commodore 1084s d2 cavo video
salve a tutti abbiate pazienza, ho collegato il pc sia tramite cavo composito al monitor in oggetto che col cavo s-video dove poi con una spina lo converto in composito e alla fine meglio è la prima soluzione,,strano mica il cavo s-video è meglio ? a parte quello noto sempre un leggero come dire TREMOLIO NELLO SCHERMO COME TANTE RIGHINE CHE VIBRANO, ho toccato tutte le regolazione ma niente...avete consigli
grazie buon week end_!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: commodore 1084s d2 cavo video
Nn ti seguo...in entrambe le soluzioni mi sembra di capire che hai un segnale composito solo che la seconda opzione viene convertita , e' corretto? Se cosi fosse xche nn butti il convertitore e vai diretto con il composito?
Il tremolio e' dato probabilmente dalla risoluzione che utilizzi...il tuo monitor e' un 15knz e mal digerisce le risoluzioni oltre le "288 linee verticali" come ad esempio la 640x480, se provi la 640x288 il tremolio dovrebbe sparire...
cavolo geniale 640x288 eggià siamo abituati troppo bene adesso dai provo ed usero anche l ingresso db9 senti te lho gia chiesto secondo te i monitor lcd cga ega vga che vendono sulla rete cosa hanno di diverso da un crt?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Quoto Patryck.. oltre a ridurre la risoluzione, se elimini il convertitore composito ed entri con un semplice cavo adattatore nell'RGB (mi pare di ricordare che quel monitor abbia i 3 connettori RCA) migliorerai di moltissimo la qualità dei colori!
PS: occhio che per abilitare le risoluzioni basse devi installare Soft-15khz o similari..
tranquilli ho un convertitore di segnale vga to cga esce in pratica coi 5 Dell rgb e vado al monitor al db9poli.ms. un problema!...con risoluzioni tipo 640x480 o 288 ho sempre problemi in window ...le finestre intere non ci stanno e se sideve spuntare ok annulla etc...non si vedono i tasti in basso quindi come faccio a far scorrere le finestre sul desktop di win xp se non ci stanno???grazie
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Con una risoluzione tipo 640x288 e' normale che tu nn riesca a visualizzare tutta l'immagine relativa a windows, per questo devi operare eseguendo tutti i settaggi a 640x480, in modo che appena hai tutto pronto x far andare il front end vai a 640x288 ed il desktop di windows nn dovrai piu' visualizzarlo
si ma io uso il monitor non x un cabinato ma per un pc in cui uso i vecchi giochi dos!
eh già mi illudevo di usare come lo usavano una volta i vecchi computer!
