DOS e boot visibile su MON.ARCADE
stefano
Messaggio da stefano »
Salve ragazzi.
Praticamente ho bisogno di vedere un menu' sotto dos, che mi fa scegliere come usare il monitor arcade e relativo pc.
le scelte ricadono su advmame+arcadeos e su windows98 tramite powerstrip.
ho capito dai vosti post che i comandi per far cio' sono VGA.exe e VIDEO.exe entrambi contenuti su ADVCAB di advmame.
purtroppo malgrado abbia inserito numerose righe test su CONFIG.SYS , il monitor fa' il boot e relativo menu in modalita' video visibile solo su monitor del PC.
non ho capito praticmente se bisogna inserire solo il comanda VIDEO.exe e con quale stringa esattamente per una modalita' 15,7 khz
oppure anche VGA.exe e con quale stringa.
l'altro problema ce l'ho sotto windows e non ne salto fuori.
Powerstrip ben settato fa' il suo lavoro , ma non capisco perche' , su numerosissimi programmi , anche frontends , quando ESCO e torno al desktop, la risoluzione schermo viene alterata , e diventa tutto ZOOMATO, lasciandomi su video solo una parte alta del desktop e nemmeno intiera,
mentre il cursore rimane intatto ma non piu' preciso. cioe' devo cleccare a circa 10 cm di un icona o altro, in alto...altrimenti se mi posiziono esattamente sopra, non la vede.
se carico mame 32 va tutto bene , giochi compresi e anche se esco dal gioco torna sul mame32 tutto ok. se uso mamewah o maximus arcade, o altri emulatori in genere, tutto om finche' li uso e lancio un gioco, esco dal gioco e riscoluzione alterata , non e' piu di certo a 640x480 ma non saprei manco che sia questa risoluzione visto che certe cose le ho viste solo utilizzando programmi zoom.
Il problema enorme e' che non riesco piu' a spostare la schermata del desk top, non posso far nulla ne risistemare la risoluzione perche non ho idea che sia ne come si faccia ne se sistemabile come problema.
e devo per cui resetare il pc ogni volta!
Strana questa cosa di Ps
Io lo avevo sul Cab prima di farmi la Avga e mi capitava che il video sfarfallasse ogni volta che uscivo dal frontend e passavo al gioco.
Mi andava fuori frequenza per un secondo circa, ma l'effetto zoom non credo di averlo mai visto.
Che altri programmi hai sul pc?
Hai provato 15Khz il programma 'alternativo' a Ps?
stefano
ciao , no non l'ho provato perche non mi funziona , o meglio mi da' errore come se non fosse compatibile con win98 (error52)
pero' powerstrip va' molto bene , immagine stabile e finche uso certo programmi , ad esempio mame32 o fx o plus nessun problema , entro gioco esco rigioco e esco definitivamente dalla gui , tutto resto stabile.
Mentre prendiamo caso mamewah o ancor meglio maximus arcade (anche se cmq il problema lo fa' anche con altre gui di emu tra cui PSXE o NEMU64 o altro ancora) praticamente tu lanci il programma, entra in funzione la gui , e tutto ok.. parte un gioco scelto , tutto ok esci dal gioco e BUM! gui alterata da una risoluzione che potrebbe esser 200x300 ma che viene ingigantita solo una porzione di schermo, se esci dalla gui del programma, cmq tuto resta alerato, quindi il desktop! sono riesco a capire cosa possa mandare in crisi la risoluzione , sembra quasi un problema di interlacciamento (di powerstrip quindi) che con certi programmi quando ESCI va' a farsi benedire.
una volta ero riuscito a ripristinare tutto , lanciando un programma simile ad EDIT , e magicamente la risoluzione tornava apposto.
certo che mi piacerebbe sapere che succede, perche' e cosa fare.
stefano
esiste la possibilita' di creare un file .bat , che mi ripristini la modalita' video 640x480 32 bit , senda doverlo settare manualmente dalle modalita' monitor/scheda video ?
non ho idea che cacchio succeda alla risoluzione, ma se richiamo dalla modalita' video i 640x480 (32bit) tutto torna ok.
a questo punto devo fare un icona(batch) con un comando in modo che se mi succede premo quello e torna tutto ok.
stefano
tox nox fox ha scritto:Strana questa cosa di Ps
ma con la avga , i 640x480 ovvero il desktop , ti resta stabile o sfarfalla molto ? perche' a me con PS l'immagine e ferma perfetta , seppur abbia colori belli chiari e bianchi.
