma, grazie!
Se l'hai scaricata ieri ti consiglio di riscaricarla, perchè l'ho già estesa e ri-postata :wink:
giamma_ews ha scritto: visto che e' in via di sviluppo faccio due richiestine:)
Questa feature è stata già richiesta.. purtroppo è un pò "costosa" quindi ci vorrà un pò di tempo per farla.. ma è in previsione, non ti preoccupare!
EDIT: videosnap attualmente supportati!
giamma_ews ha scritto: e poi a me e' sempre piaciuto il fatto che il mame32 ti tenesse il conto di quante volte hai giocato ad un gioco non so se sia fattibile ma sarebbe (secondo me chiaramente) bello
Queste 2 funzionalità sono esattamente le prossime che verranno implementate (ne stavamo già parlando io ed antogeno in questi gg).. fra non molto arriveranno, abbi fede <-on_smile->
giamma_ews ha scritto:rinnovo i miei complimenti frontend veramente ben strutturato!
Grazie mille! <-thumbup->
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 29/12/2011, 10:41, modificato 1 volta in totale.
Sasha ha scritto:Grandi, domani la provo =)
step eseguiti:
    salvo il file
    eseguo FEEL
Se leggi bene la documentazione vedrai che il parametro emulator_list è definito come controllato da FEEL: se vuoi rimuovere un certo emulatore devi rimuovere le relative cartelle, e il parametro verrà aggiornato di conseguenza. Eventualmente puoi modificarlo per cambiare l'ordine degli emulatori (ma nel tuo caso non serve perchè hai solo mame): in questo caso il parametro verrà conservato così come lo imposti (sempre a patto che rispetti la lista di cartelle presenti sul filesystem).
Sasha ha scritto: Altra cosa... ho copiato la lista dei giochi preferiti dalla versione precedente (sia file ini che lst) ma sembra mandare in pappa feel (scambia le liste..)
Avevo anticipato che le configurazioni sono da rifare no?? :wink:
Puoi conservare tutto quello che si trova sotto la cartella data, ma devi risistemare tutto quello che si trova sotto la cartella config
Sasha ha scritto: URCA! Dimenticavo... sarebbe possibile parametrizzare i testi del menu?
Al momento la traduzione o personalizzazione dei testi non è in previsione a breve.. ci sono cose più interessanti prima (i giochi sono tutti in inglese.. perchè fare "una scarpa e una ciabatta"?? :wink: ): in ogni caso teniamo presente la cosa!
Per quanto riguarda il font, già è possibile settare dimensioni e colori, a breve verrà aggiunto anche il font-type (feature già "in cantiere") :wink:
EDIT: l'impostazione dei font-type è già funzionante nella versione 1.0.2 corrente (anto non me l'aveva detto): nei commenti dei file layout.ini c'è la spiegazione di come fare.
Ciao, a presto :wink:
Sasha
Città: Vernate
Grazie mille dR.pRoDiGy :love: per i chiarimenti!
un'altra cosa...non mi sembra di aver trovato (nella documentazione) se è possibile impostare i parametri per l'emulatore ad ogni singola rom..
ad esempio.. gli "effect"
Per i giochi orizzontali, uso un effetto; per i verticali ne uso un altro..
nel MAME.ini posso dare l'effetto di default (diciamo orizzontale) ma come posso dire a alcune rom che loro devono usare l'effect verticale?
nel list_type di mame.ini leggo:
# 0 = default rom list
# 1 = use mame xml list
#     file mame.xml must be in the same mame.exe path
#     file catver.ini is optional (must be in the same folder)
# 2 = load settings from settings file: [rom_path]\[rom_name].[rom_extension]
# Settings file structure:
# emulator_commandline ...
# emulator_arguments   ...
# input_mapping        ...
# use this for game that needs different settings
quindi posso creare un file per ogni rom che usa il verticale, mettendolo negli emulator_arguments e questo sovrascive, per quella rom, i valori del mame.ini?
non mi è chiaro dove devono esere inserite queste info aggiuntive... <-think->
cercando "Configurazione specifica rom con lista file .ini" nel pdf... il secondo risultato è nella lista dei ToDo.. eheh devo aspettare :P
In progress...
Sasha ha scritto: Per i giochi orizzontali, uso un effetto; per i verticali ne uso un altro..
# input_mapping        ...
No, hai frainteso.. la lista "ToDo" riguarda solo il documento, non le funzionalità implementate nel Frontend.. quelle già ci sono!
Venendo alla tua richiesta, la funzionalità è utilizzabile settando
rom_extension ini
list_type     2
in mame.ini, e
input_mapping        ...
in ogni file nome gioco.ini , all'interno del percorso delle rom.
Il problema è che così facendo avresti bisogno di un file .ini per OGNI rom che tu voglia utilizzare (molto poco pratico per mame, che ha migliaia di rom).
Questa funzionalità infatti è pensata per settare singoli specifici giochi (ad esempio giochi per DosBox).
Nel tuo caso è invece più comodo creare 2 liste di giochi Mame (mame-1.ini per i verticali, mame-2.ini per gli orizzontali) e impostare lì i parametri di lancio del MAME (emulator_commandline, emulator_arguments), mantenendo la configurazione default in mame.ini.
Facci sapere!
Sasha
Città: Vernate
# input_mapping        ...
rom_extension ini
list_type     2
in mame.ini, e
input_mapping        ...
Facci sapere!
Grazie mille per la risposta! Ma:
creando due liste, le vedrei nel menu iniziale... mentre ora ho MAME (tutti i giochi) e PREFERITI (i miei :love: )
o le liste e gli elenchi possono convivere? (credo di no)
l'ideale sarebbe, come viene fatto in MAME32... i giochi seguono le impostazioni dall'ini generico, poi se un gioco ha il suo ini, i valori di quest'ultimo sovrascrivono il default..
cmq, ho fiducia in voi! XD
In progress...
Bloccato
