guarda che combino :p
- tokysan
- Città: Palermo
erano settimane che ci pensavo a fare sta cosa :p ho preso il mio vecchio cpc464 e collegato con spinotto e connettore jamma!! ha solo un problema,il video si vede scuro....ma risolvero'
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
- tokysan
- Città: Palermo
Re: guarda che combino :p
eheheh,devo sistemare l'audio,l'uscita del 464 non è amplificata,dovrò inserire se ci riesco dentro il "porta connettore jamma" (che mi deve arrivare), un ampli presoda un paio di casse scrause...PaTrYcK ha scritto:Vedo che nn ti fermi mai
- tokysan
- Città: Palermo
Ragà....sono giorni che mi sto scervellando! avete visto che ho cablato un adattatore cpc>jamma,con alimentazione e pulsanti plancia,il problema è che nonostante la semplicità disarmante del progetto,i tasti non mi funzionano a dovere!praticamente le leve ed i pulsanti danno risposte del tutto sballate! la cablatura è ok provata con altre pcb....
ps: so che è OT un po,ma magari mi fate aprire gli occhi O_O
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Connect ... tton_Notes questo qui è il pinout della porta (una comune rs232) del cpc...
il collegamento è fatto collegando ad ogni pin,il relativo microswitch...tanto per capire,i pin COM e COM2, non sono nemmeno collegati,ma già cosi il circuito si chiude...
per ora sinistra su e giu,sono ok,appena vado a destra si inserisce la pausa
i pulsanti invece sembrano ok...
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ma scusa, i microswitch sono collegati tra i vari pin e.. cosa?tokysan ha scritto: il collegamento è fatto collegando ad ogni pin,il relativo microswitch...tanto per capire,i pin COM e COM2, non sono nemmeno collegati,ma già cosi il circuito si chiude...
Per far funzionare tutto devi usare anche il COM: prendi un cavetto di lì, lo separi in 7 cavetti, e lo colleghi ai 7 microswitch, poi colleghi l'altro contatto libero dei microswitch con i pin 1->7 della porta.. abbastanza facile no?
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Il problema sembra proprio, come dice dR.pRoDiGy, dovuto al fatto che non hai collegato i COM.
Dovrebbero essere die PIN che si attivano quando il computer fa la scansione dei pin.
Probabilmente non usando il PIN il computer non riesce ad interpretare bene la scansione.
Se ne hai la possibilità, prova smontare un joystick per vedere come sono fatti i collegamenti.
- tokysan
- Città: Palermo
grazie per le risposte
secoli fa avevo modificato un pad megadrive per funzionare con il 464,ed ho applicato lo stesso tipo di collegamenti ed andava alla grande,quello che ho rilevato semmai, accedendo al basic e poi cliccando sulla plancia, che a differenza del joypad originale che fa spuntare le freccette su giu sinistra destra X Z, il segnale della plancia è sporchissimo, praticamente mi spuntano a video una miriade di caratteri oltre quello normale...è come se fosse sporco,il segnale com ho provato sia connesso,sia senza...posso provare ad escludere del tutto il cablaggio jamma e creare una connessione per la plancia solo per il 464...al momento il com è connesso alla massa del connettore jamma femmina,penso sia qui il problema,che al com del 464 arrivano altre cose oltre il segnale dei microswitch...posso risolvere scollegando la massa della plancia da quella generale...dopo faccio una prova
per le prove ho usato un pad per master system 2,che è elettronicamente identico a quello 464
Eeeeh si, è quella la sporcagnata!!tokysan ha scritto:grazie per le risposte
Il COM è una terra, ma se l'attacchi alla massa del cab se il cablaggio non è più che buono ti entra dentro di tutto di lì!
Dai retta.. usa il COM come terra per gli altri pin del joystick (in sostanza separi le circuitazioni interne del computer da quelle del cab), e vedrai che va tutto a posto..
- tokysan
- Città: Palermo
eheh,si ma farò cosi infatti
scollego la massa della plancia e la collego ad un gnd pulito che deve essere presente anche nello standard jamma classico, se no taglio fuori la compatibilità con le pcb classiche...