Inoltre se devo prendere quindi una avga , come reagisce con advmame?
nel senso che e' inutile settare manualmente le risoluzioni ad ogni gioco per metterlo full , in quanto ci pensa da sola la avga, o cmq le regolazioni classiche di advmame van fatte?
mi sembra che la avga non supporti giochi interlacciati, come popaye ecc.. ma solo sotto dos o anche sotto windows?
(scusate se chiedo tanto, ma se devo prendere la avga devo sapere bene cosa attendermi)
Dunque
Io ho modificato una Radeon 9250 128 Mb e mi son fatto una ArcadeVga in casa (vedi topic in sezione Hardware)
Nessun problema riscontrato sin ad ora.
Non uso frontend di alcun tipo, per cui non so sinceramente come funzioni advmame, ma la scheda video non visualizza i giochi full a sua scelta, le risoluzioni le imposti comunque tu.
Io uso win xp a 640x480 e mame32 con gui modificata per avere un impostazione simile a Mamewah (titoli dei giochi a sinistra e snapshot a destra e nient'altro.)
Lo sfarfallio di cui parli tu penso si riferisca all'interlacciamento usato da win per alcune risoluzioni (e chiedo a chi se le ricorda di dare un approfondimento a questo punto); sul mio il desktop sfarfalla leggermente ma non dà alcun fastidio essendo un effetto leggerissimo, ma che si nota se ci mette a fissare una riga per un paio di secondi.
Lo sfarfallamento che intendevo io, invece, riguarda proprio un fuopri freq del monitor per un secondo in cui sentivo un piccolo 'fischio', segno che il monitor non era contento.
Per quanto riguarda la soluzione di creare un file .bat (o anche un .exe) che ti riporti lo schermo ad una certa risoluzione una volta terminato un processo, c'è la possibilità di farlo, ne sono sicuro, ma al momento non ho la testa lucida.
Ci penso a lavoro e poi vedo (se qualcuno ha una mezza idea può, anzi, deve intervenire :wink: ).
stefano
ti ringrazio delle risposte.
cmq confermo 15khz (progr) funziona solo con winxp , niente 98.
inoltre funziona bene solo con alcune schede , mentre con altre per nulla o solo in parte ma con grossi problemi (interlacciamento)
per il problema della risoluzione alterata , ho notato che viene alterata ogni volta che dai un comando dos , non appena appare la schell dos , salta tutto. Penso sia un problema di Power strip (tutte le versioni) unito ad alcune schede video, in questo caso una Geforxe 2 MX. Peccato perche si vede davvero bene e senza effetti di sfarfallio.
A sto punto mi monto una avga e vediamo che succede. mi serve quindi un espertoi di avga che abbia ben testato tutto sotto dos(advmame) e sotto win(98)
quindi ricapitolando
a) partenza in dos con caricamente menu' (dos) per scegliere se usare ADVMAME + ARCADEOS oppure WIN98 con tutto quello che ne deriva.
usando una AVGA ,non dovrei aver bisogno di programmi TSR come vga.exe o video.exe o monarc.sys per visulaizzare il menu dos , giusto?
poiche la avga consente la visione immediata , quindi pure il caricamento del bios , esatto? se cosi' elimino anche l'altro problema.
una volta entrato su advmame (dos) come si comporta la avga ?
devo rifare tutte le regolazioni una per una (advv.exe)? non serve poiche la avga adatta le sue o cosa? cioe' ho dei dubbi poiche sappaimo tutti che advmame e' particolare per la sua mappatura risoluzioni video in modo di avere la massima fedelta' , ma questo con una scheda normale...che succede invece con la avga che "forza" di suo ?
ua volta invece entrato su win98 , come si fa' a settare qualle risoluzione non interlace a 640x288 mi sembra , visto che non ho mai visto risoluzioni selezionabili piu' basse del 640x480 ?
leo973
Città: Monselice
Messaggio da leo973 »
un conto è settare la risoluzione del monitor, e a quello ci pensa il tuo frontend a seconda della rom lanciata. Un altro conto è la frequenza verticale del monitor, (da 31 a 15 KHz) e a quello ci pensa la avga piuttosto che powerstrip uscendo fin dall'accensione a 15KHz. Una volta installati i driver in win98 avrai la possibilità di selezionare risoluzioni anche inferiori al 640x480 direttamente da win. Per lo sfarfallio con risoluzioni interlacciate, è vero che è presente, ma in misura modesta, e solo nei menù, quando giochi è tutto perfetto anche con avga.
