Collegamento MTC 900
Lollo1974
Città: Bergamo
Messaggio da Lollo1974 »
Ciao a tutti. Purtroppo un asino su ebay mi ha venduto un mtc900 spacciandolo per un polo25. Ora il mio problema è che il polo25 lo avevo già nel cabinato che mi hanno regalato per cui avevo già tutti gli attacchi precisi mentre cosi a occhio per montare l'mtc 900 qualche cavo è differente e vorrei avere delle conferme.
Il connettore RGB (quello verde centrale per intenderci) è uguale per cui li non ho problemi. Per l'alimentazione qualcuno riesce a fornirmi un sito dove trovare delle foto di un mtc 900 collegato a tutta la cavetteria? é un connettore sulla sinistra che qui in foto si vede poco
Eccovi la foto dell'elettronica:
Re: Collegamento MTC 900
Se ti puo' essere utile qui trovi il manuale del mtc900:
http://xoomer.virgilio.it/mameandcoinop ... mtc900.pdf
Cmq non preoccuparti, puo' essere che qualche connettore sia differente, una elettronica x poterla interfacciare ad un monitor devi connettere:
cavo alimentazione
cavo degauss
connettore rgb proveniente dal connettore jamma
connettore rgb proveniente dal collo del tubo
Gli ultimi due sono sicuramente identici, per quanto riguarda l'alimentazione ed il degauss se differenti li trovi in un negozio di componenti elettronici, altrimenti ancora piu' veloce puoi prendere i singoli connettori dai molex di un vecchio trasformatore pc e li inserisci tu uno per uno...
altrimenti se vuoi stare a casa senza girare x negozi chiedi a questo utente
http://www.ebay.it/itm/SPINOTTI-USO-MON ... 1279wt_698
Lollo1974
Città: Bergamo
Lo spinotto che devo collegare è quello che vi evidenzio. Se non ho capito male leggendo in giro devo collegare tutti e 4 i cavi in quanto la 128V alimenta il monitor e la 220 serve per smagnetizzazione.
Prima di acquistare devi verificare che possa andare bene...e l'ho indicato xche sembra che l'utente ne venda di diversi tipi...
Guardando lo schema della tua elettronica si vede che l'alimentazione arriva dove indicato dalla freccia blu, a questa elettronica servono i 110 volt x funzionare ed i 220 x i degauss, quindi devi prendere il tuo alimentatore e verificare che ci sia l'uscita x i 110 volt (solitamente presente negli alimentatori hantarex ), mentre la 220 puoi anche connetterla direttamente alla rete
X quanto riguarda il degauss indicato dalla freccia verde devi trovare anche x questo il connettore adatto, altrimenti fai prima a portarti l'elettronica in un negozio specializzato e ti daranno i connettori adatti
Ah l'hai comprato tu... era evidente dalla foto che non fosse un Polo. Fra l'altro l'ha spacciato per nuovo...
Comunque se non ricordo male nell'asta era compreso anche il suo alimentatore (US200), no? Devi usare per forza quello perché se nel cab prima c'era un Polo, l'alimentazione è a 220V mentre l'MTC900 va a 128V, per quello devi usare l'US200.
Non so perché patryck pensa al degauss visto che il connettore è sì diverso ma essendo un monitor completo il problema non si pone.
Per l'ingresso di alimentazione il connettore è un amp modu I mentre il link ebay di patryck è un amp mate-n-lok che è proprio quello del Polo.
Fossi io, terrei il cinescopio (che è identico) e gli metterei un telaio Polo.
soyl ha scritto:Non so perché patryck pensa al degauss visto che il connettore è sì diverso ma essendo un monitor completo il problema non si pone.
Ho inteso che avesse acquistato la sola elettronica, non il monitor completo, allora e' ancora piu' semplice...
baritonomarchetto
C'è una cosa che non mi torna: se sul cab avevi un polo 25 pollici, come fai a montare un MTC900 che, se la memoria non mi inganna, è massimo 20 pollici?
Lollo1974
Città: Bergamo
Si era quello di ebay. il venditore aveva scritto polo 25 ma è un mtc900 e chiaramente il disegno me lo ha mandato dopo che ho ricevuto il pacco. Si ho l'alimentatore ma questo genio non mi ha dato i cavi per cui devo trovare anche un libretto di istruzioni del U200 per capire dove connettere tutto. eccovi le foto del monitor montato nel cab. In una vedete anche sulla sinistra gli alimentatori del cabinato e a destra l'alimentatore inviatomi con il monitor
Ti conviene usare l'alimentatore Hantarex solo per il monitor, lasciando stare le uscite a corrente continua che vengono già fornite dall'altro alimentatore.
Per l'ingresso 220VAC dell'alimentatore dovrebbe esserci un connettore a 3 vie AMP mate-n-lok. Devi prendere un cavo tripolare (tipo quello del PC) e crimpargli questo connettore:
https://www.electricalcarservices.com/i ... /26050.JPG
Per l'uscita 128VAC (e 220VAC degauss) che alimenta il monitor il connettore dovrebbe essere dello stesso tipo ma a 4 vie. Prendi 4 fili da 0,75mmq e da un lato crimpi questo connettore:
http://99.36.77.169/pics/amp350779-1.jpg
e dall'altro un AMP modu I come questo ma a 4 vie:
http://www.comest.it/public/AMP1-000_1.jpg
che va inserito nel monitor dove c'è la freccia blu nello schema riportato sopra.
Per sapere i pinout esatti ti conviene guardare sulla scheda, saranno sicuramente stampati lì.
Oppure guarda il manuale dell'US250 e US300, i pinout dovrebbero essere gli stessi:
http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... manual.pdf
