Il secondo MameCab
Il secondo MameCab
Questo è il Cab:
Si tratta di un Cab che ho recuperato da un mio amico.
Inizialmente me ne sono portati a casa due, ma uno era videopoker (anche bello esteticamente) che era 'bruciato', credo a causa di un fulmine..
Niente di recuperabile, a parte la gettoniera.
Il legno era oltremodo marcio, tanto che nello scaricarlo la parte superiore si è staccata da quella sottostante..
Questo, invece, sembra mantenuto bene ma presenta molte modifiche con il quale è stato reso Videopoker
(manca un Joystick, c'è la macchinetta per i ticket) ed è stato poi risistemato per poter alloggiare Puzzle Bobble su cartuccia Mvs (non funzionante, pare)
Il monitor è un Selti a 21" con il sistema di rotazione non suo..
Credo che si fosse rotto il monitor originale e hanno installato questo, saldando alla meglio delle staffe che compromettono la rotazione bloccandolo a circa 30'.
Tolto il monitor l'interno si presenta così:
Le corde non so a cosa servessero, ma credo fosse un sistema per vincolare il monitor al resto quando si doveva procedere a qualche manutenzione.
La plancia non è raggiungibile se prima non si toglie il monitor, in quanto quest'ultimo appoggia su di essa..
Fino a ieri pomeriggio questo era l'interno:
Specifiche Tecniche (sino ad ora):
Hardware:
PIII 500 Mhz
256 Mb di Ram
Hd da 2 Giga
Scheda Audio Opti 931 compatibile Sound Blaster
Cassette Audio Stereo da Pc modding
Software:
Win 95c in modalità Dos
AdvanceCab
ArcadeOs 2.47
Mame v 37 beta 14
Oggi passo alla parte audio e vedo come fare lo spinner.
Poi decido se prendere la scheda di picerno per i controlli o fare un Keyhack (che credo sarà la soluzione finale in quanto il Cab è ad una sola postazione.. :wink: )
Le prove di ieri sera con pc collegato al monitor:
Questo è l'interno ieri mattina:
Adesso ho aggiunto l'audio usando due vecchie casse da pc e mettendo la regolazione sotto la plancia.
La vecchia plancia da sotto:
La nuova plancia dopo il keyhack:
Da sopra:
I tasti rossi sono la pausa e l'uscita dai giochi, il giallo i crediti.
In settimana vedrò di fare lo spinner e ridurre un pò la plancia in altezza, in quanto fatica a passare sotto la staffa orizzontale che sostiene il monitor ed il vetro.
(Per aprire la plancia si doveva prima estrarre il monitor..)
Lo Spinner..
Fuori:
Dentro:
In pratica:
Mouse sezionato per ridurre la lunghezza ed usato aperto con spugna che va a far roteare la rotellina del mouse.
Lo spinner è montato su un pezzo cilindrico con vite infinita.
Unica attenzione da porre è il verso di fissaggio del mouse (se vado a destra con lo spinner il mouse va a sinstra perchè lo uso dall'interno, chiaro no?)
Le foto sono un granchè ma ho dovuto farle in fretta a casa del mio amico, in quanto il Cab è stato portato da lui perchè ormai finito.
Appena riesco vi metto una foto del piccolino finito.
