Il mio nuevo progetto....RetroArcade 2
Lord Hiryu
Messaggio da Lord Hiryu »
Ciao a tutti.
Qui li lascio al mio nuovo progetto.
Non so se vi ricorderete di che la I soltanto con il video ha avuta un Naomi e pensato per andare e tarira il telaio.
Bene, i pués che ho cominciato il progetto faranno un accoppiamento dei mesi ed infine già lo faccio rifinire.
Qui lascio alle foto del processo e del risultato finale voi.
Da un lato abbiamo il taglio di legno. Questa volta ho usato il legno placcato in un nero di 16mm.:
Per la base, ho fatto un socle di legno di un pino di 5cm x di 5cm:
L'interiore dell Cabinatto, inoltre ha una struttura che serve da telaio, come nel di la Vertical Arcadium:
viewtopic.php?t=650&mforum=arcade
La zona degli altoparlanti, realizé che fa un gruppo dei fori e della pittura successiva l'interiore nero:
Il Bezel lo ho fatta con cartone fine pesante verniciato con spruzzo. Più successivamente prende un cristallo scuro di 4mm:
Il Arte qui e fatto per il Marquee e il CPO:
Processo del CPO. Per lui, 16 ultilizé dm di e 9mm, più plexyglass:
La zona del Marquee:
Facendo il portello posteriore del Cabinatto:
La parte posteriore del Cabinatto prima e più successivamente:
L'interiore della mobilia tuttavia dei collegamenti:
Gli interruttori di accensione del video e del pc:
Risultato Finale:
Ultima modifica di Lord Hiryu il 02/08/2007, 7:25, modificato 1 volta in totale.
Que tiempos aquellos en los que las vidas se llamaban tanques!!! Yo viví los 80!!!
the pizzaman
Messaggio da the pizzaman »
ciao Lord,complimenti per i tuoi lavori...sono perfetti e bellissimi!
grande 8)
il progetto continua....
gandalf_666
Messaggio da gandalf_666 »
Come sempre sei il costruttore di cabinati arcade più PROFESSIONALE che consca.
I tuoi lavori sono perfetti.
Spero anche io un giorno di costruire un cab della qualità dei tuoi.
Andreaxfactor
Messaggio da Andreaxfactor »
complimenti davero molto bello!! il yuo lavoro è davero eccellente! mi piacerebbe riuscire a creare un cab bello quanto questo....
dimmi una cosa quanto hai speso piò meno per questo progetto?
Poi ti sarei grato se potessi spiegarmi come hai verniciato il cab...
grazie mille e complimenti ancora!!!
ma io non riesco a vedere le foto: solo delle X
bllpla
Messaggio da bllpla »
pure io solo delle x ???
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
leo973
Città: Monselice
Messaggio da leo973 »
già, non si vede niente.... ma copiando l'indirizzo dell'immagine (sulla x o quadratino che sia) e incollandolo su una nuova finestra l'mmagine si vede, tipo:
ha i miei stessi sgabelli made ikea :lol:
domani gli modifico tutti i tag delle foto.
Magnum Jamma&AVGA
Lord Hiryu
Immagini risolto...;)
Ciao a tutti.
Spiacente per che cosa è accaduto con le immagini.
Già è risolto, cose dell server ed imageshack....imageshak va come l'asino.
Gracia mille a tutti per li complimenti.
Francamente, incontri este tipo di cabinatto molto più bello che non lo scheletro metallico del Naomi.
un lavoro artistico!! senza parole :shock:
un cabinato così può solo meritare il meglio: advmenu+advmame (dos o linux). tu cosa usi?
per interfacciare i controlli invece cosa usi?
ahrfukkio
Città: Montecatini
Messaggio da ahrfukkio »
wow... lavoro eccezzionale..Complimenti!
che PC usi?
ma non può essere dannoso montare la scheda video e quella audio senza alcun sostegno?
Lord Hiryu
Sicuro, non ho specificato le caratteristiche de il PC.
Il pc è un:
-PIV a 2.4
-512Mb Ram
-70Gb HD
-Nvidia GeForce 2MX
-WinXp.
Il video è un Sanwa di 29"vga a 60Hz.
Uso come frontend principale il M.A.L.A, poiché è molto facile da formare e molto bello graficamente.
Io usato sempre Advmame ed Advmenu in MS-Dos, ma questa macchina era troppo potente come lasciargli "manca".
