GrazieBopaul ha scritto:Volevo fare i complimenti a chi ha trovato questo metodo.
E' davvero una figata! (si può dire?)
Bravi, questo Forum è davvero una risorsa importante per chi vuol realizzare il suo CAB...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Beh con quello che ci pagano per tenere su tutta questa baracca qualcosa dobbiamo pur farla no?Bopaul ha scritto:Volevo fare i complimenti a chi ha trovato questo metodo.
PaTrYcK ha scritto:Beh con quello che ci pagano per tenere su tutta questa baracca qualcosa dobbiamo pur farla no?
Comunque l'autore di questo Topic ha ancora tanto da fare..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Dai tempo al tempo...tox nox fox ha scritto:a me non ha detto niente nessuno di questa storia dei pagamenti !!
Hai ragione...tox nox fox ha scritto:Comunque l'autore di questo Topic ha ancora tanto da fare..
Ciao ragazzi, visto che ormai vedo WinXP sul monitor del CAB volevo usare il worm e l'ewf per l'accensione e lo spengimento del cab.
Di quanti supporti (Hard Disk pennette o quant'altro) ho bisogno per avere il MASSIMO e che cosa devo caricarci dentro ognuno (tipo il SO dentro un HD e il mame con le roms dentro un altro HD)???? Ovviamente a me servono anke i record di cui, se ho capito, serve una pennetta per metterci solo le cartelle "nvram" e "hi". Io uso mameui e la cartella "HI" non c'è. Aspetto una vostra cortese risposta come sempre. Ciao e grazie in anticipo.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ottima sceltamoket1978 ha scritto:Ciao ragazzi, visto che ormai vedo WinXP sul monitor del CAB volevo usare il worm e l'ewf per l'accensione e lo spengimento del cab.
Quelli che vuoi, io ho semplicemente partizionato il mio HD in due, nella prima il sistema operativo, nella seconda rom ed emulatori..moket1978 ha scritto:Di quanti supporti (Hard Disk pennette o quant'altro) ho bisogno per avere il MASSIMO e che cosa devo caricarci dentro ognuno (tipo il SO dentro un HD e il mame con le roms dentro un altro HD)????
Mameui mi sa che non ha piu' il supporto x gli hiscore, utilizza ad esempio mameuifx, abilita ghi hiscore dalle opzioni ed inserisci il relativo file nella cartella mamemoket1978 ha scritto:Ovviamente a me servono anke i record di cui, se ho capito, serve una pennetta per metterci solo le cartelle "nvram" e "hi". Io uso mameui e la cartella "HI" non c'è. Aspetto una vostra cortese risposta come sempre. Ciao e grazie in anticipo.
Perfetto!
Io ho il mameui 1.41 con tutte le roms da me scelte e perfettamente funzionanti (ho fatto una faticaccia per tutto sto romset) e volevo sapere su il MAMEUIFX era migliore o uguale per l'adattamento al cab e se rimaneva compatibile con Maximus Arcade. Se il risultato rimane uguale e riesco a salvare i record (quindi li vedo sulla scermata del gioco in questione) allora lo cambio altrimenti devo rifare il tutto e non sò se mi conviene. Grazie mille della risposta Patrik "gesu cristo"
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Memauifx e' perfetto...prendi la stessa versione 141 e non avrai nessun tipo di problema/compatibilita'
http://www.mediafire.com/?m51hxj673na7q82
...Patrik ha PacMan tatuato sul petto
Cavolo una macchina
I miei complimenti veramente. OTTIMO!
Cavolo una macchina
Ho montato mameuifx e il front end MA sul monitor del pc. Ma stò vedendo che i giochi mi vanno lenti. Molto lenti... Io penso sia la risoluzione perchè ho provato a installare il MAMEUI con gli stessi settaggi che avevo sull'altro PC che funzionava tutto. Ho cambiato DIRECT DRAW altrimenti non si vedeva un tubo. C'è una guida ai settaggi del mame??? Grazie regà
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sotto "Display" --> Stretch using hardware: Disabilitato
Sotto "Display" --> Video Mode: DirectDraw (non il Direct3D)
Sotto "Screen" --> Switch resolutions to fit: Abilitato
p.s. x le problematiche non inerenti a questo 3D apri un nuovo post in modo da nn creare confusione
Ok Grande!!!!
Penso che non ci sia infatti un tread specifico riguardo le impostazioni del mame...
Grazie.
Grazie.
- Kernel
Specifico no, comunque quello è un copia/incolla dalla guida di soft-15KHz dove c'è indicato anche come impostare mame: viewtopic.php?f=18&t=2115
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Ah ecco...io li avevo copiati da un post qui sul forum e messi su un txt come promemoria
Allora, dalle opzioni di MameUIFX abilito ENABLE HISCORE SUPPORT, ma come faccio a far capire a mame che deve prendere le cartelle HI e NVRAM dalla pennetta???? Non penso lo riconosca da solo.
Stò un pezzo avanti: ormai gioco sul mio CAB ma con un monitor per PC
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Una volta avviato mameuifx vai su options-directories e su "show directories for" scegli Hiscore e tramite il pulsante browse gli indichi la cartelle Hi presente sulla tua pennina , poi fai la stessa cosa per la cartella Nvram e dai l'ok ricordandoti di rimandare in ibernazione per registrare le modifiche fatte
Tranquillo patrik, ancora non ho montato l'horn e wfl. Come da tuo consiglio stò settando prima il tutto e all'ultimo faccio la tua procedure.
Le cartelle HI e NVRAM le cancella dalla cartella MAME???
Grazie AMICO
Grazie AMICO
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Non le cancella, ma utilizza solo quelle che trova nel percorso indicato
