Problema audio mame
chrystian
- Città: Padova
Problema audio mame
Ragazzi, con mameui 143 mi salta l'audio, da cosa puo dipendere?
L'hardware e abbastanza potente, amd 3500 2 gb di RAM!
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Re: Problema audio mame
Ps ho appena installato il sistema operativo xp senza aggiornamenti
1 magnum
1 magnum
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Tutti i giochi oppure solo alcuni.
Mi spiace dirtelo, ma il tuo non è più un sistema potente, per molti giochi serve di più.
chrystian
- Città: Padova
Un amd 3500 con 2gb di ram non e potente?
1 magnum
1 magnum
Se non sono alcuni c'è qualcosa che non funziona nell'hardware o in una qualche configurazione software perché il processore è più che sufficiente per la stragrande maggioranza dei giochi.
Bisogna valutare su quali giochi succede e come sei collegato tra pc e monitor ed eventuali programmi di forzatura video: la configurazione che usi qual'è?
Mettete sempre il maggior numero di informazioni.
chrystian
- Città: Padova
Allora, nessuna forzatura video, sono su LCD.
Lo fa su tutti i giochi mame, su daphne va benissimo, per ora e collegato con le casse interne al monitor dall'uscita diretta della scheda audio integrata.
L'unica cosa che non ho installato sono le directx perché ho una scheda video a 32 provvisoria.
1 magnum
1 magnum
- Kernel
Che render stai usando? Verifica che sia direct 3d o direct draw. Non avendo installato le directx (puoi benissimo installarle anche se hai intenzione di cambiare scheda video) non vorrei che senza direct3d venga impostato in automatico "GDI" come render (lentissimo).
Altre prove che puoi fare: prova a disabilitare il v-sync se lo hai abilitato.
Se è presente l'opzione, abilita l'audio sync.
chrystian
- Città: Padova
Già provato.... Ma. Nulla, non e per casa che mancando le direc.... Io ho un LCD non so se il problema e dovuto a quello... Sto usando mameui 0143
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
L'audio sing non lo trovo, hai una versione con il collegamento download da passarmi che va bene per me?
1 magnum
1 magnum
- Kernel
Verifica che il render sia direct 3d o direct draw. Non avendo installato le directx (ti consiglio di installarle: puoi benissimo farlo anche se hai intenzione di cambiare scheda video) non vorrei che venga impostato in automatico "GDI" come render (lentissimo).
Per l'audio sync puoi usare il "MAME Plus! eXTended": http://www.emulab.it/page_emus.php
chrystian
- Città: Padova
Allora, ti garantisco che ti da selezionare il render che vuoi....ora provo scaricare le directx e magari la versione mame che mi hai l'inkato, quale mi consigli di quelle che vedo sul sito? Grazie infinite
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Ho Windows xp home il processore dovrebbe essere 64 bit, per quanto riguarda le directory quali mi consigli?
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Cavolo .. Installata ma dice Roma not found pur avendo il percorso giusto!
1 magnum
1 magnum
- Kernel
Il processore a 64 bit non centra. Visto che hai xp home metti la versione a 32.
Per le directory metti dove vuoi , poi verifica il percorso nella configurazione.
Un'altra cosa da verificare è che le rom siano agiornate per la versione di mame che stai usando.
chrystian
- Città: Padova
Allora, ricapitoliamo, intanto ti ringrazio perché ora l'audio e sincronizzato, unico problema da maximus non partono le Roms! Che palle
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Ho notato che all'apertura Windows ci mette un Po di tempo per aprire mamext, e aveva perso la directory delle Roms! Ma riproviamo
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Grande!!!!! Eccezionale anche su LCD!!! Fantastici ragazzi e grazie a kerne! A proposito io sono un vecchio utente "pacca" avevo perso la password e sono rientrato con Chrystian, potrei avere la ps per i file del forum??
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Qualcuno ha un link con tutte le roms aggiornate e funzionanti per questa nuova versione? Link.......
1 magnum
1 magnum
- Kernel
Dai un'occhiata qui: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=20&t=3021
Per la password non puoi usare la funzione "recupero password"?