Così Io deciso mettere XP a lui.
Il mio fustración più grande era quello con M.A.L.A, non poteva da caricare l'elenco delle ROM del Advmame con i nomi largos..(tal come compare nel Advmame), ma quello ha mostrato i giochi me con i nomi del ZIP.
Durante molto tempo che lo dà Io rinviato alla soluzione possibile... ed alla fine lo Io trovato! Invece di chiamata al ADVMAME dal M.A.L.A, che è denominare al ADVMENU, quindi esso carica il ADVMENU a me con tutti miei videos en formato MNG ed allo stesso tempo ho il preview di una selezione di 12 schermi, con i relativi nomi lunghi... to.poder da maneggiare con il Trackball... devo dire... La Gloria!!!!
Nonostante essere XP, calma che non sono stupido....ed io usi il driver SVGAWIN.EXE...;)
Quindi, ho messo nella macchina:
CPS3... (una mancanza per trovare la versione "Tiny" dei Advmame 106)
Mame32 0.117... (paragrafi l'iper fusione del combattente della via Ii) Advmame 0.106 Kega, Daphne, Zsnes, linea del pinball di visione.
E in un futuro molto prossimo, Io desider per installare il Guitar Zero..(clon del Guitar Hero), Touch&Game, Watch&games, MSX ed Amstrad CPC....:P
Escussi prego per il mio Italiano....:P
P.D:Mi sono dimenticato...per conectar dei control uso I-Pac.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
innanzitutto complimentoni perche sei un mito...(mica da tutti fare lavori simili!)..
poi volevo sapere che FE è il M.A.L.A.? tnx.... :D
Lord Hiryu
Ciao ELBaro.
M.A.L.A è una FE fettao per un German ragazzo, per i lintorni win98se e XP. Dire che in mio pc consuma molto poche risorse ed è uguale o più potente di Mamewah.
In più, sotto il mio punto di vista, è molto più semplice maneggiare ed a configurar:
http://mala.arcadezentrum.com/
bllpla
:shock: Lord Hiryu mi inchino davanti al tuo nuovo progetto COMPLIMENTI.
Sei un vero artista e sono sempre FELICE di vedere costruzioni artigianali
anche a me piacerebbe cimentarmi in una nuova impresa ma il tempo è finito :( stò per diventare padre :) e quindi lascio fare a voi :)
COMPLIMENTI ancora
Hai altri progetti per il futuro ?
ciao
MAMEPC NEW
Lord Hiryu
Bllpla....complimenti per ti.....padre!!!;)
Altri progetti?¿?.....Io stò come tu....diventare padre per seconda volta.
Alora solo tengo una ragazza ed di qui ad alcuni mesi, non se si un bambino o otra ragazza. :D
Alora, Io creo que e finito il mio progetto.....forse a Cockatil...(se la mia moglie lo approva...):D:D:D
Questo ultimo si e difficile!!!:D
leo973
Città: Monselice
bravissimo!!! sono molto curioso di vedere il progetto cocktail, mi piacerebbe realizzarne uno anch'io :D
Magnum Jamma&AVGA
freeman
Città: salerno
Messaggio da freeman »
ciao lord scusami volevo chiederti se fosse possibile se puoi fare una guida alla creazione di uno di questi magnifici cabinati tutto compreso
il tipo di legno, il cablaggio, i pulsanti e il resto così magari impariamo anche qualcosa di nuovo :wink:
visto che da imparare c'e' sempre
graziemille Lord
[|||||||||-]90% CAB MAGNUM
[||||||||--] 80% launchbox
bllpla
Grazie e auguri pure a te Lord :D
per la guida ho trovato questa seguendo i link del sito di Lord
http://www.marcianitos.org/tutoriales/muebleupright.php
molto ben fatta :)
ciaoooooooo
MAMEPC NEW
TheBaro
Amministratore
Amministratore
bene..anche Lord diventa papa per la seconda volta....
certo che tua moglie è una santa.... :D
augurissimi Lord Hiryu per il tuo secondo figlio!!!! :D
Lord Hiryu
Molta gracia TheBaro.
A proposito, il tuto de come io feto il mio cabinatto con tutti la explicationi il pode troverete qui:
http://www.marcianitos.org/turecreativa ... ade2_a.php
Está en spagnolo, ma penso che il pode capiate bene.;)
