software 15khz per dos
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: software 15khz per dos
Parliamo di IBM PC quindi? ..Roba di 30 anni fa!!
In teoria quelli montavano la CGA, quindi nativamente già uscivano a 15khz.. solo che le CGA di allora andavano al max a 320x200 a 4 colori, o a 640x200 a 2 (!!!) colori.. che te ne faresti, se posso chiedere?
scusA non prendermi in giro masonoun amarcord! vorrei riusare il vewcchio 8088 perrivedere su un commodore 1084s quegli splendidi 4 colori !!! ma strano che ho fatto il cavo cga ma nullada fare come se è fuori sincronismo, gira in orizzontale! allora ho provato dal pc ad unire il sincr orizz e vert e mandarli al pin del composito ...vedro se funziona....che dici?
Nono non ti prendo in giro mica.. era solo per capire se avevo capito io
In teoria dovrebbe andare tutto già bene com'è.. detto che è molto strano che l'immagine ruoti in orizzontale
.. di norma quando sei fuori sincronia dovrebbe ruotare in verticale!
Se fosse così, vuol dire che la tua vecchia CGA è un pò "sballata" dagli anni.. oppure la stessa cosa relativamente al monitor
Dovresti poter risolvere regolando il trimmer di sincronia verticale all'interno del Commodore (all'esterno dalle foto che vedo su internet il VSYNC non c'è), però non conosco il 1084 quindi non so darti dettagli più precisi su dove trovarlo..
ciao ho capito l enigma! il monitor in questionenon ha il tasto ttl per il segnale digitale, mane ho un altrocon quel tasto oggi provero senon esiste sempreun convertitore!...grazie