Magnum Jamma&AVGA
stefano
capisco...
ma se la usi sotto dos , e quindi con advmame che non e' il frontend ma l'emulatore, dove ho settato tutte le mie belle risoluzioni, tarando cosi' i giochi alla loro piu'alta fedelta possibile centrando le immagini e riempendo lo schermo per bene senza bande . non e' che la AVGA non utilizza queste risoluzioni impostate sui files .rc di advmame , poiche ne ha gia' di sue e le adatta a secondo del gioco usato?
mi sembra di aver capito che nel caso del MAME (o advmame che sia) la AVGA lancia' i giochi alle sue risoluzioni native. a questo punto mi son chiesto se serve tarare le schermate con ADVV.cfg
cioe' il discorso e' che non so come si comporta la avga con advmame.
mentre so che praticamente quasi tutte le schede non 15khz provate , con advmame (+advmenu o arcadeos) van molto bene , ovviamente no sotto windows.
Del soft15Khz la versione 31 (mi pare) funziona sotto win98 e schede video Ati.
Purtroppo non ho tempo adesso, ma stanotte ti dò indicazioni più precise.
stefano
non saprei...ho letto ieri un po nel sito, e tutti gli avvisi sottolineano che funzia solo con XP e 2000 , e nelle faq l'autore specifica che "FORSE" fara' una versione x 98 funzionante su scheda appunto ati.
cmq sia , devo capire (tramite chi ce l'ha) come usare la AVGA sotto dos con ADVMAME in modo di avere risultati fedeli , come appunto spiegavo qui sopra , e come usarla al meglio sotto windows 98.
con powerstrip e' impossibile con sti bug usare la mia geforce 2 MX
con 15khz non funzia in win98 , non funziona con la gef. 2 mx (riportato nel sito) quindi , dovendo per forza camabiar scheda video , vada per una AVGA usata o fatta in casa , sperando di risolvere qualcosa.
leo973
Città: Monselice
la avga è una scheda video come un'altra (a parte la scansione verticale a 15KHz), e si comporterà come qualsiasi altra scheda video che hai usato fin'ora.
La avga non lancia niente a nessuna risoluzione, è una scheda video e basta, al resto ci pensa il software emulatore o frontend che sia, dos o win o linux che sia, semplicemente risolve il problema che tu risolveresti con powerstrip.
Magnum Jamma&AVGA
stefano
capisco, e' che leggo sempre delle risoluzioni native che usa la AVGA per i giochi del mame. ma allora dove le prende quelle risoluzioni ? sempre dal mame (che imposti tu)?
c'e' qualcuno che mi sa dire come usare i comandi vga.exe e video.exe al boot , messi su autoexec.bat o config.sys o entrambi bohhh?!?! ho provato fino alla nausea , ma niente da fare , con monarc.sys si vede il boot , con gli altri 2 resta sempre una frequenza per CRT
stefano ha scritto: c'e' qualcuno che mi sa dire come usare i comandi vga.exe e video.exe al boot , messi su autoexec.bat o config.sys o entrambi bohhh?!?! ho provato fino alla nausea , ma niente da fare , con monarc.sys si vede il boot , con gli altri 2 resta sempre una frequenza per CRT
preso dalla documetazione inclusa
4 EXAMPLES
A good configuration for Arcade monitors/TVs may be:
In CONFIG.SYS:
device=c:\cab\video.exe /l c:\cab\video.pcx
device=c:\cab\vga.exe /l /d /c c:\cab\vga.rc
...other commands...
In AUTOEXEC.BAT:
c:\cab\vga /e
...final application...
stefano
se fosse cosi' semplice ....
:( Gli esempi (poco chiari cmq) che avevo gia letto e riletto, provato e riprovato, son generici e non quelli risolutivi o definitivi.
messi in pratica nel mio caso, non han funzionato assolutamente...
poiche non si capisce assolutamente SE devono esser per forza messi in entrambi AUTOEXEC e CONFIG e come esattamente, visto che mi sembra di aver capito che senza un file idoneo .rc il file VGA.exe non serve a nulla, in quanto non puo' bootare a 15 khz.
naturalmente ho provato ad usare il files STANDAR.rc (a detta sempre di ste istruzioni avrebbe dovuto funzionare) , ho provato a cercare un file simile ad advv.exe che genera vga.rc , nominato sempre nelle istruzioni medesime, ma non esiste proprio su advcab come invece avrebbe dovuto. advv.exe non genera nessun vga.rc
insomma non e' cosi semplice purtroppo.
aprofitto per ri-richiedere
1)se tali files son cmq necessari nel caso di una AVGA.
