interfaccia per joystick Amiga
la scorsa settimana mi è venuta una gran voglia di rispolverare WinUAE e di giocare un pò a SWOS.
peccato che sia tastiera che joystick arcade non mi soddisfassero: giocare a SWOS con il mio mitico Albatros Ball non aveva prezzo.
così ho cercato un pò su internet:
http://www.kickoffworld.net/wiki/index. ... =Joysticks
a casa avevo una interfaccia da porta parallela a doppio joystick amiga (la comprai ai tempi del Commodore Amiga per giocare in 4! veri precursori dei tempi: kick off e over the net giocati in 4 erano veramente belli!)
questa interfaccia (facile anche da realizzare in proprio http://www.hardwarebook.info/Amiga_4_Joysticks) è in grado di funzionare anche su PC utilizzando un driver gratuito che si chiama PPJoySetup, peccato che il mio nuovo PC non ha più la porta parallela :(
così mi sono messo alla ricerca di un interfaccia USB-Joystick Amiga:
http://www.kickoffworld.net/wikickoff/i ... elladaptor
http://atariage.com/store/index.php?l=p ... tail&p=267
peccato che supporti 1 solo joystick (e io ho due albatros per giocare con gli amici) e costi un botto: 40$ (per giocare in 2 fanno 80$ più spedizione)
allora ho pensato di ripiegare su questo:
http://www.retrousb.com/product_info.ph ... ucts_id=70
più economico (21$ più spedizione) ma sempre con il problema del giocatore singolo (vuoi giocare in 2? 42$ più spedizione)
alla fine ecco la luce!
http://www.retro-donald.de/pages/usb-jo ... dapter.php
che potete comprare qui: http://retro-donald.de/sinchai-shop/ind ... ducts_id=2 (occhio che è tutto in tedesco e dovete armarvi di traduttore)
interfaccia aggiornabile, per 2 joystick a casa vostra in 3 giorni lavorativi (ordinata venerdì sera arrivata con raccomandata martedì dalla germania) con meno di 26€ (spedizione compresa)
se volete risparmiare 5€ potete prendere la versione "da saldare" (vi mandano basetta e componenti), oppure, essendo open source, vi prendete il file con i progetti e il firmware e ve la fate da soli (Picerno ci sei?).
disegni e firmware li trovate qui: http://www.retro-donald.de/pages/usb-jo ... dapter.php
insomma: un must per gli amanti dell'Amiga, C64 e Old Atari!
Re: interfaccia per joystick Amiga
ottimo pucci...
io ho sia l'adattatore x porta parallela, sia l'adattatore usb x joystick singolo, ma quello che hai trovato tu e' spettacolare!
ne prendo uno al volo <-clap->
djfiorec
Città: Salerno
Messaggio da djfiorec »
Ma non si fa prima a fare una scatolina con un joyhack/keyhack all'interno, in modo da creare un adattatore con pochi euro?
Io per il mio atari ho fatto così :) Ho pagato solo la porta 9 pin femmina. Costo: 2 euro
Kernel
Messaggio da Kernel »
Sembra ottima!
Peccato che usando il winuae percepisco un fastidiosissimo lag sui comandi...
kernel ma con quale adattatore hai lag?
Kernel
Nessun adattatore, con il mouse e la tastiera. E' l'unico emulatore che mi da questo problema. Si risolve in parte modificando a mano un valore nella configurazione -> Mettendo il buffer a 1 anzichè 2 le cose migliorano. Mettendo il buffer a 0 si risolve, ma non c'è più v-sync, l'audio gracchia e altre belle cose...
Ah ok...con l'adattatore parallela e usb non riscontro nessun lag, altrimenti a kick off sarebbe impossibile giocarci 8-)
Kernel
Ho trovato questo thread che parla in modo mooolto approfondito del problema: http://eab.abime.net/showthread.php?t=58495
Il tizio usa soft-15KHz...
Una cosa positiva che ho trovato è questa:
WinUAE 2.3.3 WIP (28.08.2011)
Estimated release date: mid-September.
New features:
- New very low latency VSync mode, autodetects real refresh rate, no more 100% CPU usage, supports also windowed modes.
(Not compatible with fastest possible CPU modes but planned in future)
- Experimental rawinput joystick/joypad support. (-rawhid command line parameter)
Added because DirectInput is said to introduce some extra input lag.
Speriamo esca presto questa nuova versione....
Kernel
Ho provato la beta del winuae... con la nuova opzione "very low latency VSync" il lag si è ridotto moltissimo!! Finalmente si può usare decentemente l'amiga <-sbav->
ah quindi il lag era riferito all'utilizzo di winuae con soft15khz, pensavo fosse legato all'adattatore stesso e quindi fosse presente anche con il normale utilizzo su pc...
ottima questa beta, la provo subito!
Kernel
Il lag c'è anche senza soft-15KHz e su un normale PC.
Se hai provato qualche flipper non puoi non aver notato la cosa (sempre che tu abbia attivato il v-sync). Il lag è molto evidente anche muovendo il cursore del mouse nel workbench.
Nessun flipper ma tanto kick off, chi lo conosce sa che sarebbe impossibile giocarci con un po' di lag...come puo' essere?
djfiorec ha scritto:Ma non si fa prima a fare una scatolina con un joyhack/keyhack all'interno, in modo da creare un adattatore con pochi euro?
IMHO è la soluzione migliore! <-thumbup->
Giusto qui se ne parla: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=14&t=7792 :wink:
Kernel
PaTrYcK ha scritto:Nessun flipper ma tanto kick off, chi lo conosce sa che sarebbe impossibile giocarci con un po' di lag...come puo' essere?
Non ne ho idea (sono io ad essere troppo sensibile?). Comunque se provi ad usare il mouse e a muoverlo velocemente nel workbench dovresti rendertene subito conto.
