[RISOLTO]Versione di Arkanoid 56 pin
- tokysan
- Città: Palermo
Ciao,oltre tutto il resto mi trovo tra le mani questo pcb che qualcuno aveva collegato ad un adattatore fatto con una finger board con su scritto bubble bobble, tutto contento la attacco e non partiva nulla, ho quindi cercato il pin out di bubble bobble, l'ho rifatto tutto e sorpresa! spunta arkanoid (chiaramente l'adapter era montato in altro modo per funzionare...) è un pcb a 56 pin la cosa bella è che non riesco a trovare info precise, ho praticamente usato il pin out di bubble bobble!
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spie ... ble_56.txt
Ultima modifica di tokysan il 30/06/2011, 1:43, modificato 1 volta in totale.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
- tokysan
- Città: Palermo
Re: Versione di Arkanoid 56 pin
guarda,io alla faccia del connettore "jamma standard"...mai vista tanta anarchia nel produrre delle elettroniche xDPaTrYcK ha scritto:hahaha bella questa...dai almeno bubble bobble e' piu' divertente
- tokysan
- Città: Palermo
cpstevex
- Città: TOKYO
tokysan ha scritto:guarda,io alla faccia del connettore "jamma standard"...mai vista tanta anarchia nel produrre delle elettroniche xDPaTrYcK ha scritto:hahaha bella questa...dai almeno bubble bobble e' piu' divertente
beh lo standard jamma è stato creato per unificare questa "anarchia" quindi tutti i giochi del periodo precedente non lo sono
- tokysan
- Città: Palermo
si,è intuibile il motivo,io intendevo prima,praticamente uno si alzava e creava un collegamentocpstevex ha scritto:tokysan ha scritto:guarda,io alla faccia del connettore "jamma standard"...mai vista tanta anarchia nel produrre delle elettroniche xDPaTrYcK ha scritto:hahaha bella questa...dai almeno bubble bobble e' piu' divertente
beh lo standard jamma è stato creato per unificare questa "anarchia" quindi tutti i giochi del periodo precedente non lo sonoè stato un bene per tutti i gestori
- tokysan
- Città: Palermo
siccome avevo cablato l'adattatore seguendo il pin out di bubble bobble,e quando davo coin 1 mi andava in tilt il gioco,volevo sapere il pin out...tox nox fox ha scritto:ma che genere di info ti interessano?
questa è l'unica frase che ho trovato..Arkanoid and Tournament Arkanoid use the exact same hardware, it's just a ROM swap. So they both use the Taito Classic pinout, the same as for Bubble Bobble, and several other games. The left and right inputs are therefore exactly the same as on these other Taito games.
Arkanoid - Revenge of DOH and Arkanoid Returns both uses the JAMMA pinout, with Arkanoid Returns being an F3 game. There are no extra pins on the boards themselves used for connecting the spinner, it simply uses the normal Left and Right pins on the JAMMA connector.
comunque:
56 pin http://www.ggdb.com/KB.aspx?c=Coin-Op&s ... =143&kb=18
22 pin http://www.ggdb.com/KB.aspx?c=Coin-Op&s ... =143&kb=19
- tokysan
- Città: Palermo
e si,è quello che ho trovato anche io...ma la mia non ha il connettore extra...buh,comunque per funzionare funziona,vorrà dire che cercherò il pin out a manina
se usa il pin out di bubble bobble doveva andare anche con l'adattore che ci stava prima...ma probabilmente non era un adattatore > jamma, vi faccio sapere
grazie assaie
grazie assaie