2)se usando la AVGA , advmame dos , si lascia configurare (tramite advv) tirando fuori sempre il meglio delle risoluzioni, oppure le imposta gia di suo e in maniera perfetta.
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Io ho una 9200 modificata AGA che uso con advmame senza alcun problema.
L'unica cosa che mi sembra di ricordare è che devi lanciare il comando video.exe /s 1 prima di poter utilizzare advv e configurare le varie risoluzioni.
Ti consiglio di rimediare su ebay un'ati 9200,modificarla ed utilizzarla in un mamecab dos....è perfetta!
stefano ha scritto:se fosse cosi' semplice ....
a me hanno funzionato benissimo però li ho usati tanto tempo fa e non mi ricordo tutto nei dettagli. i comandi vanno messi così come sono nell'esempio in autoexec.bat e config.sys però il file .rc va configurato con advv.exe come si fa anche per advmenu e advmame.
per quanto riguarda l'arcadevga, io non la posseggo, però mi sembra che in passato ho letto di persone che la usavano in dos con advmame senza problemi
stefano
grazie 1000 ragazzi , non mi resta che riprovare e poi vedere per una avga se risolvo ancora meglio.
solamente che da quanto leggo nel 99% dei casi , le 9200 modificate, non ne vogliono sapere di funzionare bene sotto winxp , al che se vanno solo sotto dos , tantovale quella che ho gia' che va benissimo , e non serve manco modificarne il bios.
se pero' trovassi una AVGA originale o una 9250 modificata ma che va' anche sotto xp correttamente , sarebbe il top.
nei prossimi giorni vi faro' sapere che ho combinato/deciso.
stefano
:( brutte notizie.
Vediamo chi sa' cosa fare , visto che qui serve esperto.
optato per una AVGA , la piu' semplice soluzione?!? non direi affatto ( e tralsciamo il costo )
non parliamo per ora di windows ma solo di dos.
da quanto detto, praticamente da tutti, non serve null'altro che montare la sudetta scheda e vai , si vede tutto.
invece la realta' e' che si vede il bios, si vede cosa digiti sotto dos , ma arcadeos (sul suo file di configurazione NON deve assolutamente esser settato come MONITOR=ARCADE ma bensi , standar crt) altrimenti non si vede che disturbi, i medesimi disturbi quando usavi un programma dos senza forzare a 15khz con qualsiasi altra scheda video.
poi advmame , siamo in altro mare.
NESSUN file di configurazione (ADVCFG.exe o ADVV.exe) puo' esser usato.
il primo perche' dice che non hai l'hardware adatto per visulaizzare linee text (ARCADEVGA!!!) advv vuole prima la linea video clock sul file advmame.rc , pero' come cacchio posso metterla se advcfg non va'?
a caso? mah...
allora che faccio ? prendo una cartella con il vecchio advmame e arcadeos che prima di montare la avga (originale si intende!) andava benissimo con qualsiasi scheda normale. apparte il problema di arcadeos , risolto come detto sopra , qualsiasi gioco e' completamente fuori frequenza ! allora esco , qui la linea video clock c'e' , ma se mi azzardo ad usare ADVV , il programma funziona ma completamente fuori frequenza e non si legge un tubo..solo righe , ovvero non sta funzionando a 15,7khz.
ho letto che se usavi il programmino video.exe /s 1 poi si poteva usare advv !!
bene..se uso quel programma i caratteri dos della videato, cambiano aspetto (piu' grossi) e dovrebbe esser normale indice che il programma video va'....ma se poi lancio ADVV.exe stesso problema di prima, fuori frequenza inutilizzabile!
ora pero' mi chiedo ma la avga funziona sotto dos o cosa deve fare uno per farla funzionare?
antoniomauro
Città: Latina
Strano....a me è andata la primo colpo (un'ati9200 modificata in aga).
Se la memoria non mi inganna prima di lanciare i vari adv... ho impostato (manualmente) il file .RC recuperando dalla manualistica le impostazioni per un arcade monitor standard.
Hai dato un'occhiata alla guida di advmame?
Appena posso ripesco dal cab il .RC e lo posto
Torna a “Frontend”
